dat is hobby,hobby kost geld.... net als een vrouw,maar das dan weer geen hobby,al heb je er soms wel wat plezier van haha |
very :goodpost:
zo net even naar een garage geweest voor de apk voor te keuren.
resultaat: -auto moet een heel stuk omhoog (logisch) -gele lampen moet eruit (dat wist ik ook al) en afgesteld worden ant links stond te hoog. -gaten van knipperlichten moeten knippers in zitten, maar na hele discussie was een embleemkapje ook goed. -rem verschil achter van bijna 50%. volgens hem was loshalen en even schoonmaken al voldoende, maar ik denk dat ik er wel ff nieuwe schoentjes in zet. kost de wereld niet en op remmen wil ik niet bezuinigen. -uitlaat ff dicht smeren -stuurinrichting nog niet kunnen testen want hij kon de brug niet op ;) -bandjes zij hij wat over, maar heeft hij volgens mij niet goed naar gekeken, zit voldoende profiel op. stond er alleen 1tje nogal zacht. maar er komen binnen 2 weken toch winterbandjes onder. Ik hoop dat het wat droger word, dan kan ik er eens aan beginnen. oja, ik zoek dus kapjes/emblemen voor in de zijschermen. |
Ah, heb vandaag ook de halve dag onder de auto gelegen. Je wordt maar een keer drijfnat. :tongue: |
Als je er onder ligt blijf je aardig droog ja, maar ik moet ernaast zitten voor de remmen en onderstel enzo. misschien dat ik m'n andere golfje maar even naar buiten rol. net even voor emblemen zitten zoeken. kosten nieuwe €2.75 maar met verzenden €15:50 :screwy: die dingen kunnen toch gewoon in een noppen-envelop? heeft iemand in de buurt misschien wat liggen? |
wie bedenkt er eigenlijk zoiets?
die emblemen hoeven er voor de keuring echt niet op als je geen knippers hebt hoor.... of wil je ze zelf graag erop hebben;) |
kapjes of emblemen heb ik niet maar heb hier nog een setje pinkers liggen voor in je zijschermen, komen van een 1300.
Als je wil mag je die er wel ff insteken hoor. |
Vind het ook maar raar, dat er persee pinkers in die schermen moeten en anders die gaten dicht moeten met logo's. Plak er dan gewoon 'n sticker op ofzo, ben je voor de apk ook effe klaar. ;)
Denk je... water loopt heerlijk je schoenen in langs de kanten van de auto. :D En nog ernaast gezeten vóór de apk om de auto omhoog te zetten, en weer na de keuring om hem weer te laten zakken. :tongue: Morgen lekker radio'tje inbouwen, droog! |
Afplakken met ducktape is volgens mij ook goedkeur idd :thumbup:
Ja vandaar dat ik zei: "discussie"
ik heb altijd begrepen dat ze moeten werken als ze erin zitten. Volgens mij had Matheo bij z'n passat zelf maar aan 1 kant een embleem omdat aan die kant de knipper kapot was. maarja ik zoek wel een paar emblemen of knippers. bij die knippers moet ik ook weer kabels hebben enzo :( want zover ik weet ligt er niks.(heb nog niet gekeken hoor) |
Ik heb er vast nog wel liggen joost. Mijn passat is zonder knipperlichten en zonder logo's goedgekeurd destijds volgens mij. 1 knipperlicht was niet goed want alle verlichting moet gespiegeld zijn (dus van alles 2), dan allebei er maar uit eej..
Ben jij morgen middag thuis? dan kom ik wel even langs na mn werk.
Is al weer ff geleden dat ik in Gastel ben geweest. |
kabels liggen er als het goed is nog,in mijn tijd heb ik nl de knippers vervangen door logo's.
Ik denk dat ik morgenmiddag wel thuis ben. Iig in Gastel ;) |
had al remschoentjes ingeslagen, maar was totaal niet nodig.
schoentjes waren nog bijna niks afgesleten vergeleken met nieuw. probleempje van remverschil zat hem in de rechter wielremcilinder. lekken zou ik het niet noemen, maar zweten deed hij wel. na veel gekloot (alles zat vast of brak af of wilde niet los of draaide rond) de wielremcilinder kunnen vervangen. en systeem weer ontlucht. ![]() dankzei de hulp van matheo sluit mn deur nu weer goed. maar open gaat hij nog steeds niet goed, want tijdens het beunen aan het slot brak de hendel af. daar gaat dus nog even een nieuwe op. verder nog niet veel tijd gehad dus de rest van mn to do list staat nog. deadline is 25 november. |
op de zondag middag bezig geweest om de rest van mijn golfje APK waardig te krijgen.
![]() -originele koplampen er terug in. -uitlaat dicht gesmeerd met gun gum en zo'n klem eromheen -auto een heel stuk hoger gedraaid. -slot en hendel in de rechtse deur vervangen. hoger: ![]() dus ik vol goede moed naar de apk vanmiddag, maar helaas :( afgekeurd. en weer een nieuw lijstje meegekregen: -voorste motorsteun. -uitlaat (was op een ander punt ook lek) -fuseekogel rechts -2 voorbandjes -roest schade (een flink gat in de wielkuip rechts achter) -remmen voor. dat laatste snap ik echt niks van trouwens. heb afgelopen zomer zowel de blokken als de schijven vervangen. maar het wiel draait niet soepel rond als je er een slinger aan geeft en volgens hem bleven de remmen dan hangen. ik zal die teflon busjes en rubbertjes maar eens nakijken dan. want anders zou ik zo niks weten waar dat door komt. nouja, de lagers dacht ik, maar volgens de garagehouder was dat niet het geval. wel een compliment gekregen over de CO trouwens :) maar ook opmerking gehad over het gelaste subframe, dat mocht officieel niet zij hij. dus daar moet een bus tektiel overheen. dus kan weer aardig bezig. |
Kan zijn dat de schijven gewoon verroest zijn. Was bij de mijne ook zo.
Effe schoonschuren en de blokken vlak vijlen en het zou weer goed moeten zijn. |
@breadfan:Ik zal eens kijken, maar lijkt me sterk. Ik rijd er dagelijks mee namelijk.
Vandaag weer even bezig geweest. ik heb een ander deel van de uitlaat nu ook even dicht gesmeerd met gungum had gungum nog nooit uit blik gehad trouwens en snap nu niet dat ik dit nooit eerder heb gebruikt. ik had opdracht gekregen om het subframe in de tectyl te spuiten. aangezien ik nog een blik menie had staan heb ik het eerst maar in de menie gezet. het stuk was namelijk nog volledig onbehandeld. daarna maar gelijk de schade behandeld met menie: ![]() en toen ook maar gelijk de rest van de roestplekken in de buurt: ![]() daarna ben ik een beetje doorgeslagen met de menie, omdat ik toch al bezig was heb ik gelijk bijna alle roestplekken in de menie gezet. kan alleen niet echt zeggen dat ik het mooi vind. maarja, als ik het beu ben schuur ik het er wel weer af. in deze tijd van het jaar is het toch zo weer geroest. ![]() ![]() en nog 1 van de schade: ![]() |
rij ik net 1.5 KM klapt mn v-snaar er ineens af :angryv:
had hem van de zomer nog vervangen. maarja ik heb dan ook aanstaan: -100watt lampen -achterruitverwarming -kachel op hoogte stand (weerrstand kapot) en op het moment dat ik de radio daarbij aanzette klapte hij. gelijk maar terug omgedraaid naar huis. en net ff terug gelopen naar de plaats aar hij eraf schoot om te kijken of hij nou geknapt was of alleen eraf. maar hij was dus geknapt :(. zit me weer lekker mee dus vandaag.... |
ik denk dat het je straf is voor het verkwisten van die menie;)
