-   -   MK1 Cabbie van Ikkeuh (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=27206)
Pedaalemmer 10-01-2008 09:35
Sweet! wat zijn nou de kosten hiervan als ik vragen mag :D?
Kevin20v 10-01-2008 09:45
Danke mannen :D
Ik vind het leuk dit soort dingetjes uit te zoeken zodat ik uiteindelijk een functionelere auto kan bouwen!
@ Pedaalemmer: kosten waarvan?
rallyegolf driver 10-01-2008 12:23
Originally Posted by Erik
Iemand heeft zijn huiswerk goed gedaan zo te zien! :thumbup:
Let op he:
Past het aanzuigmondje van de oliepomp nu nog wel in het carter?
Kevin20v 10-01-2008 12:30
Volgens die duitsers was dat geen probleem die hebben ze ook zo kunnen monteren :thumbup: :nana:
Pedaalemmer 10-01-2008 12:34
Originally Posted by Kevin20v
Danke mannen :D
Iets uit de us halen zoals die carter pan?
Kevin20v 10-01-2008 12:47
dat was de pan, incl verzendkosten, btw en invoerrechten ongeveer 180 eurie
Je moet over het bedrag van het onderdeel inclusief verzendkosten 19% btw en 6% invoerrechten betalen....
breadfan83 12-01-2008 03:48
Joa joa, kiek kiek, dat begint al te komen hè. :D
Ziet er allemaal netjes uit.
Die carterpan heb ik het nog wel eens met je over... klinkt interessant. :D
Kevin20v 12-01-2008 09:28
is alleen voor nieuwe type onderblokken van de 1.8t... dus vanaf zo'n beetje 2001!
Gisteren de bak gebracht naar Supro! Zij gaan er dus het diff in zetten! Dingen waar je ECHT geen verstand van hebt moet je ook niet open willen draaien, het risico en de kosten zijn gewoon te hoog om er zelf even mee te gaan kloten....
RubenD 12-01-2008 15:45
Zo'n vervangingskarter is wel verdomd makkelijk om schotten in te lassen :D
Kevin20v 12-01-2008 15:54
euhm leg eens uit, waarom zou ik dat willen?
breadfan83 12-01-2008 15:56
Voor het snelle bochtenwerk. ;)
De olie gaat dan niet allemaal richting de buitenbocht maar blijft enigszins op zijn plek.
Kevin20v 12-01-2008 15:57
hmm laten we eerst maar eens zo rijden ;)
Kevin20v 16-01-2008 13:04
Vraagje voor de technische mannen op het forum, ik mag voor de rdw met de nieuwe motor/uitlaat maar 3DB afwijken van decibel-waarde van mijn golf 1 cabrio van 1983.
Nou lijkt het me niet heel moeilijk om met een turbo motor hieronder te blijven, maar wie kan ergens opzoeken wat de decibel-waarde was wat deze cabrio in 1983 mocht/kon maken?
Rob g60 16-01-2008 13:10
als je onder de 94db blijft dan moet het helemaal geen probleem zijn.
Kevin20v 16-01-2008 13:20
De pest is dat ze stationair en al rijdend in totaal 3x de test doen, er komt sowieso een standaard luchtfilterbak op (waarschijnlijk van m'n golf 4)
en ik wilde eigenlijk een standaard mk4 20vt downpipe aanpassen zodat deze in de mk1 past en dan een standaard mk1 cabrio uitlaat erop zetten.
Hopelijk gaat het dan wel meevallen met de db's, en hoop ik eigenlijk dat de cabrio uitlaat nog wat meer beperkend is op het vermogen!
Pedaalemmer 16-01-2008 13:32
Kat eronder, wil ook wel wat geluid wegnemen. Een paar goede dempers ertussen. Een standaard golf 4 gti maakt ook praktisch stationair geen geluid.
Melvin 16-01-2008 13:34
Ja, ik weet niet of je moet vertrouwen op die originele cabrio dempers, dempertechniek heeft in 20 jaar tijd ook niet stil gestaan, en 20 jaar oude dempers worden ook niet beter...
Kevin20v 16-01-2008 13:40
Dat klopt allemaal ook wel, maar de standaard dempers van een golf 4/ibiza cupra krijg ik van z'n levensdagen niet onder de cabrio....
Pedaalemmer 16-01-2008 13:42
Dat klopt, maar een nieuwe orginele uitlaat voor zo'n cabrio zal ook niet duur meer zijn. Nieuwe omdat je dan zeker bent dat hij nog oke is.
Klik
Kevin20v 16-01-2008 13:48
Klik
Lin werkt bij een automaterialenzaak dus dat komt wel goed :D :thumbup: Alleen vind ik dat eigenlijk nog best zonde omdat die uitlaat alleen voor de keuring eronder zal zitten...
Daarna gaat er een 3" uitlaat onder, ander aanzuigtraject :D
