Old 08-05-2012, 23:59
sjonniebuter sjonniebuter is offline
Het was eerst een PL boom. Die heb ik vervangen voor een KR. Zal het morgen eens proberen en houd jullie op de hoogte.
Hij heeft wel goed gelopen op de KR boom dus zou zo maar kunnen dat het met die sensor te maken heeft.
Is het een PL?
Want dan hoort er toch vol-nul last stekker op het gasklephuis?
Of maakt dit geen fuck uit?
Wat zijn de kuren?
Old 09-05-2012, 06:14
Neem toch aan dat hij de nullastschakelaar er gewoon heeft zitten, en als die er zit dan moet ie maar even checken of die daadwerkelijk schakeld als de gasklep zijn gesloten positie verlaat. En PL gebruikt de vollast EN de nullast, de KR alleen de nullast. Tevens het rubbertje van je stationeerafstellingsboutje nakijken op poreusheid.
Old 09-05-2012, 08:13
Ja die schakelaar zit er. En hij schakelt ook.
Het is wel zo dat ik de motor aan moet houden met het gaspedaal omdat hij niet goed stationair loopt als hij koud is.
Old 09-05-2012, 11:17
Heb je toevallig de stekker van de pl op de gasklep aangesloten?
Old 09-05-2012, 13:12
Nee heb toen de gehele kabelboom omgebouwd. Zit niks meer op van een PL
Old 09-05-2012, 18:31
Meet eens of jij spanning heb op pen 2 van je gasklephuis sensor. Dit zou 12V moeten zijn t.o.v. massa. Pootje 3 zou het verbreekkontakt zijn en die moet naar je relais 244.
Old 10-05-2012, 08:13
Nee dat ook niet.
Ik merk trouwens geen verschil als de motor loopt als die schakelaar nu ingedrukt is of niet. Misschien dat dat er iets mee te maken heeft.
Old 10-05-2012, 16:10
Heb je uberhaubt wel een werkende gasklepschakelaar?
Toen ik nog gewoon k-jet erop had en de schakelaar indrukte bij iets verhoogde toerental dan ging mijn motor bijna uit.
Old 11-05-2012, 09:01
De schakelaar werkt wel.
Of hij daadwerkelijk wordt aangestuurt betwijfel ik eigenlijk.
