-   -   Olielampje knippert+piept (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=20071)
Zestienkleppen 06-04-2006 19:15
Originally Posted by Fred
Nou...er zijn zat 16V blokken die inmiddels meer hebben gedraaid, en waar niet zachtzinig mee is om gesprongen.....als het bijv aan de lagers van de Big ends zou liggen zou dat zich al eerder op een andere manier mannifesteren......de lagers van de krukas en drijfstangen kunnen mist ze niet droogdraaien heel veel hebben. Bij hogere km standen zijn het vaak de zuigers / zuigerveren / cylinders die gaan opspelen....zelden de andere lagers
Ik zeg niet dat het niet zou kunnen....maar het lijkt me sterk dat het echt zo is....ik heb namelijk dezelfde klacht gehad bij mijn 8V....oliesensor stuk, vervangen door in eerste instantie een verkeerd type.....hoop mensen riepen dat blok is op bij 200000 km....nu 60000 verder draait ie nog steeds, maar wel met de juiste sensor .. :D
Natuurlijk, maar er zijn weinig 16v's te vinden met hele hoge kilometerstanden, of vergis ik mij? Een 8v is wel wat robuster, maar het verschil zit 'm misschien niet in de lagers.
Daarnaast zou inderdaad de oliepomp de oorzaak kunnen zijn (wat dan wel weer gevolgen voor de lagers heeft...)
Fred 06-04-2006 19:31
Ik hoop dat ie tzt nog even meld als ie wat vind, want daar leren we allemaal van, en dan weten we wat het nou precies was :tongue:
DeVicEofHeLL 07-04-2006 19:56
Originally Posted by Menace
wat dacht je van je tellerbak es vervangen voor n andere?....
Kan ook in je tellerbak zelf zitten...ook al es gehad namelijks
Tellerbak heb ik pas vervangen, maakt niks uit, maar ik hoef voorlopig ff niet meer naar het olielampje te kijken.
Me bak is naar de T*RING ! :(
dus we gaan dat eerst maar eens oplossen.
Iemand toevallig nog een bak voor een PL liggen ?
ernstgolfgts 08-04-2006 17:05
ik heb nog een bak liggen van me kr blok. type 020. pb me maar ff voor interesse.
DeVicEofHeLL 08-04-2006 17:49
woensdag haal ik de bak eronder vandaan om te kijken wat de schade is, ik laat het je weten.
Nick_J 08-04-2006 17:56
ik zou kijken naar mijn oliepomp maak die maar schoon weet onderhanf zeker dat die dicht zit.Had het zelf ook bij mijn vriendin d'r gti sensors eerst vervangen en toen nog niet op gelost en toen maar naar de pomp gaan kijken en dat was het probleem.
Dus check die eerst maar ff.
Groeten Nick.
hummer 08-04-2006 18:51
Is het probleem direct na het vervangen van de oliefilter opgedoken.Ik heb vorig jaar een soort gelijk probleem gehad.De filter was de oorzaak er werd mij verteld dat er klepjes in het filter zitten die dicht zitten(om te voorkomen dat er vuil in komt tijdens het verpakken i.d in de fabriek) nadat het filter vervangen is moeten deze klepjes door de olie druk open gaan staan.De monteur heeft in mijn geval de filter los gehaald om het mij te laten zien.Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord maarja je leert elke dag wat nieuws.
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Piet78 20-04-2006 19:34
Ik heb dit zelf ook soms met m'n 8V.
Bij mij is het te wijten aan een kabelbreukje dat soms optreedt, ongeveer 10cm van bovenste oliedrukcontact: passeert daar de waterdarm voor/van de verwarmingsradiator.
In geval van een goede bekabeling zou ik toch eens meten met een oliedrukmeter zoals eerder al aangeraden door iemand: meten is nog steeds weten.
Probeer dan misschien wel het metertje aan te sluiten terwijl ook je sensor erop zit: (zelf t-stukje maken, denk niet dat dit te verkrijgen is) of als je het normaal steeds hebt bij hetzelfde toerental kan je rechtstreeks op je cilinderkop meten terwijl je handgas geeft.
DeVicEofHeLL 21-04-2006 16:51
probleem is opgelost, andere sensor erin gezet, en van het weekend ff met oliedruk laten meten.
