ben ik ook wel benieuwd naar, volgens mij heeft hij stuurbekrachtiging. |
Ik heb geen stuurbekrachtiging of airco heb er alles afgehaald. |
![]() Dit is ook een 906 riem. Alleen dynamo erop. |
raar dat de mijne dan niet past?
mms omdat het een aug is? ga eens zien of een 6PK 989 wel past. |
verbaast me echt dat zoveel mensen rond rijden zonder stuurbekrachtiging.
Op een mk1 heb je dat niet nodig vindt ik. Blijft een speelgoed en geen dagelijkse auto
Inderdaad.
Mis geen stuurbekrachting op de mk1 |
Meeste mk1's hebben geen stuurbekrachtiging inderdaad.
En met zo'n licht wagentje heb je het echt niet nodig. |
ik rij momenteel met 17 inch ten opzichte van de meeste die op 15 inch rijden. misschien een overstap naar kleine wielen. |
In kruipstand inparkeren is een hel, dat klopt. Zeker als je ook nog om je velgranden moet denken. Maar als t eenmaal rolt is t wel ok toch? Ik mis t niet hoor, ik rijd met 17" en n 30 cm Momo stuurtje en heb echt geen Popeye armen :D
Dat klopt wel, als het eenmaal rolt dan is het goed te doen. Gaat inderdaad om het inparkeren. Ben te verwend met me scirocco dan voelt het al gauw zwaar. |
zozo weer heel wat veranderingen ! moet hier wel weer eens wat meer komen lezen :thumbup:
netjes hoor (Y)
golf 4 schakeltoren eens in de golf gepast. Ik ga hem niet langs onder plaatsen maar gewoon binnen op de tunnel. Zo komt hij wat hoger en dat maakt het aangenamer om te schakelen.
![]() versnellingsbak er eens in gehangen om de doorvoeren voor de schakelkabels te bepalen. ![]() ![]() ![]() ![]() Tijdens de winter een mooie set Oz rally velgen gevonden en opgemaakt, ik vond er net de foto's van terug. Het is de bedoeling om hier semi slicks op te laten trekken als de Golf eenmaal rijd.. Ik wil ze één van de dagen een passen onder de Golf en dan volgen er meer foto's. ![]() ![]() |
Goed bezig geweest. Blijf dit volgen.
Epytec motorsteun geplaatst achteraan aan de bakzijde. Een mooie kit en alles past redelijk goed. 3 originele bouten uit de versnellingsbak draaien, 3 nieuwe langere bouten in de plaats schroeven.. steun er tegen aan en dan de lange moeren die bij in de kit zitten aandraaien en klaar. En ik heb er een sterkere PU rubber tussen geplaatst.
Wat foto's met de gsm gemaakt.. misschien heeft iemand er wel wat aan want het is allemaal best te doen als doe het zelver ![]() ![]() ![]() ![]() |
Waar kan je die sterkere assen bekomen?
Lekker de motor erin, nu alles lekker afbouwen.
Is die motorsteun ook voor een G60 bak? Ziet er wel uit als een mooie upgrade die ik zelf nog zou kunnen maken. De originele houdt alleen kanteling naar voor tegen en deze houdt ook nog terugslag naar achter tegen zo te zien. De vraag is wel of in jou geval de originele balk voor sterk genoeg is (die was al zwak voor 116 pk), ik zie namelijk dat je geen verstevigingsbalk er tussen hebt. |
Ik denk dat de steun ook past bij een g60 bak idd. Ik heb hem zelf nog moeten bewerken dus misschien wel handig als je hem zelf kan maken. Ik ben nog aan het zoeken naar een versteviging aan de voorbalk idd. Maar het is prijzig om ze in België te krijgen. Als mijn golf voor de uitlaat naar de lasser gaat dan vraag ik hem om een versteviging te maken denk ik. Ik kan de gaten van de voorbumper hier voor gebruiken |
heb ik ook al overwogen, maar ik merk dat deze braces bij de meeste niet zo goed passen. Daarom ben ik aan het denken om het idee over te nemen en het door een lasser op maat te laten maken van mijn Mk1. Mijn voorfront is ook vervangen door een reproductie, dus ik denk dat ik hier ook nog stevigheid inboet tegenover de originele vw lassen en plaatwerk delen. |
Heb deze overgenomen van iemand die ze had laten maken. Hij heeft zijn project nooit afgewerkt... Meer info heb ik er niet van De assen zien er wel een pak dikker uit als de 90mm assen |
Ziet er weer netjes uit :thumbup:
Ben de topics van de g60 ombouw hier allemaal eens goed aan het doornemen, aangezien ik nog veel moet aanpassen.
Ziet er allemaal goed uit! Maar met je 20v Turbo erin, heb je dan schrik voor de keuring? Nu dat we met onze oldtimer elke 2 jaar netjes naar de keuring mogen :rolleyes: |
Tja wat moet je doen. Natuurlijk heb ik wat bang. Maar stoppen is ook geen optie meer en klagen over de wetgeving gaat ook niet uithalen. Ik geloof best dat ik de enige niet ga zijn in België. Als ik niet door de keuring kan word het een trailerqueen en ga ik nog wat extremer en doe ik enkel trackdays enz... |
Je kan dit keuren in belgie met de juiste papieren
Had ook een jetta mk1 met abf swap gekeurd en daarna met een 20vt in |
We zullen zeker niet de enige zijn, het is gewoon te hopen dat ze ernaar zullen zien als de swap niet te overdreven is dat ze andere kant opkijken en anders heb je pech.
Ik hoop dat ik bij mijn golfje het voordeel van twijfel zal krijgen. De golf is van 4/1982 dus normaal 1600cc, maar op mijn papieren, kentekenbewijs(certifikaat is er bij mijn golf niet) staat bij motorinhoud 1800, terwijl dit een 1600 moet zijn,en bij vermogen staat er niets, dus die 1800 g60 is origineel volkswagen, zouden ze dan niet veel van kunnen zeggen. Dat hoop ik natuurlijk dan toch. Zou wel graag de juiste papieren willen aanvragen, maar dan hoop ik dat ik de deze niet moet afgeven en gewoon kan bijhouden...ik zie wel |
Shon hoe staan de zaken hier? Rijdt de golf al rond? :)
