-   -   Wildeknak`s mk1 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=45268)
wildeknak 26-06-2010 08:40
Originally Posted by Sjeesbeest
Hey man....... je heb toch een carb?..... dus een mechanische brandstofpomp........ geen stress ....... :)
Heb je wel een elektronische ontsteking ? ..... Als je een mechanische heb dan moet je ff je contactpunten nakijken.... EN de condensator !!! ........ heb je electronisch dan ff het opneem element nakijken.
Heb ook een vermoeden dat je contactblok bij je stuur aan het overlijden is, wiebel eens onder het starten met je sleutel.
EDIT: was ff vergeten van je kabel zwart/rood......... deze is voor je toerenteller :D
de draden groen/geel en zwart moeten op dezelfdepool van de bobine (is de spanningskant 12v) en dan de geschakelde-massa (groen) gaat via je ontsteking naar de min-pool van je bobine.
succes !!
het is idd een mechaniche brandstof-pomp..!!
dus op de foto is de bobine goed aangesloten..??
ik ga zo een nieuwe contact puntje en condensator ophalen.. en dan weer verder proberen..
iig bedankt zover..
Originally Posted by Kaj_A
Een vriend van me had een soortgelijk probleem met de auto en bij hem zat er een breuk in het hele kleine zwarte kabeltje die bij de contactpunten zit.
ooh kijk aan.. nou ga het contact puntje zo toch vervangen.. is dat ook goed..
Thanks
Sjeesbeest 26-06-2010 11:53
Heb je al gemeten als je je wagen op kontakt heb staan dat je spanning heb op de pluskant van de bobine?
Der Einzer 26-06-2010 12:01
loopt ie al weer ? :)
wildeknak 26-06-2010 12:39
jah daar ik heb ik spanning.. +aansluiting zit een zwarte+paars/wit kabel op..Zoals de vorige foto.
NEUH.. :(
Sjeesbeest 26-06-2010 12:54
als je de groende draad ff loshaalt van de bobine en daar 1 kant van de multiemeter opzet, en de condensator even los.... zodat dus alleen het kontakt van de contactpunten via de massa gaat en daar dus de andere punt van je multiemeter op... en dan de wagen een stukkie vooruittrekken in een hogere versnelling zetten....... krijg je dan een 0 ohm weerstand (of een piep op je multiemeter) op de groenedraad ten opzichte van je carresorie? Want telkens als je contactpunten dicht gaan moet je een contact via massa hebben........
massa probleem kan ook zeker nog een oorzaak zijn !!
wildeknak 26-06-2010 19:00
vanmiddag ben ik nog ff bezig geweest met een ex-automonteur.. (uit de contact-punten tijd)
en we hebben nu een klein vonkje bij de contactpunten.
nu dit werkt komt er nog steeds geen hoogspanning door de bobine-kabel..
we hebben zelfs 12v direct op de bobine gezet en dan gebeurt er nog niks.
dus bobine heeft 12v aansluiting en krijgt een signaal van contactpunt.
weet iemand waar de zwarte kabel heen gaat? die zit samen met wit-paars in 1 stekker.
we hebben maar 1 keer een knal in de uitlaat gehad.. :D sooo close :eek:
zou de keuze schakelaar van de automaat of contactslot er dan echt mee te maken hebben..??
Sjeesbeest 27-06-2010 12:01
zwarte kabel komt van het kontaktslot !! die wit/paars is een weerstandsdraad.
Als je dus 12v op je (+) van de bobine zet en dan pulst op de (-) naar massa dan krijg je geen vonk? Heb je wel de goede bobine? Als je die weerstandsdraad heb dan moet je die er tussenweg halen als je een nieuwere type bobine plaatst, de nieuwere werken gewoon op 12v ipv via die weerstand op 8 tot 9v.......... dit kan verklaren dat je een kleine vonk heb.
Je keuzehandel vergrendeling zit bij mijn weten alleen op je startmotor....... en als je startmotor werkt dan is je schakelaar ook goed.
om je contactslot ff te omzeilen:
een 12v draad van de (+) pool naar je bobine leggen (de andere stekkers op de (+) pool eraf) dan de wagen starten........ je moet dan vonk hebben 100% ......
er is op sommige modellen ook een sturing via de dynamo.... maar die zat volgens mij op diesels....... en daar weet ik niets van :)
ps: heb jij het goede merkteken op je nokkenastandwiel gebruikt????????
wildeknak 27-06-2010 15:18
dit hebben we ook al geprobeerd..! directe plus op de bobine.
dynamo is aan gesloten.. en we hebben ook al een keer geprobeerd zoder kabels.
nokkenas staat met 2 nokken in de lucht als ik de 1 cilinder in het BDP zet..
kun je anders niet een keer langs komen..??
Sjeesbeest 27-06-2010 17:40
ontstekingsvolgorde ook al nagekeken? 1-3-4-2 gezien vanaf de distributieriem en dan met de klok MEE !!
op de nokkenas poeli zitten 2 merktekens, je moet de binnenste gelijk zetten met de voorkant van het kleppendeksel..... dan ff kieken of ie nog vrij ronddraait dmv de krukas een paar keer draaien.......... dan de eerste cylinder in BDP zetten en je ontsteking zo verdraaien dat je rotor naar de eerste cylinder wijst.....
en over dat langskomen.... dat had gekund maar ben net terug van het uitlaten van de mk1 gti :) ........ en ga nu barbeknoeien
wildeknak 27-06-2010 20:05
zeg maar wanneer jij een keer kunt langs komen.. want ik heb dit echt allemaal goed staan..
anders moet ik de auto helaas weg brengen.. :redface:
eetsmakelijk.. ;)
edit:KLIK zal dit er iets mee te maken hebben??
Sjeesbeest 27-06-2010 20:38
Massa kan zeker voor problemen zorgen !!....
Ik zou morgenavond wel kunnen...... ff brainstormen :P
Kaj_A 27-06-2010 21:15
Ik voel een minimeet aankomen bij wildeknak :D
wildeknak 27-06-2010 21:26
Welkom allen..!! Welkom..!!
Koffie met gevulde koeken..!! :thumbup:
Sjeesbeest 27-06-2010 21:44
en waar woont uw huis?...... ff pm
Kaj_A 28-06-2010 21:25
Vertel het goede nieuws maar :D
Der Einzer 28-06-2010 22:37
loopt ie weer ?????? Tell us !!
wildeknak 29-06-2010 06:53
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH HH..!!
Hij loopt weer...!! :D :D :D :D Eindelijk..!!
Het is de jongens uit Enschede gelukt om weer een ouwe golf aan de praat te krijgen..!!
Helemaal Top jongens.. :thumbup:
Thanks, Thanks, Thanks..!!
Kan ik eindelijk beginnen met het afbouwen van de auto..(nu de baas vragen of ik nog vrij kan krijgen haha :D)
JurjenV 29-06-2010 08:19
Ah mooizo, ik zie je mail wel weer :D :tongue:
Kaj_A 29-06-2010 08:50
Fototje van gisteravond:
JurjenV 29-06-2010 08:54
Witte Golf meet dus...
