-   -   Golf Mk2 Edition One // 16v-G60 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=66713)
g-loudertje 03-10-2012 00:10
Dat zijn mindere berichten... Succes met vinden van werk!!!
vdWal. 03-10-2012 11:53
inderdaad even minder, maar zullen het er mee moeten doen
we zien wel hoe alles gaat lopen.. rijden doet de 16vG60 dit jaar nog
dat is een streven hoe dan ook! die paar kleine dingen laat ik hem niet op staan
aanpak van de buitenzijden zal misschien even opzich gaan laten wachten
misschien dus wel opzoek naar een leuk setje velgen en 2013 rijden met een technisch goed gedeelte we will see
Alberto 03-10-2012 20:13
word wel heel erg dik John
Vains 03-10-2012 22:27
Dat ziet er weer gelikt uit :thumbup:
De Limburger 03-10-2012 22:46
Ben even te lui om terug te lezen, Maar heb je die motor nu voorzien van nieuwe internals of niet? Dus zuigers, veren, koprevisie enz..
Wel erg mooie kleuren combinatie
vdWal. 04-10-2012 10:26
nee, aan het blok zelf is nu niets gedaan.. deze heeft al die tijd probleem los gelopen
en het waren altijd de aanbouw delen die het begaven!
het is zeker nog wel een verbeter puntje zo'n G60 onderblok is niet ideaal
maar daar ga ik pas aan beginnen als de auto af is ook aan de buitenzijde
gewoon is op gemak een nieuw onder blokje opbouwen, dat zat niet helemaal in het budget nu
KennyH 04-10-2012 11:31
ik zeg altijd maar: als het goed loopt, gewoon lekker afblijven!! :thumbup:
AD G60 04-10-2012 12:12
Leuk project! Heb je die spal fan met van die pennetjes door je radiator heen opgehangen? Ik heb daar weleens een lekke radiator door gehad. Na verloop van tijd komt er speling tussen de radiator en de fan en dan gaat hij wat bewegen, waardoor je koelribben lek kunnen raken. Daarna heb ik een alu plaat op maat gemaakt achter de radiator langs en hem daaraan bevestigd.
vdWal. 04-10-2012 14:20
dat idee had ik ook, heeft altijd heerlijk gelopen weer en wind :thumbup:
je moet verbeter punten blijven houden :D
spals zitten indd vast met van die pinnetjes, heb de set zo kant en klaar overgenomen
Matheo 04-10-2012 14:22
Ziet er gelikt uit!
vdWal. 08-10-2012 13:23
dankje! vandaag laatste dingen onder de kap gedaan die nog gedaan konden worden
nog wat slangen klemmen bestellen
de siliconenslangen en een accu, kvs vullen en starten na 14 maanden
verder wil ik ook als die eenmaal weer loopt
opzoek naar iemand die rvs beugels voor m'n tank kan maken
als iemand daar dus tips voor heeft of iemand weet oid PM'tje mag altijd :thumbup:
Wouter42 08-10-2012 13:34
Nice, je hebt het goed aangepakt zie ik! Dat wordt mijn volgende project, alles zo mooi maken onder de kap. Ben benieuwd hoe die loopt straks!
R.icky 08-10-2012 18:57
Stukje bij beetje komtie er wel (: ho0op m over een paar weken te zien als de mijn gespoten is :D
De Pul 08-10-2012 19:04
netjes john,als je iemand weet voor die beugels hou ik me ook aanbevolen:thumbup:
vdWal. 08-10-2012 19:56
gaat niet meer buitenkomen tot volgend voorjaar :D
zoals het er naar uit ziet wel rijden en dan najaar 2013 pas spuiten
is met de job nu even niet anders helaas..
binnekort dus denk maar is opzoek naar leuke set velgen
@gerben hou ik zeker even in m'n achterhoofd :thumbup:
vdWal. 13-10-2012 16:39
Motorisch even geen update's maar blijven wel een beetje bezig!
heb de koplampen een budget beurt gegeven.. uit elkaar gehad en alles in de rust o leum gezet, en de slotplaat wat opgeknapt
ook de pijpjes van de eindpot in het zwart gezet
en vandaag een zeer nette set G60 lijsten gehaald
2 kapotte klipjes en wat kleine krasjes, maar dat ga ik weer netjes in orde maken!
powah 16-10-2012 12:05
Ziet er goed uit! Succes met de eerste start
VW Johs 16-10-2012 12:38
Zier er idd netjes uit .
René 16-10-2012 13:59
Netjes John! Die retour van de G-lader...wou je die niet liever afblinden en dan de afblaas op het gasklephuis open?
superbeast 16-10-2012 14:58
ziet er weer spik en span uit :thumbup:
vdWal. 16-10-2012 15:57
bedankt manne!
ben er erg blij mee nu, zo onder de kap! voorbeeld voor de rest :thumbup:
wat zou hier precies het voordeel van zijn? ben zelf best handig maar geen groot autotechnicus :redface:
zat altijd al zo, enkelt nu met een nette stalen retourbuis :tongue:
vdWal. 17-10-2012 11:49
heb is wat foto's bij elkaar gezocht :tongue:
hoe het was bij aankoop..
hoe die was na zijn eerste grote onderhoud een paar maanden later
- Distributie, Koppeling, Vliegwiel, Bak, G-Lader etc..
en hoe het bijna eindresultaat nu is :D
Johan1982MK1 17-10-2012 12:03
Mooi detail ook mbt de spanner voor de multiriem.
Echt supernetjes geworden.
Ik denk dat ik mijn inlaat e.d ook een matte of donkere kleur ga geven ipv het zilvergrijze. :)
R.icky 17-10-2012 16:02
fakking dik geworde john :O gauw n filmpje :D
René 17-10-2012 16:21
Qua vermogen levert het volgens mij niets op -correct me if i`m wrong- , maar het geeft een geweldig geluid bij gas los. Hij blaast namelijk de overdruk die ontstaat wanneer je je gasklep sluit af naar buiten. En doordat je G-lader door de motor wordt aangedreven blijft hij ook bij gas los in hoge toeren afblazen/fluiten.
Je moet er van houden, maar alleen om dat geluid zou ik wel G60 willen rijden :D
vdWal. 17-10-2012 17:00
klinkt zeker lekker! doet een G60 zowieso
ik zou alleen zeggen dat je zo'n lader dik op zijn flikker geeft als je die retour afdopt?
ding blijft wel gewoon druk opbouwen dan toch..
René 17-10-2012 17:18
druk opbouwen doet hij sowieso, omdat hij wordt aangedreven door je motorblok. Alleen origineel wordt de overdruk afgeblazen naar de G-lader.
Bij het weglaten van de retourbuis, blaast hij af naar de buitenlucht, maar moet je wel de aansluiting op de G-lader afblinden.
Wat je ook wel ziet is dat ze een extra luchtfilter op de retouraansluiting van de G-lader bouwen:
Vraag me niet of het beter is, iets oplevert of juist dodelijk is..... :D
vdWal. 17-10-2012 17:39
Leuk is het indd wel! Maar ga er niets meer aan verandere :D
Audi1981 18-10-2012 00:03
Die foto met twee filters is toch gewoon 2x aanzuig dan?
Begreep dat het de levensduur van de lader wat verkort...
Mooi werk trouwens :thumbup:
g-loudertje 18-10-2012 06:46
Mooi man! Al vind ik het met zilveren inlaat zeker niet misstaan ;)
KennyH 18-10-2012 07:54
ziet er netjes uit!:thumbup:
alleen ik was wel voor de originele luchtfilterbak gegaan icm een k&n inleg filter
vdWal. 18-10-2012 14:45
Thnx guys!
kans is groot dat die er weer terug in komt kenny
maar misschien ook wel niet :tongue:
dat ga ik pas ordelen als ik het gehoord heb, vind de looks van beide goed :thumbup:
vdWal. 04-11-2012 12:59
weer is de schuur in gedoken :thumbup:
alle laatste delen zijn besteld
begint allemaal lekker op te schieten dus nu :D :D
de samco intercooler slangen en klemmen zijn nog onderweg
56ah accu binnengekomen vandaag
voorste 2 schroefpoten alvast gedemonteerd deze gaan richting de variant
de accu daarnet even aangesloten en een paar puntjes gevonden
- lekkende injector
- kachel die doet het niet
- handrem lampje brand niet,
wel als je parkeerlicht aanzet, maar dan brand het dimlicht dus niet..
schakel je door naar dimlicht gaat handrem lampje weer uit
:thumbup:
FK set zit inmiddels onder de G60 en de voorpoten van de G60 onder de variant..
alle electra probleempjes zijn verholpen
waren paar puntjes onduidelijk maar is allemaal weer ready to go
alleen nog even naar de injector kijken deze lekt :confused:
het is nog wachten op de Samco intercooler slangen
maar deze worden pas geleverd in begin december
zal dus nog even gedult moeten hebben :rolleyes:
kleine sfeer picture :redface:
puntjes die ik nog heb voor ik ga cruisen 2013
* Interieur inbouwen
* Bumpersteun gaf de geest
* Nieuwe stof kappen bij de remmen, had ik eigenlijk direct moeten doen
* Tank strips of wel nieuw of RVS
* APK
* Dikke set velgen.. iets in 16'' 7,5J/ 9J
johan-k 04-11-2012 13:42
Nette motorruimte :thumbup:
vdWal. 05-11-2012 09:43
Bedankt :cool:
Vains 05-11-2012 14:50
Bij de G40 had ik destijds ook de retourleiding afgedopt, resultaat is dan dat hij gaat afblazen als je van het gas afgaat. Hij bleef in iedergeval niet zo fluiten als in het filmpje, maar dat komt door verschil in bouw tussen een G40 en G60 denk ik.
Of het slecht is daar zijn de meningen over verdeeld, sommigen zeggen dat je er een beter rendement mee behaald omdat je de warme retourlucht dan niet meer hoeft af te koelen...
vdWal. 05-11-2012 19:07
hoe dan ook blij mij blijft die mooi zitten :D :tongue:
sepp_00 05-11-2012 22:31
jaloers op de blok :o
vdWal. 08-11-2012 19:36
dankje man!
vandaag kwamen de samco slangen binnen
een maand eerder dan gepland maar helaas wel in de verkeerde kleur..
morgen dus maar terug sturen en nog wat meer gedult hebben
R.icky 08-11-2012 19:42
Das wel heel zuur ;p
