Old 27-02-2012, 19:48
Originally Posted by Spierings
Als een klep krom is staan ze vaak minimaal een paar mm lager, waarschijnlijk hebben ze de kleppen niet geraakt.
Dat is goed nieuws!
Zoals gezegd, de motor is vastgelopen bij stationair toerental, dus die stond meteen stil.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 14-03-2012, 23:34
Het is even stil geweest, even andere prioriteiten gehad.
1e slechte nieuws: de spie is van de inlaatnokkenas geslagen
2e slechte nieuws: vanavond compressie gemeten, 1e cilinder 0 bar, 2e 10 bar, 3e 5 bar en de 4e 8 bar.
Zo goed als nieuw dus....
Het heeft geen zin om deze motor op te knappen, als er nog iemand een AUA motor heeft liggen dan stuur svp een PM!
Old 15-03-2012, 18:45
Hoe heb je dan de compressie gemeten? Toch wel met een nieuwe spie?
Old 15-03-2012, 20:56
zonder spie, zonder nokkenassen, als het goed is staan de kleppen dan dicht en zou er compressie moeten zijn. Of heb ik het verkeerd?
Old 16-03-2012, 08:05
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Zonder kleppen komt er ook geen lucht binnen; geen lucht = geen compressie
De cilinders de wel wat gaven stonden waarschijnlijk gedeeltelijk of helemaal beneden
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 16-03-2012, 15:38
Dat klinkt verdomde logisch. Bij een inlaatslag is het natuurlijk niet de bedoeling dat de gemaakte onderdruk de kleppen opentrekt...
Maar dan heeft een compressie meting op deze manier ook geen zin, ik heb geen nokkenashuis met draaiende nokkenassen en als ik niet zeker weet dat de motor gemaakt kan worden ga ik dat ook niet kopen...
De cilinders afpersen is dus de enige methode denk ik dan?
Old 16-03-2012, 17:02
Audi1981's Avatar
Demontage bedrijf bellen voor een ander blok is de snelste en goedkoopste oplossing denk ik...
Old 17-03-2012, 17:57
Momenteel zijn er weinig tot geen blokken voorhanden en de prijs is erg hoog. Waarschijnlijk ga ik de Polo schorsen en wachten tot er een goedkoop blokje langskomt.
Onder tussen hebben we een andere auto gekocht, een golf variant.
Old 17-03-2012, 20:45
Audi1981's Avatar
Wat voor Golf variant? Ik denk dat als je een ander bok hebt voor de polo dat je die de deur uit doet en de variant houd
Old 17-03-2012, 21:33
Morgen, na het poetsen, zal ik eens een fotootje plaatsen. Het is verder weinig bijzonders hoor, gewoon een 1.6 16v (nee inderdaad, hier komt er geen 1.4 16v meer in). Wel airco, nu nog een warme zomer
Old 18-03-2012, 13:49
Dit is 'm dan:
Old 18-03-2012, 16:48
Audi1981's Avatar
Hoppa! Topic openen bij de mk4's
Hoe meer stations, hoe beter
Old 20-03-2012, 13:20
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 20-03-2012, 21:33
Nou ja, lijkt er best veel op, maar deze zouden geen problemen mogen hebben...niet dat ik van de winter de motor ooit nog kan starten zonder angst voor problemen. Ik weet wel waar ik nu op moet letten (de kleppen tikten harder dan normaal), maar dat geldt natuurlijk niet voor vrouwlief.
Vrijdag arriveert een ander motorblok, ik ben nu op zoek naar hulp en een plek omgeving Arnhem om 'm in te bouwen.
Old 20-03-2012, 22:19
Audi1981's Avatar
Ik geloof dat de 1.6 16V redelijk probleemloos is....
Old 20-03-2012, 22:58
Caddyke......
Old 20-03-2012, 23:57
Audi1981's Avatar
Meer de inhoud van die verpakking ben ik bang
Old 21-03-2012, 08:29
Originally Posted by Sjon
Lijkt erop? Is technisch gezien gewoon hetzelfde blok met dezelfde oliepomp.
Maar goed, ik begrijp 't al, zal wel weer aan de verpakking liggen......
Tja, je moet het ook niet aan mij vragen, maar het probleem zou zich beperken tot de 1.0 en de 1.4 blokjes. Zie bijvoorbeeld hier:
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?1,3899018
Als ik zou moeten speculeren dan zit er wellicht een verschil in de cilinderkop en/of de oliekanaaltjes naar de nokkenassen. De oliepomp is geen onderdeel van het probleem.
Old 21-03-2012, 10:58
JarnoVWPolo6N JarnoVWPolo6N is offline
Bingo inderdaad exact hetzelfde blok, onderblok enkel iets hoger, kurkas iets meer slag -> 1.4 => 1.6
Join the VW Polo-madness on Facebook! -> https://www.facebook.com/VWPoloClubHolland
Old 21-03-2012, 14:46
Wat wil je precies zeggen? Dat een 1.6 16v precies hetzelfde probleem heeft? Kun je dat ook onderbouwen met bronvermelding? Lees het artikel in de link die ik meer naar boven geplaatst heb graag even door, staat daar ergens 1.6?
Hier nog wat meer leesvoer, ook niks over de 1.6: http://www.autobild.de/artikel/moto...-eis-40069.html
