#22
Zo daar ben ik weer.. Ik heb 2 tempratuursensoren gehaalt. Deze die in de leidingen zitten van het koelwater.
Ik kom er nu ook achter dat vagcom een foutcode geeft voor 1 van deze sensoren. Dus ik dacht het is het misschien toch echt. Maar HELAAS, De auto starte weer niet en ik had de sensoren net gehaalt. Dus ik haal ze uit de verpakking. Haal de stekkers van de sensoren af die nog in de leidingen zitten en klik de nieuwe sensoren in de stekker (voor de duidelijkheid niet in de leiding maar er gewoon buiten). Ik dacht dit moet hem zijn! maar nee helaas ook niet.. kan dit komen omdat ze niet in de leiding zitten, neem aan van niet toch omdat als de auto compleet koud is de sensoren ook koud zijn. ik hoop weer van jullie te horen. |
#24
Hallo hier even vanaf een andere account:
Slecht nieuws: thermostaat vervangen, 2 koelwatersensoren vervangen en het is niet voorbij. Wat nu te doen. Laatste 2 weken valt de auto nu ook al uit soms onder het rijden. Niet met 50 kmp maar met maximaal 15 kilometer per uur afremmend voor het stoplicht. Hierna doet de auto het ook niet mee en moet je weer een half uur wachten voor dat de auto weer start. ik hoop dat iemand mij de goude tip kan geven
Jetta G60 '86 BBS RY |
#25
Kan ook een relais zijn of zoals hierboven je contactslot. Maar valt de motor altijd uit als de motor warm is? En start de auto nogsteeds slecht?
Ik zou ook eens kijken of je benzine en vonk heb als hij niet aanslaat Standaard is dit een 150 pk blok dus lijkt mij sterk dat dit een 300pk opgevoerde auto is tenzij jij of vorige eigenaar flink heeft gesleuteld
Vw golf 4 '02 Vw Caddylek '83 Get ready for the AfterMotherfucker Last edited by MartijnCR : 29-12-2011 at 21:48. |
#26
krukassensor?
die klacht komt dan ook vaker voor met warm worden en afslaan, en ook onder het rijden
Golf MKIV gti under construction |
#27
De auto krijgt gewoon benzine en altijd lucht. De auto krijgt alleen geen vonk dat is het probleem. Al diverse malen geprobeerd met remreiniger bij gasklephuis.
Ik hoor verschillende dingen krukassensor, toerentalsensor en contactslot. Ik ga vandaag eerst even een krukassensor bestellen bij de brezan. Hopen dat deze niet al te duur zijn. Bij dieselt is het vaak relais nummer 109. Heeft een gti deze ook of niet ? Heeft iemand hier een antwoordt op ? iemand toevallig 2de hands contactslot ? dat is het volgende dat ik ga proberen. Verder nog ideeen ? Ja is 300 pk ik heb zelf dit blok tot dit resultaat gebracht dus weet ook wat er in zit en wat er aan gedaan is. Alleen dit probleem is verschrikkelijk irritant. |
#28
Volgenmij zit er geen relais 109 in
Vw golf 4 '02 Vw Caddylek '83 Get ready for the AfterMotherfucker |
#29
Wat als je nou uitleest en welke storing geeft die dan aan ?
Wel eerst alles gewist na het vervangen van de sensoren enz ? Je moet niet zomaar dingen klakkeloos vervangen. Waar de 20VT veel last van heeft is het carterontluchting ventilatieklepje wat defect gaat , deze kan voor rare storingen zorgen. Deze zit in een slang gedrukt aan de voozijde van het blok. Ook de bovenste carteronluchtingslang op het kleppendeksel willen scheuren waardoor de motor anders reageerd.
Audi S3 Golf 6 GTI |
#30
En iets meer informatie geven over de wijzigingen aan de motor kan ook geen kwaad... 300pk haal je er tenslotte niet zomaar uit.
http://www.vwclubparkstad.nl |
#31
motor is op 302 pk en 377 nm gekomen door de volgende aanpassingen:
Chip op maat 2 TVS FMIC forge dumpvalve 3 inch aanzuigbuis cold air intake 410 cc injectoren vr6 luchtmassameter behuizing Garrett gt2860 RS turbo (interne wasegate) EPS brede kanalen spruistuk Nog 1 keer het probleem dat zich op dit moment voordoet: Auto start met koud weer goed. Met het warm worden van de motor kan deze stilvallen dit gebeurt niet altijd. Is op dit moment 3x gebeurt. Als ik 10 km rij en dan de auto een 10 minuten stil zet wil deze een 30 minuten a 45 minuten lang niet meer starten. Als ik dit half uur in de auto zit probeer ik het ongeveer 20x in een half uur om te starten met verschillende tussen pauzes. Op sommige moment lijkt het alsof de motor wel aan wilt gaan. Gister heb ik nog gehad dat de auto stationair liep ongeveer 3 minuten en toen ook spontaan uitviel. Wat ik zo vreemd vindt aan het uitvallen tijden het rijden is dat het eigenlijk niks met het contactslot kan zijn lijkt mij, aangezien dit niks met het starten te maken heeft. Nog 1 weder vraag: Wat voor bougies moeten er in deze motorische veranderingen want deze mogen ook wel een x veranderd worden?? (misschien is dit ook wel een veroorzaker) Om nog even antwoord te geven op de vraag van rallyE: Vagcom gaf onderstaande foutcodes aan. Hierna ook gewist. Dit was op het moment dat de auto niet wou starten. Ik heb de gratis versie dus ik weet niet of dit redelijke uitlezing is. 00575 Intake manifold pressure. 11-10 control limit not reached 17967 Shareware version to decode all DTC's intermittet 16706 Engine speed sensor (g28) no signal meer foutcodes geeft de auto niet. met vagcom |
#32
RALLYE: Ik heb geen carterontluchtingklepje meer deze gehele buis heb ik weggehaalt en vervangen voor 1 carterontluchtingsfilter. Als ik het bij het goede eind heb en dit is wat je bedoeld. Anders hoor ik het natuurlijk graag
#33
Die foutstoring van je G28 is al verontrustend. Als die losligt of defect is houdt het feest sowieso al op.
Storing van je manifold pressure weet ik zo snel even niet. Een AGU heeft namelijk geen druksensor. 17967 is een storing in je gasklep. Kan ook een hoop problemen geven. Voor alle fouten geldt; uitlezen en checken of ze er nog steeds in staan. Zoja, controleren wat er mis zou kunnen zijn. Verder ook even je gasklep in basisstand zetten, hoewel je dat wellicht niet kan met een shareware versie van vag-com. (basic settings en dan groep 060 of 098)
#34
turbo-variant. Het in basisstand zetten van de gasklep heb ik al geprobeerd maar haalde niks uit helaas. In basisstand laten zetten kan door dealer denk ik ? kosten hiervoor ?
gasklep storing heeft de auto al vanaf dat ik hem kocht en toen was het probleem er nog niet maar dit is misschien een mogelijkheid. G28 (toerentalsensor) zit deze toevallig in de bak? want deze is reeds vervangen en toen is het probleem iets erger geworden naar mijn mening maar dit kan ook toeval zijn. zoveel problemen maar wat als eerst! want krukas en nokkenas positie sensor is ook een bekend probleem en deze hoeft de computer niet altijd te vernemen. |
#35
17967 P1559 nl Brandstofklep regeleenheid (J338) fout in basis instellingen du Drosselklappensteuereinheit (J338) Fehler in Grundeinstellung en Throttle Body (J338) Fault in Basic Settings Extra info bij de foutcodes. Intermittent Mogelijke verschijnselen: Onbekend Mogelijke oorzaken: Idle Switch Open or Open Circuit Throttle Valve sticks and won't close Speed Impuls from Sensor voor toerental van de motor (G28) recognized Mogelijke oplossingen: Perform Throttle Body Adaptation foutcode: 16706 P0322 (de overeenkomstige 'oude VAG code' is 00513) nl Sensor voor toerental van de motor (G28) geen signaal du Geber für Motordrehzahl (G28) kein Signal en Engine Speed Sensor (G28) No Signal Extra info bij de foutcodes. Intermittent Mogelijke verschijnselen: Motor slaat af Motor start niet Motor loopt onregelmatig Storingslampje brandt Snelheidsmeter doet het niet Mogelijke oorzaken: Onderbreking in bedrading en/of aansluitingen van/naar (G28) Sensor Toerental Motor (G28) zit los Sensor Toerental Motor (G28) is kapot Mogelijke oorzaken: Check / repareer de bedrading en aansluitingen van/naar (G28) Zet de Sensor voor toerenteller (G28) goed vast Check / vervang Sensor Toerental Motor (G28) Extra info: De sensor voor toerental van de motor (G28) wordt ook gebruikt als referentiesensor voor de positie van de krukas. De meeste Bosch ECU's van 1995 en eerder tonen deze fout als je een scan doet terwijl de motor niet draait. De fout gaat vanzelf weg als je de auto start. Als de sensor kapot is dan start de auto niet. foutcode: 00575 (de overeenkomstige OBD code is 17958) nl Vuldrukbegrenzing regelgrens niet bereikt / regelgrens overschreden / regelverschil du Saugrohrdruck Regelgrenze Nicht Erreicht / Regelgrenze Ueberschritten / Regeldifferenz en Intake Manifold Pressure Control Limit Not Reached / Control Limit Exceeded / Control Difference Extra info bij de foutcodes. Intermittent Mogelijke verschijnselen: Stotterend en/of onregelmatig lopen, slecht en/of onregelmatig trekken, inhouden bij gas geven etc. pas op: dergelijke verschijnselen kunnen zich ook voordoen bij een slecht werkende LMM. Storingslampje brandt Noodloop. Mogelijke oorzaken: Slangaansluitingen verwisseld Lekkende slangaansluiting(en) Lekkende vacuüm leidingen Turbodrukregelaar (N75) werkt niet (goed) meer Turbo vervuild of kapot. Zeker wanneer het verstelmechanisme van de variabele schoepen niet soepel gaat krijg je je deze storing als de variabele schoepen in een stand blijven steken waar weinig turbodruk wordt geleverd. Indien aanwezig: powerbox geeft verkeerd signaal af voor beïnvloeding turbodruk. Mogelijke oplossingen: Werk deze lijst helemaal (en op volgorde) af. Extra info: er ontstaat een te groot regelverschil, m.a.w. de geleverde turbodruk voldoet niet aan datgene wat gevraagd wordt. De geleverde laaddruk kan dan te hoog, maar ook te laag zijn. Er zijn dus problemen met de laaddruk, misschien met de N75 of de turbo. turbo met vaste schoepen: bij een te hoge turbodruk moet in 95% van de gevallen de 'schuldige' gezocht worden in een defecte N75 of in een lekke slang(aansluiting). turbo met variabele schoepen (VNT): een te hoge turbodruk kan niet door lekke slangen komen, dan zijn de verstelbare schoepen de oorzaken. N75 bron gerrit speek |
#36
uit laten lezen. alle codes x aantal keer gewist. Auto starte op het moment van uitlezen niet. Elke keer kwam code speed sensor (toerentalsensor krukassensor) (G28) naar voren. Dus dit moet hem dan neem ik aan zijn. Morgen meteen bestellen ben benieuwd. Als de auto het probleem dan niet meer vertoont laat ik het uiteraard weten.
#37
Dat is een goede kanshebber. Mag normaal geen storing aangeven. (bij Golf 3 bijvoorbeeld wel, als je uitleest met de motor uit krijg je storing op de hallgever)
Deze zit aan de voorkant op het blok, dichtbij de bak.
#38
Bij golf 3 geeft deze altijd storing omdat de motor niet loopt en dat ziet die hall gever als storing. Maarhoed toerental sensor kan best de oorzaak geven deze zit denk ik ook tegen vliegwiel aan? Klote plek om te vervangen
Martijn
#39
Dat zeg ik. En de sensor zit gewoon in het onderblok, van buitenaf erin geschroefd rechts naast het oliefilter. Meet op een impulswiel binnenin het blok.
#40
Toerental sensor vervangen (2de hands gekocht van de sloop). Niet het probleem motor is na montage van de sensor vandaag alweer 3x uitgevallen. Ofterwel of deze sensor was ook kapot of het is een ander probleem. Olie lampje brande vandaag toen de auto uitviel.
