  #41
Old 29-03-2012, 17:21
Prachtig project!
Old 29-03-2012, 17:28
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
Gaaf project, je bent de vader van Ton, toch?
Kom zelf uit Soesterberg, zou graag eens een kijkje komen nemen! Echt een super project zeg!
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 29-03-2012, 18:01
renka's Avatar
renka renka is offline
thanks
pb!
beter een ster in je voorruit dan in je grill
Old 29-03-2012, 18:49
renka's Avatar
Nog een paar plaatjes posten??
interieurke schiet al aardig op
zelfs belangstelling uit engeland voor mn bus
nieuwe bumpersierstrippen gekocht, maar zoals gewoonlijk lijkt het niet echt
dus maar weer aan de gang om het een beetje toonbaar te maken
en dit ist geworden
Tjonge jonge wat gaat er een tijd zitten in het opbouwen van zo'n deluxe zeg
gisteren en vandaag aan het stoeien geweest met de bumpertrim aan de voorkant.
Eerst maar eens de trim aangepast zodat het er uitziet zoals het hoort!
rondingen ingeslepen en de dichtgelaste punt weer open gemaakt en gepolijst en toen de punten er weer ingeslepen daarna oeverloos passen en buigen met de fohn totdat de kromming van de bumper er goed inzat gaten geboord in de bumper, draad getapt en met M5 boutjes vastgezet
paar focals uit frankrijk laten opsturen (echt wel de moeite waard)
deurpanelen tegen het vocht aan de achterkant ingepakt
oldskool look met een paar jaren 60 roosters
waar nog een paar Blaupunkt embleempjes op konden
op bandenjacht, dat valt niet mee om iets leuks te vinden wat eenj beetje bij de eindoverbrenging past
wat een getob om een paar mooi aanliggende banden bij 6 en 7 j te vinden
eerst thuisgekomen met dit
205/60/15 en 185/60/15
Te oldskool en te vet en voor te hoge zijwang
nu dit eronder geprobeerd, 195/65/15 en 185/55/15
stukken beter denk ik maar de achterbanden kunnen nog een tikkie lager denk ik probeer 195/60/15
voor is niet helemaal naar mijn zin maar dit is de laagste band met de correcte loadindex, alhoewel ik weet dat het (zeer waarschijnlijk) geen afkeur zal zijn bij de rdw heb ik geen zin in een giga onderstuurde auto en zero comfort.
ha de kogel is door de kerk
toch nof effe twee andere rubbertjes gescoord en voila precies wakwou
nu achter 195/60/15 in Dunlop en voor 175/60/15 ook in dunlop
comfy op holiday zonder de looks echt geweld aan te doen
toch wel handig als een vriend een bandenhandel heeft
ook nog een beetje in de weer geweest met de "vloerbedekking"
heel gepiel maar valt niet tegen denk ik, alleen nog twee afwerkstrips scoren voor op de vloer en dan is het klaar
et voila, weer een klus geklaard
om op vakantie een iets ruimer bereik te hbben ook nog effe een t2 tank gemodificeerd
moest de bult eruiithalen omdat ie anders niet vlak lag, maart was de moeite waard want er is nu 60 liter aan boord ipv 40
de volgende keer wat meer de techniek achterin
tada koffie
Old 31-03-2012, 07:37
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Super Project!!
waar heb je dat rubber voor de tochtruitjes vandaan?
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 31-03-2012, 08:01
renka's Avatar
Originally Posted by KennyH
Super Project!!
Hey Kenny,
Ik heb heel veel onderdelen in een grote bulk gekocht bij
http://www.customandcommercial.com/
Justin geeft mega korting als je bij hem voor een groot evenement een bestelling doet die hij van te voren al helemaal kan inpakken.
Al mijn rubbers zijn van WolfsburgWest. dus je kan ook goed bij de guys van Kieft en Klok terecht, vraag naar Chris of Harold.
cheers
heb je ook een spijl?
Old 31-03-2012, 08:15
Der Ghopmeister's Avatar
Holy shit Damn wat stoer! Ga deze wel ff volgen
Old 31-03-2012, 12:32
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Even je topic door gelezen. Wat een super project. Echt vakwerk.
Old 31-03-2012, 12:48
richard-polo's Avatar
gaaf gaaf gaaf respect
Alleen die tankklep,, dat moet toch vertint worden of niet?
Old 31-03-2012, 13:00
gadverdamme wat een onwijs dikke bus zeg, echt super!!!!
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 31-03-2012, 20:57
renka's Avatar
ehhh, vertinnen? wat bedoel je ?
Old 31-03-2012, 20:59
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Hij bedoeld, na laswerk, las randen volstorten met tin
Old 01-04-2012, 08:52
cartman cartman is offline
Wat een gaaf project.
Old 01-04-2012, 09:54
renka's Avatar
hejeuh polijstpimp, aan mijn auto is niks volgestort begrijp je
inderdaad is het een geaccepteerde gewoonte om dikke lagen plamuur te vermijden en bij vibratie gevoelige plaatwerkdelen de oneffenheden te verdoezelen met lood, kortom een goede oplossing bij iets "minder" of moeilijk plaatwerk en aansluitingen.
bij mijn tankklep is hoogstens wat schrapplamuur gebruikt en was er geen noodzaak om te gaan leadloaden
cheers Renka
ps kenteken is binnen
Old 02-04-2012, 18:58
renka's Avatar
nog even een paar pickies plaatsen om de vaart er een beetje in te houden?
De tank in de epoxy gezet, nadat ie van binnen met een of nader duister goedje van HG ontroest is.
originele koeltunnel opknappen en gaten van de kachelaansluitingen dichtgelast, was nog een hele klus om dat een beetje netjes en strak te krijgen.
ook bij de voorplaat het een en ander dichtgelast
afijn na een zaterdag stralen en spuiten weer fraai strak plaatwerk in de epoxy
en weer zwart
Ook maar eerst de o zo belangrijke "Hooverbit"gemonteerd, bij een hoop motoren ontbreekt deze waardoor de oliekoeler eigenlijk voor piet snot aanwezig is
acuudeksel en spanband gestraald en gespoten, dus de accu staat weer vast op een paar beukenhouten latjes zoals destijds
ook nog effe een dash gemaakt voor de belangrijke meters, die naast mijn kilometertellerhuis tussen de plank komt
Toen het torretje maar eens ingehangen om te kijken of een en ander een beetje wilde passen
Hangt er mooi recht in, maaaaar... zit aan de achterzijde met één pijp tegen het achterschot aan en de demper ...
en dat wordt als pasklaar verkocht door de heren CSP
de demperpijp moest ik nog 35 mm inkorten en de tailpipe heb ik gelijk maar 45 graden gedraaid, want ik hoorde dat de pijp recht naar beneden op lange ritten wat geluidoverlast veroorzaakt en schuin naar rechts schijnt erg veel schelen.
het pijpen spul pst wel mooi onder de motor, maar zit strak tegen het achterbord aan
extra oliekoeler kan op een 2110 natuurlijk ook geen kwaad, maar omdat ik ook de originele in de tunnel heb gehouden doe ik er maar een thermostaat tussen
Na de aanschaf van de konischokbrekers (bedankt Peter )
maar een paar nieuwe ophangpunten gemaakt omdat anders de zuigerstangen onder spanning kwamen te staan, heb de bovenste bout 90 graden gedraaid
en gelijk maar weer in de lak, die 2k busjes zijn toch wel erg handig!
Motor maar eens opgebouwd met de opgeknapte originele beplating en dat past toch een stuk beter dan die repro zooi
sjokkertjes gemonteerd en remslangen gemaakt en gemonteerd
omdat er een rembekrachtiger bij is gekomen had ik ook nog een vacuumaansluiting nodig
wel en beetje netjes afwerken van binnen natuurlijk, dus de hele troep kon weer van het blok af
Maar toen moest er nog een plekje gevonden worden voor het oliefilter en de sandwichplaat. Ik wou geen horizontaal hangend filter want daar is de steun niet voor ontworpen en dat geeft bij filterwisseling zo'n bende.
dus ik heb hem maar in de cradle gehangen, mooi beschermd en je kan er vanonder goed bij. Wel een aardige wirwar aan slangen geworden met de benzineleiding en pomp er vlak bij en ook het pompje van de standkachel
Brandblussysteem opgehangen en een plekje gevonden voor de benzinedrukregelar en filter, de webers werken met heel weinig benzinedruk namelijk
Tank gemonteerd met ontluchting via een flapvalve en het carterventilatietankje gemonteerd
Schakeling gemaakt zodat de benzinepomp loopt bij draaiende startmotor of dynamo
en toen.... voor het eerst spanning op dat ouwe ding
nog een paar extra plussen gemaakt voor de broodnodige accesoires
en mijn afstandbestuurbare toeter
zo nu ist weer tijd voor een bakkie, see you later
Tada Renka
Old 03-04-2012, 11:31
damn wat een strak werk allemaal
Old 03-04-2012, 14:53
dylan dylan is offline
R E S P E C T !
Old 03-04-2012, 15:19
Maartenmk1 Maartenmk1 is offline
Pff.... Respect zeg...
Gr, Maarten
Old 03-04-2012, 15:43
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Top werk!
Instagram/AndreBusser
Old 03-04-2012, 17:05
renka's Avatar
thanks guys
