-   Type 1 (kever '49->) (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Het is een Kever (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=27946)
Rico 06-02-2007 18:34
Originally Posted by volksaddiction
Ze zijn oranje/rood
Moet natuurlijk rood/rood zijn ;)
Nee, ze blijven gewoon origineel. ze zijn kapot, versleten, gescheurt en uitgedroogt. ze zitten er nog op, maar de onderste schroeven kunnen niet meer vast, of althans, die doen niets meer omdat het kunsttof daar gebroken is.
Maar niet getreurt, ik ben binnenkort jarig en ze staan op mijn verlanglijstjes :)
Vandaag weer met de Kever naar mijn werk geweest, HEERLIJK. Heb echt het idee dat het motortje veel beter ronddraait met de standaard uitlaat.
Gijs 06-02-2007 18:47
Leuke kever Rico :D Opties lekker veranderen, naar je eigen hand zetten en niet zo'n vieze handen krijgen aan het technische gedeelte :)
Ga je de kever rollen, of gaat ie naar de spuiter? :)
Veel leuke km'ers gewenst (maar dat is geen probleem in een kever ;))
Rico 06-02-2007 19:20
Thanks, ik ga zelf spuiten, heb daarvoor de spullen voor.
ff oefenen op een andere auto ( van een vrolijke vriend :D) en dan met de kever aan de slag.
Gijs 07-02-2007 00:11
Doe je goed, eerst op iemand anders z'n spullen oefenen ;)
Rico 18-02-2007 15:37
Pech vandaag :mad:
vanochtend stond ik onderaan de snelweg voor stoplichten. Toen ik weg wilde rijden gebeurde er niets. ik rook een verbrande lucht, stapte uit en zag een rode remschijf. grrrrrrr
Ik heb afgelopen donderdag het rechter lager nagekeken en vond al dat de schijf niet heel erg best meer is. misschien dat het daardoor komt maar op de terugweg merkte ik dat het rempedaal wel heel erg diep ging.
Morgen maar ff kijken dus.
Rico 19-02-2007 12:55
Vandaag gekeken en tot mijn grote schrik kwam ik er achter dat de rechter rem het helmaal niet doet. Doordat de blokjes vrij strak zitten bleef de rem gisteren hangen toen er een klein beetje olie doorkwam.
Remklauw er afgehaald, doet niets, slang los, nog steeds niet.
Ik vertrouw het niet meer en ga de hoofdremcilinder en de slangen vervangen. Voor de zekerheid.
volksfahrer.nl 19-02-2007 18:52
Rico!
Doe je zelf een GROOT plezier en vervang de hele zooi.
Alle leidingen, schoenen, remcilinders... alles!
Kost je mischien 2 a 300 euro maar je hebt er zo'n plezier van.
Vandaag is het rechtsvoor, morgen links, dan achter..
Alles nieuw scheelt veel frustratie en veel werk.
Dagje werk en heel je remmerij is nieuw.
Zelfde geldt eigenlijk ook voor dingen als onsteking.
Ik snap dat je er niks aan wil doen als tie lekker loopt maar
mocht je er iets aan krijgen vervang dan gelijk alles.
Contactpunt, rotor, verdeelkap, kabels, bougies.
Als het een hobby auto is hoeft het niet perse maar volgens
mij rij je er dagelijks mee toch?
Dan is het zeker een aanrader!
Airtime 19-02-2007 19:01
:iamwithst :thumbup:
Rico 19-02-2007 19:17
Originally Posted by keverpech
Rico!
Ik ga zeker de hele zooi voor vervangen, achter komt aan de beurt als het schip met geld weer langskomt.
Het jammere is: de remklauwen zijn zo goed als nieuw. Ik zit er dus aan te denken om die niet te vervangen. verder wel de schijven, lagers, hoofdremcilinder en leidingen.
Je gaat het zien... hier op het Forum!
Rico 07-03-2007 08:59
Gisteren, schijven en remleidingen vervangen. Behoorlijke klus en spannend, omdat ik nog nooit lagers had vervangen of gemonteerd.
Gelukkig alles goed gegaan en het werkt als een trein.
De rechter remslang bleek behoorlijk verstopt te zitten en ook de schijven waren slechter dan ik had gedacht.
WE kunne weer rijden!
Gijs 07-03-2007 10:37
Rico!
:iamwithst
Goed werk Rico :) Veiligheid gaat voorop!
Rico 08-03-2007 15:12
Voor mijn verjaardag een claxonbeugel gekregen. De oude was kapot.
Ziet er weer leuk uit. :)
Helaas kwam ik ook wat vocht (lees plas met water) tegen onder de vloermat.
ff kijken waar dat vandaankomt en hoe ik het daar weg krijg. :mad:
klaas 08-03-2007 16:54
Dit is toch een stuk handelbaarder dan een busje, he Rico?
Je bent goed bezig hoor, leuk kevertje.
Rico 08-03-2007 19:11
Ja, thanks. Dit is inderdaad veel handelbaarder dan een bus, maar ik mis hem toch wel. Als het schip met geld komt, ga ik toch weer naar een busje kijken (naast de kever:D)
Wel ff afwachten of ik de auto's in Amsterdam kwijt kan.
Rico 08-03-2007 19:15
Ook nog ff de vlotter vervangen. De "oude" vlotter was met polyester gerepareerd, maar er zat dus gewoon benzine in de vlotter.
Nu kan ik weer zien wat er in de tank zit.
Rico 10-03-2007 15:51
Het is weer mooi weer.....
Het is weer mooi weer, dus met de Kever op pad!
Heerlijk, en dat geluidje....... :D :D :D
Meer foto's op mijn site!
Rico 17-03-2007 13:20
Vandaag heb ik "nieuwe" achterlichten gekregen.. eigenlijk gewoon gekocht :)
De oude zijn gescheurd en gebroken. Deze hebben ook een achteruitrijlampglaasje, niet dat die is aangesloten, maar dat kan nog komen.
vw666769 17-03-2007 23:33
Hey Rico,
Das toevallig dat ik je hier weer tegenkom i.p.v. MP ( T3 legerbus !! )
Leuke kever heb je gekocht.
Toevallig heb ik onlangs ook een kever gekocht, bj. 6-66 dus een echte devils beetle.
ONGERESTAUREERD maar echt knetterhard, ben derde eigenaar en alle papieren erbij.
Was even een kwestie van nieuwe remmerij erop, blok erin lepelen, bedrading nakijken en a.s. dinsdag naar de RDW.
Moet haast goedgaan.
Groeten en genietze.
Groeten vanuit een luchtgekoeld Raalte,
Emiel
