  #41
Old 08-04-2012, 19:49
Makrolon Makrolon is offline
Vandaag auto op de brug gehad om te kijken waar de lekkage nou vandaan komt. Het lekt weg bij het dekseltje op de brandstofpomp waar het heveltje van de choke aan zit.
Onduidelijke foto... maar het dekseltje rechts.
Dat word gewoon pakking vervangen dus lijkt me. Heeft iemand ervaring met dat dekseltje te verwijderen als de pomp gemonteerd zit? En, als ik dat dekseltje er af schroef, wat zit daar achter? Ik bedoel, springt er wat uit oid?!
Old 12-04-2012, 20:28
Caddy met mn andere hobby in de bak:
Old 12-04-2012, 22:22
gave combi......
Old 13-04-2012, 08:44
wooter wooter is offline
Wat allemaal wel niet in een caddy past
edit: maar tip van flip maak je bike niet aan de randen vast want die gaan langzaam aan verbuigen. Gewoon ogen in de bak maken.
en past je bak niet dicht als je je bike er scheef inzet? nu krijg je gelazer omdat je kenteken niet zichtbaar is.
Old 13-04-2012, 10:34
Haha, ja, mooi he wat er allemaal op dat kleine wagentje past! Ik heb zelf nieuwe randen tegen de achterwand aan gelast, daar zit traanplaat tegenaan en door de rand en door het traanplaat zitten de ogen. Ik vond die randen ook vrij slap aandoen idd om de motor er aan vast te zetten.
Ik heb de kettingkjes ingekort, ga ze nog wat verder inkorten zodat de klep verder omhoog staat. Maar eerst even proberen of ie er niet schuin in past idd.
Old 22-04-2012, 09:08
Ik wilde gister de gordels er in zitten die ik er bij heb gekregen (is niet verplicht) maar ik kom er niet achter waar het klik ding vd gordel moet worden vast gezet. Kan iemand eens voor mij kijken hoe het in zijn Caddy zit?
Old 22-04-2012, 12:15
ewcaddymk1's Avatar
aan het stoelframe
TSJA ......zeg het maar!!
Old 26-04-2012, 16:24
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
reed jij vanmorgen omstreeks 8:00uur op de a1 richting apeldoorn?
Was iig een mat zwarte met gele koplampen.
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 26-04-2012, 20:47
Dat klopt! Ofja, vanaf Apeldoorn-Hoenderloo naar afrit Wilp-bussloo. Elke dinsdag en donderdag. Waarmee reed jij?
Old 01-05-2012, 20:46
Zit er bij de caddy origineel iets van afwatering in de bak? Mn caddy staat schuin voorover en er blijft dus bij regen altijd iets water in de bak staan... Ook is het achter de voorstoel nat. Waar dat precies vandaan komt moet k nog uitzoeken.
Old 01-05-2012, 21:42
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Er zitten een paar gaatjes in de laadvloer. Vlak achter de wand
Maar als alles dicht zit met traanplaat oid. kan het water inderdaad niet weg.
Water achter je stoelen? Ik zou het tapijt er is uithalen en eventueel ook de bituummatten. Mocht daar geen roest zijn zou ik bij de paravan kijken
Caddy mk1 project
Old 01-05-2012, 22:10
Ah oke. Ik denk dat ze bij mij de wand verplaatst hebben. Want onder de achterruit loopt het eerst een cm of 4 naar achter, waarna de achterwand pas verder naar beneden loopt.
Ik zal de hele stoel er wel eens uithalen. Die moet toch nog goed vast gezet worden. Maareh, wat is precies een Paravan?
Old 02-05-2012, 11:24
Bernhard's Avatar
Dat gedeelte onder de voorruit. Als je in mn topic kijkt zie je dat ik een compleet nieuwe heb laten inlassen
Caddy mk1 project
Old 16-05-2012, 18:02
Had je bericht compleet gemist Bernhard! Zal zo eens kijken.
Net nieuwe bumper gemonteerd, golf 1 USA
Model bumper vind k wel mooi, maar dat chrome toch niet zo op mijn auto. Dus als iemand wil ruilen tegen een zwart stalen?
Old 10-11-2012, 19:27
Maar weer een updeetje
De distributie van mn 1.6D is geknapt. Terwijl ik m nét apk klaar had. Maargoed, wou toch al TDI dus daar zijn we langzaam aan mee bezig.
Inmiddels al een stuurhuis van een golf 1 cabrio met stuurbekrachtiging gekocht, en 100 mm aandrijfassen van een cabrio. Ook zijn de motorsteunen besteld en is de schroefset binnen.
Wil komende weken de achteras er onder weg halen, die netjes maken, de bodem netjes maken (zal niet perfect worden hoor), 1.6d er uit trekken, motorruimte netjes maken. En als dat allemaal gedaan is koop ik een complete donor golf3. Ik hou jullie op de hoogte
