-   -   Golf Mk2 Edition One // 16v-G60 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=66713)
Martyn 28-04-2011 19:33
Breng hem eens naar iemand die er wel verstand van heeft ;)
Maar ok,
Handrem RA werkt niet Is afkeur
Koplamp afstelling niet goed ( is electrisch maar had die niet gezien ) dus goed neem ik aan ? als ze electrisch op en neer gaan moet dit werken.
Geen mistlicht ( denk een kapot bolletje nog niet gekeken ) hoef jij niet pas vanaf 97 dacht ik die van jou sowieso niet is dus goed
Co te hoog was 3,5% is afkeur
Rechter spoorstang kogel hoes lek is afkeur
aandrijfashoes links lek is afkeur
Remmen voor te zwaar ( iemand enige idee wat ze bedoelen ik vroeg het maar kreeg geen antwoord op mn vraag ) geen idee wat hij hier mee bedoelt
Schokdemper bout RA vastzetten is afkeur moet goed bevestigt zijn
Achterbanden lopen aan bij inveren ( hij zag het aan de slijteage van de bande maar dat is nog van de station is dit afkeur? ) is afkeur, sporen is genoeg om op te merken dat ze aanlopen
Plastic omhulsel bij de remslang LA kapot remslang zelf ???
Midden gordel achterbank ( hij heeft niet eens gekeken zat gewoon netjes tussen achterbank/ rugleuning ) is dus goed
pendaal rubber koppeling ontbreekt is afkeur meen ik (ben ik niet zeker van)
kipperlicht alarm links ( kreeg ook geen antwoord op de vraag wat die daar mee bedoelde ) Misschien met alarm lichten aan dat Links dan niet werkt is afkeur meen ik
kachel werkt niet ( beste man was hem vergeten van de 0 te schuiven is bij airco net ff anders ) is dus goed
Aantal puntjes ben ik niet helemaal zeker van maar kunnen andere mensen misschien duidelijkheid over geven.
Vwoila.
vdWal. 28-04-2011 19:37
worden zo toch alweer wat duidelijker thnx!
zal voor de apk igg de andere velgjes nog wel even terug plaatsen dan..
De bout vast zetten is mijn eigen fout van de veer, aangezien ik dit zelf heb gemonteerd..
larmlicht moet ik nog even anar kijken en dat plastic bij de remslang durf ik ook niet te beantwoorden maar is naar kijken als ik de velgen wissel
Larsv5 28-04-2011 19:47
Mooi mooi mooi.....!!!
neef_m 28-04-2011 21:30
rubbertje van het koppelingspedaal mag ontbreken geloof ik, alleen bij het rempedaal moet hij erop zitten.
denk dat je voorremmen wat zwaar lopen/aanlopen? effe uitelkaar halen en alles schoonmaken en opnieuw invetten, in het ergste geval de klauwen reviseren ( valt allemaal wel mee )
is de lichtkleur van je knipperlichten wel gelijk? aan de voorkant moet het wit of ambergeel zijn, achter en de zijkant moet oranje zijn.
Ron mk1 28-04-2011 21:44
Handrem hoeft niet te blokkeren , alleen merkbaar te werken ( als hij geen remmenbank heeft maar een vertragingsmeter)
Mistlicht hoeft het niet te doen .
rubberkoppelingspendaal mag ontbreken ( kost maar 3 euro nieuw)
Co mag tot 3,5 % mits je de katverwijderd hebt .
sporen van aanlopen van de banden ( geen afkeur, mits hij kan bewijzen dat het van deze auto is , bij rij proef niet aanlopen is goedkeur)
gordels achter mogen ontbreken to 31-12-1989 , middengordel is niet verplicht te hebben ten allertijde, mits hij aantoonbaar een zit plaats heeft daar , heeft hij niet)
Kom maar bij mij keuren , paar kleine dingen is ook zo gedaan . apk + een uurtje werk dan is hij gekeurd.
vdWal. 28-04-2011 21:50
en weer een beetje duidelijker thnx!
gaat allemaal goedkomen ga nat het weekend wel is ff wat zaken op een rijtje zetten
kat zit er overigens gewoon onder hele uitlaat lijn is orgineel op een middendemper vervanger na hij vertelde mij dat het niet meer als 0,5% mocht zijn
Martyn 28-04-2011 22:01
Je ziet het maar weer, te lui om het mooie boek te raadplegen want de helft weet hij niet.
Lekker laten keuren bij iemand die wel moeite doen, als dus Ronmk1 ;)
Wat kleine dingen even fixen en hij is goed!
Ron mk1 28-04-2011 22:05
Als je dan de kat vervangt door een katvervanger dan mag het weer wel .
Of je trekt gewoon even bij de meting de stekker van de blauwe temp. sensor eraf , dan haalt hij zeker de 0,5 procent wel .
Check voordat je dat doet wel even of alle vacuum slangen heel zijn en goed.
Slang van de rembooster niet stiekum lek?
Ritje noord holland, en je hebt er apk op ;)
Ps, is je lambda niet stuk toevallig? Kan hij zien met zijn 4 gasmeting overigens
patjetta 29-04-2011 22:50
0,5 procent?
heeft hij wel goed zijn studie gedaan?
Jou auto mag 3 procent hebben.
Je had mijn golf 1 moetten zien toen die op me werk werd afgemeld.
Daarvan lieppen ook alle wiellen aan ed.
Als het maar niet gevaarlijk is.
En anders schroef je hem toch even wat hoger?
Over je kogel hoes daar is het bij de apk heel raar, als die gescheurd is op lek is het afkeur maar als die er niet op zit is het wel goed voor apk omdat je het dan niet kan keuren.
Ik denk dat als je de ashoes vervangt , de schokdemper vast zet en je remslang vervangt dat je dan al een heel eind ben.
De Pul 30-04-2011 01:13
ik begin me langzamerhand steeds meer te verwonderen hoe sommige keurmeesters hun apk papieren gehaald hebben?
patjetta 30-04-2011 09:55
Het is een risico dat je loopt natuurlijk maar zoals sommige keurmeesters het doen met afkeuren klopt het ook niet.
Als je dan een second opinion laat doen ergens anders komen ze op hele andere dingen uit.
brabomk1g60 01-05-2011 11:22
Je hebt er zeikers bij hoor bah bah, ik zelf ga altijd naar abeelen in breda doen alleen keuren, reperaties doe ik allemaal zelf en zeiken helemaal niet om kleine ondingen.
Is een aardig ritje maar dan is de auto ook meteen ff goed uitgelaten ;) ook handig als de auto vaak stilstaat door het jaar heen.
succes met de volgende apk :thumbup:
vdWal. 01-05-2011 15:01
was nu bij stehouwer banden in Naaldwijk geweest omdat de auto ook gelijk uitgeleind moets worden dacht ik 2 vliegen in 1 klap..
maar ag shit happens morge ga ik ff bellen en dan zal alles geregeld worden ;)
jwst 01-05-2011 16:55
Wou hij hem niet voor een mooi prijsje van je overnemen :tongue:
:screwy:
GR JW
patjetta 01-05-2011 17:06
Hoezo bij stehouwer dan?
Er zijn toch genoeg bedrijven in de buurt die kunnen keuren en uitlijnen?
vdWal. 01-05-2011 18:56
is lekker om de hoek van waar die staat vond het wel prima maakt mij geen reet uit waar het gebeurd..
als het maar goed gebeurd ga daar dus igg niet meer heen :)
maatje van me heeft daar gewerkt en aantal keer na sluiting daar uitgelijnt was altijd super dus wilde daarom het APKtje daar ook is doen ;) shit happens en komt allemaal wel weer in orde kan der niet van wakker liggen komen nog mooie dagen genoeg
patjetta 01-05-2011 19:15
Oke ja dat is waar.
Er is meestal overal wel wat.
Keuren gebeurt bijna overal wel anders.
vdWal. 02-05-2011 20:51
afspraak is gemaakt voor maandag as ;)
komt allemaal goed dan en kan bijna met zekerheid zeggen dat de auto 15mei in Arnhem te zien zal zijn :thumbup:
vdWal. 07-05-2011 12:34
vandaag de golf eens buiten getoverd en gewassen
toen kwam halverweg het wassen het G60 grill logo aan :D thnx molle!
daarna maar even een kleine ronde gemaakt voor wat foto's afgelope week de achterkant even wat om hoog gedraait dus dat ziet er nog niet heel netjes uit nu mja voor de apk is het maar even zo..
kan niet wachte tot het ding weer een APK heeft :thumbup:
Edition-Blue 07-05-2011 12:48
Super mooi wagentje! Het g60 logo staat goed :thumbup:
