-   -   Re: Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=105166)
Style 04-06-2013 17:25
Hoi Ward ik moet nog kijken voor de koppeling kabel bevestiging ben je niet vergeten hoor ;)
Stuurtje is ook weer binnen heeft Rik toch weer fantastische gemaakt.
Toch wel fijn om gewoon te toeteren zo als het hoort :D
Style 07-06-2013 18:00
Vanmiddag nog even bezig geweest sloten van beide deuren werken was de stangetjes kwijt.
Die van het slot naar de chromen grepen aan de binnen zijde maar na een 1/2 uurtje opruimen in de garage heb ik ze weer terug gevonden.
Daarna linker deur het glas er in en mechanisme werkt ook weer lekker soepel.
Dan de deur rubbers er in dit zijn de gene die helemaal rond je deur gaan en maar met 4 pennetjes vast zitten.
Dit is echt te weinig zou je deze rubbers er in moeten lijmen of zo ????? :mad: :mad:
Dan maar verder met de rechter deur maar hier was de raamgeleider helemaal weg gerot :mad:
Dus hier waar we ook snel klaar mee gelukkig was de buurman thuis.
Heb ik de wagen helemaal netjes kunnen stofzuigen.
Onder matten er terug in vloerbedekking er in dit ging gelukkig wel goed.
Maar goed wat kan er hier mee mis gaan :D
Toen de middenconsole er in deze werkte niet naar behoren had de massa en de interieur verlichtings kabel om gedraaid op de stekker die het console demontabel houd.
Probleem opgelost ....he wat zie ik daar de oliedruk meter staat al op 10Bar.
Van alles na gemeten niks kunnen vinden.
Direct + en - op de meter gezet en dan slaat hij ook direct door naar 10Bar.
Beetje vreemd lijkt mij dat dit niet hoort.
(Edit) Bedenk met net wel dat er geen massa op het blok zit en ik weet dus niet of de sensor ook een massa nodig heeft. Want als ik nu de + en - aansluit met een massa op de sensor draad dan staat hij wel op 0Bar ????
O ja en me claxon doet het ook niet :shake:
Of terwijl we zijn weer thuis met een niet af gemaakt gevoel.
Benodigdheden na een mislukte middag:
Hefrail raamgeleider met rubber.
Deurlijst buiten voor sierlijst mijn is gescheurd :mad:
En een oplossing voor me deur rubbers.
En waarschijnlijk een andere VDO oliedruk meter :shake:
Nieuwe golfbal en pook zak :thumbup:
Joris_MK1 07-06-2013 19:17
Mooi man, als je sensor dus ook geen massa heeft is het toch logisch dat de meter niet goed werkt? Naarmate de druk hoger wordt neemt de weerstand toe lijkt me dan...
Style 07-06-2013 19:24
Het hele blok heeft nog een massa vandaar dat het idd niet werkte,
Net een test gedaan maar nu met de VO Olie temperatuur meter.
En die deed het ook niet tot dat ik op de buiten ring van de sensor een massa aansloot ;)
Nou nog een tip voor die verdomde deur rubbers :D
Tapestaartje 07-06-2013 21:49
Die deurrubbers zitten inderdaad óók gelijmd. :thumbup:
Style 07-06-2013 21:52
Weet jij met welke lijm sikaflex ,bizon tix enz .....
ewcaddymk1 07-06-2013 21:56
ik heb ze met bizontix gelijmt :thumbup:
Style 07-06-2013 22:00
Ga ik ook maar doen dan want zo is het niks ;) kan ik ze er net zo goed af laten :rolleyes: zt eerst nog te denken om meer van de borg pennetjes te gebruiken want 4 is wel weinig is niet echt over na gedacht :D
Yellowbug 08-06-2013 09:10
Voor je claxon heb je toch de originele claxonknop op het stuur gebruikt toch?
Dan moet je ook een massa verbinding op je stuurhuis maken. Op de foto kun je zien waar het bruine draadje moet komen te zitten (rode lijn in de gele cirkel)
Style 08-06-2013 09:27
Die zit er er idd nog niet op ! Ik ben hier daar wat massa draden vergeten dom dom dom loop nu allemaal tegen dingen aan die ik had kunnen weten.
Heb daar gisteren veel tijd mee verloren om dat ik niet gauw iets los kan laten :rolleyes:
En dan verlies ik dus ook het stukje logische nadenken ;) :redface:
Yellowbug 08-06-2013 09:32
Het venijn zit hem in de staart Peter :tongue:
Joris_MK1 11-06-2013 10:22
Peter, al een tijdje niks gehoord, zit er nog een beetje schot in?
Style 11-06-2013 19:49
Ja hoor heb heel veel geld vergooid aan het probleem klapraam.
Dat ik ondertussen beter vaste nieuwe driehoek raampjes met nieuwe rubbers had kunnen kopen.
Ipv eerst nog een setje klapramen gekocht waar de rubbers nog slechter waren dan de mijne.
Dan een 2 hand accu gehaald met een Corrado thuiskomer die niet past en de accu laat niet op.
Geld is allemaal over de balk gegooid waarschijnlijk ben ik mijn beoordeling en beslissingen volledig kwijt.
Dat ik misschien beter voortaan met het meisje eerst over legt die staat er wat verder vandaan.
Enige + puntje van de week kwam van Pim Dub Detail dat mijn spruitstuk zo goed als klaar is.
En daar bij omt nog dat het Jezus druk is op de zaak begin op 06.00 en net als nu ben pas om 20.30 thuis.Goed voor het geld maar niet voor de vrije tijd en ik heb ze beide nodig :screwy:
Tapestaartje 11-06-2013 19:53
Ik moet ze ook nog lijmen, maar dat gebeurt waarschijnlijk ook met Bizon Tix of iets dergelijks. :thumbup:
Style 11-06-2013 19:58
Ja want zonder is echt een drama :D
Cabrionick 11-06-2013 20:40
Hoi style
Ik heb nu een dubbel spruitstuk voor 40mm solexxen of Webber
Heb je intresse ? Is voor een 8v
Mvgr nick
sciroccoGTII 11-06-2013 22:52
Originally Posted by Cabrionick
Hoi style
Mvgr nick
Huh??? :confused: Dacht dat ik die van je over zou nemen zoals ik geantwoord had in je PB.. Ik hoor niets van jou.
Joris_MK1 11-06-2013 23:55
Dat van die klapraampjes is wel minder! Had al wel vaker gelezen dat het met die rubbers echt een drama is. Kunnen ze niet een keer een knappe repro doen ofzo, daar heb je tenminste wat aan...
Over het algemeen is vrouwen en geld geen goed idee, maar mannen, auto's en geld is een nog slechter idee :D
Style 12-06-2013 16:32
Geen zorgen mijn spruitstuk is zo goed als klaar.
En ik wil toch graag motorfiets carburateurs en ik ben een man van mij woord tegen over Pim ;)
Dat zou mooi zijn idd maar welk bedrijf pakt het op is wel vraag naar volgens mij.
Al is het niet echt een simpel rubber en bij rubber zijn de mallen duur en het materiaal goedkoop.
En bij aluminium precies anders om mal goedkoop maar materiaal duur
Pewi Vwteam 12-06-2013 20:43
ik heb mijn deur rubbers er in gekit, met rubber kit, heel dun streepje kit, rubber er in drukken deur dicht gooien en een dag dicht laten zitten zit knetter vast, en met bizon tix is zo gesmeer vind ik persoonlijk.
vdWal. 12-06-2013 20:48
even de laatste pagina's de foto's weer is even door gelopen!
heerlijk project en staat allemaal keurig op de foto :thumbup:
Style 13-06-2013 16:29
Dat klinkt beter plus ik dacht ook even te zien dat Bison Tix de lak vreet.
Rubber kit bedoel je dan de zwarte sikaflex of nie :D
Ja ik heb dan niet de nieuwste camera maar mijn Nikkon D40 doet het nog prima :D
gooigolf 15-06-2013 18:27
nog wat vorderingen peter ,,
inlaat al klaar
gr gooi
Style 15-06-2013 18:33
Nee nog niets gehoord van Pim ,vandaag was een vrije dag heb me maatje geholpen.
Die heeft een MK1 met een 1800DX met webers moesten de brandstof pomp met relais aansluiten.
En wat kleine dingen maar hij start loopt nog niet mooi maar moet nog afgesteld worden.
Hoe gaat het bij jouw ?
ewcaddymk1 15-06-2013 19:13
:mad:
gooigolf 16-06-2013 13:54
Hey.
gaat hier kut
draait. nog niet. alles nagelopen.
maar de puls die mist i.
veel mense over de vloer met.kunde
ma komen net zo ver als mij schiet niet op.
jou ecu schijnt ob1 te zijn. dus dat werkte niet.
klote.
dus bij jou. nog niet veel vorderinge
ach rustig blijfe..
komt vast goed.
gr gooi
Style 16-06-2013 14:02
Meer kunnen we niet doen Gooi wel vervelend dat het probleem maar niet te vinden is.
Hoop toch dat ik voor dit soort gezeur gespaard blijf :rolleyes:
Geduld is een mooie zaak Rome was ook niet in een dag gemaakt :cool:
Style 16-06-2013 16:22
Vandaag wat spulletjes netjes gemaakt hoop ik.
Lager van me klapraapjes vervangen de zwarte raamgeleiding aan de buiten kant was niet moeders mooiste meer.
Deze heb ik nu in de grond verf staan en daarna mat zwart gemaakt.
Moet alleen van de week nog in de blank gezet worden.
ook heb ik me VDO oliedruk sensor gespoten deze is toch goed ik dacht eerst dat hij voor een 5Bar metertje geschikt was.
maar ik heb op het type nr gezocht om dat niet alles meer goed leesbaar is op de onderste moer.
Enigste wat ik goed zag was de 5Bar maar dat bleek het schakelpunt ze zijn O,5 Bar de 0 is niet zo goed leesbaar :D
VDO 360-023
150Psi = 10.3 Bar
Number on Contact: 30/9
Warning Contact: 7 psi = 0,48 bar
Van Limburg 17-06-2013 18:19
Pinnetje is trouwens binnen gekomen! Bedankt hiervoor!
gooigolf 17-06-2013 18:47
Hey peter
wat onderblok gebruik.jij.
aba. of ander type.
gr gooi
Style 17-06-2013 19:56
:thumbup: Geen probleem Ward
Originally Posted by gooigolf
Hey peter
aba. of ander type.
gr gooi
Ik gebruik de ABA onderblok en cilinderkop ;)
Ik ben niet gauw tevreden en ik zag er nog al tegen op want als het mislukte kon ik me klapraampjes wel vergeten.
Ze staan in de blank en het zit er super op :thumbup:
VDO Olie Druk Sensor
gooigolf 17-06-2013 19:59
lijkt netjes peter ...
zoveel werk maak ik er niet van :thumbup:
hhahah eerst lope dan de koets aanpakken ,,
geen krukas sensor meer liggen zeker :screwy:
net dat klote ding .loopt waarschijndelijk mijne nu niet .
wel puls ma te zwak .
gr gooi
Style 17-06-2013 20:19
gr gooi
Ik zal nog eens zoeken voor je ,en voor het starten ben ik weer afhankelijk van Pim.
Zo dra dit binnen is wordt dit missie 1 :D voordeel is wel als het zo ver is is hij zo goed als klaar ook.
Ook niet verkeerd toch :thumbup:
gooigolf 17-06-2013 20:39
hallo
oke peter .. heb je niet in je huidige blok zitten ,
of heb je die afgedopt ..
heb paar matrialen zaken gebeld maar niks over te vinde .
erg iritand ,,
zo zat ik ook peter zoveel mogenlijk klaar maken .
dan starten en meteen testen , maar helaas gaat hier nu anders ..
kabelboom en ecu meerdere keren in en uit ,,
dus netjes make heeft nu nog niet zin eerst gebrul dan de rest maar hahah :thumbup:
Style 17-06-2013 20:59
Af gedopt met een zelf gemaakt rond aluminium plaatje met een gaat je er in om hem weer vast te zetten met een m6 boutje.
Net zo als de sensor vast zit ;)
Deze bedoel je toch Gooi ?
gooigolf 18-06-2013 20:11
idd peter die bedoel ik :thumbup:
Style 18-06-2013 20:14
Toevallig een foto van de sensor :rolleyes:
gooigolf 18-06-2013 20:51
heb je whatsap ..
heb wel op mijn tell
rond busje met kabel en 3 polige stekker :thumbup:
Style 18-06-2013 20:53
Heb geen whatsap zet hem anders o de mail
ewcaddymk1 18-06-2013 20:53
mms wil ook wel
