-   -   koppakking kapot :( !!!! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=20604)
jetta mk1 '82 23-04-2006 10:29
heb gistermiddag de kop van de jetta afgehaald !!
maar zag dat de bouten van het uitlaat spruitsuk heel erg verroest zijn en ik niet weet hoe ik dit los moet krijgen zonder ze af te draaien ?
heeft iemand een idee ??
maar weet echt niemand een bedrijfje die mijn kop kan vlakken ??
gr. Martijn
vw dennis 23-04-2006 12:46
Je heb speciaal gereedschap om die tapeinden eruit te krijgen, een soort dop die je over het tapeind heen schuift en met het los draaien grijpt die zich vast in het tapeind, en dan ken je hem er zo uitdraaien.
golf mkII 16v 23-04-2006 17:21
met een moersplijter
of met een beitel kapot hakken
Menace 23-04-2006 17:44
2 moertjes op zown tapeindje zetten, goed vast teegn mekaar an draaien en dan de achterste moer losdraaien dan komen je tapeinden mee...
jetta mk1 '82 24-04-2006 16:16
dus als ik het goed begrijp proberen los te draaien en als je de bouten afdraaid dan na dat je het spruitstuk er af hebt met de hier boven vermelde opties de tap einden er uit draaien ??
golf-gld76 24-04-2006 16:52
Als ze erg roestig zijn zou ik ze flink heet stoken en er eerst een klap met de hamer op geven. Als ze afbreken heb je een probleem...
Of een nachtje in de cola leggen.
jetta mk1 '82 24-04-2006 17:29
dat worden wel erg veel flessen cola dan als ik de kop en het uitlaat spruitstuk er in wil leggen ?
denk dat ik eerst het heet stoken is ga proberen ??
jetta mk1 '82 26-04-2006 16:49
heb de bouten er uit :D !!!!
heb blijkbaar de enige geprobeerd die wel vast zat ?
iemand nog een adresje voor het vlakken ??
gr. martijn
Bas 26-04-2006 23:12
gr. martijn
Probeer www.goudengids.nl eens onder 'motorrevisie', of vraag het bij een betere automaterialenzaak bij jou in de buurt: die kunnen het je vast vertellen.
succes ermee
jetta mk1 '82 27-04-2006 17:37
zal morgen is ff in de telefoon klimmen ;) !!
(goudengids word ik niet wijzer van :( !?)
