-   -   VDO meters aansluiten 1.5 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=33002)
golf mkII 16v 12-07-2007 22:03
De fabriekaf radio aansluiting!!!!!
is die niet over het contactslot???????
Gerard 12-07-2007 22:19
Als ik de auto uitzet blijft de radio mooi door spelen. Maar dit is ook geen originele meer. Maar dus geen geschakelde plus...
word geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek! :p
Golf_1_gts 12-07-2007 22:22
Pfff trek een kabel naar de plus van de accu...schakelaar ertussen en klaar als je het zo moeilijk vindt....:D
Gerard 12-07-2007 22:29
maar als ik ze vergeet uit te zetten trekken ze mn accu leeg
lijkt echter wel de oplossing te gaan worden dan... mischien 1 knop voor radio en metertjes uit te zetten :p
Golf_1_gts 12-07-2007 22:42
Je licht vergeet je hoop ik ook niet uit te zetten hoop ik...?
dw1986mk1 13-07-2007 10:44
Ik geloof dat ik uitgelegt heb waar de geschakelde + zat :screwy:
maar voor de rest moet je gewoon het passende matriaal hebben , anders gaat het gewoon niet werken
Gerard 13-07-2007 14:41
Kzal nog eens bij het kachel kabel boompje kijken...
ratrod 13-07-2007 15:00
en anders voor 7 euro's een lichtzoemertje?
vergeet je beide niet meer
Gerard 13-07-2007 15:16
DOORBRAAK :D
Inmiddels werkt de volt meter... heb de plus gebruikt die aan de alarm licht schakelaar zat... geen idee wat hij daar deed, want het werkt gewoon nog ook zonder dat daar de plus aan zit.
Dus nu nog:
Olie temp
Olie druk
Olie temperatuur opnemertje zoeken voor in de peilstok dus :)
dw1986mk1 13-07-2007 16:07
ah kijk , vooruitgang :thumbup:
Gerard 13-07-2007 18:32
peilstok met sensor gevonden op marktplaats :D van motometer, schijnt ook te werken met vdo tellers.
Daarna dus olie druk nog:)
word vervolgt.
Gerard 18-07-2007 19:28
zo, de volt en de olie temp werken :)
als oliedruk gaat meer sleutelen worden denk ik...
