-   -   mk1 cabrio g60 project (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=102791)
1800 16v kr 02-08-2012 17:14
jah kweet het maar of ik dat nou zo mooi vind
dan zou er ook een g60 voorbumper op moeten
en dat vind ik niet echt gaaf bij een mk1
hou hem liever orgineel op de motor na
1800 16v kr 03-08-2012 18:09
ik heb vanmiddag de g60 met kabelboom uit de golf gehaald
nou heb ik het type kabelboom met 1 6polige stekker naast de ecu
en een relais 90 in de kabelboom
is dit de makelijke of de moeilijke variant
superbeast 03-08-2012 18:21
fototje ervan?
de motorboom die naar de zekeringkast loopt, heeft die een stekker met een draad of 6.
De Pul 03-08-2012 18:22
golf=deelbare motorboom.
ik vind het waardeloos om mee te werken,beter corrado of passat boom,zijn 1 geheel.heel gekloot om het teveel aan kabel met weinig moeite weg te werken.
1800 16v kr 03-08-2012 18:30
klopt volgens mij komt hij idd uit een golf de motor kwam daar iig wel uit
zal morgen even een foto maken
1800 16v kr 06-08-2012 12:01
welke aanpassingen zijn er nodig om de kabel schakeling passend te krijgen in de mk1 cabby
1800 16v kr 12-08-2012 12:32
ik heb begrepen dat dit vrij simpel te doen is
dus van de week de mk2 maar eens in de shovel hangen
en hem helemaal strippen dan kan het ombouwen beginnen
van de remmerij en de motor + toebehoren
1800 16v kr 25-08-2012 13:36
de 2h motorkabelboom is onderweg hier heen
nou nog even zoeken naar een corrado g60 motor kabelboom
M1974 27-08-2012 07:00
Hoe ver staat het er verder mee? De golf 2 al gedemonteerd?
1800 16v kr 04-12-2012 20:11
nou we zijn rustig de onderdelen aan het verzamelen
aangepaste motorsteunen zijn binnen versterkte motorsteunen
zijn binnen
en we gaan binnen kort de motor er maar is in hangen
kabelboom omsolderen
boel afmonteren
en dan knallen
de remmerij is aan de voorkant al gedaan
verder heb ik voor het spatscherm waar een kleine deuk in zat
een ander scherm laten spuiten
en de kofferklep waar ook een klein deukje in zat ligt nog steeds bij de spuiter
deze was niet helemaal goed gegaan en wordt nu over gedaan
1800 16v kr 10-12-2012 16:51
net de voor wielen van de polo naar stroeve gebracht
deze worden weer terug gebracht van 7,5j naar 9j
zodat ze in de zomer achter op de cabrio kunnen
ook worden ze direct weer opnieuw verdicht zo dat ze weer max shinnen
van de week de voor wielen ook nog even heen brengen voor een verdicht beurtje
dan staat de cabrio er dadelijk weer puik bij op 8,5 j en 9j
1800 16v kr 10-12-2012 18:39
hier nog een foto van de motor steunen
1800 16v kr 07-01-2013 10:38
het is een feit de motor ligt in de golf
vandaag nog even de hydrolische cil afbouwen
nieuwe leiding trekken naar de hydrolische cil
schakelkabels onder de auto bevestigen
achter remmerij ombouwen
achterste motor steun plaatsen
spagetie spruitstuk monteren
inlaat er weer op zetten
dan de intercooler weer een mooi plekje geven achter de gril
de radiateur komt daarna aan de beurt
als dat allemaal gedaan is
moet ik er nog een brandstof pomp onder bouwen
en de kabelboom omsolderen
en als het goed is moet hij dan lopen
wubbe jan 08-01-2013 14:18
je moet er ook mee naar de rdw
papieren van de golf 2 meenemen
ivm afkomst motor
en steunen plaatsen tussen de veerpoten
en tussen je draagarmen aan de onderkant
1800 16v kr 11-01-2013 05:01
ik laat niet om keuren
stabilisatorstangen worden wel geplaatst
Gertjan 11-01-2013 06:16
Waarom laat je hem niet omkeuren dan?
1800 16v kr 13-01-2013 16:31
het begint weer ergens op te lijken
@gertjan misschien later eerst afbouwen en zorgen dat hij weer perfect loopt
dan misschien x naar de rdw
haraldgolf1 13-01-2013 21:46
lijkt mij wel verstandig om hem te laten keuren want als je iemand invalide rijd heb je wel een probleem.
sciroccoGTII 13-01-2013 22:06
en voor die 50 euro hoef je het ook niet te laten...
haraldgolf1 13-01-2013 22:13
dat bedoel ik maar beter 50 euro betalen dan je leven lang met een andere gedachte rondlopen in je achterhoofd.
