Old 02-07-2011, 10:19
Pinda's Avatar
Pinda Pinda is offline
Default 4T versnellingsbak
Mijn wagen heeft een 4T bak en aangezien ik graag mag doorrijden op de snelweg vind ik de eind versnelling wat aan de korte kant, dit in combinatie met de platte band komt dit het verbruik en het geluidcomfort niet ten goede.
Dus rest mij de vraag aan de VW kenners hier :
Kan ik de 4T bak modificeren door andere tandwielen te plaatsen om zo een langere 5 te creëren of is er een nog een andere versnellingsbak met een langere eind overbrenging te krijgen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
"88 Caddy 1.6D
Old 02-07-2011, 15:55
Johan1982MK1's Avatar
zal wel een kabelgeschakelde bak worden.
in de 020 bakken is de 4T al de langste volgens mij.
Út Fryslân
Old 02-07-2011, 19:44
wat voor een motor zit er achter? ik rij zelf met een mk1 20vt en ik weet niet hoe het bij jou is maar, maar volgas in zijn 5 laat je echt wel uit je hoofd.
Old 02-07-2011, 20:32
3gnr48 3gnr48 is offline
Ik rij zelf met een 4T bak met aangepast diff maar originele eind overbrenging achter mijn g60-16v.
Maar topsnelheid op de tom tom 253 kmph.
Misschien dat ze er bij jou een kortere eind overbrenging in hebben gezet.maar met de originele loopt ie behoorlijk snel.
Old 04-07-2011, 14:26
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Wat is je bandenmaat?
Wat voor motor heb je?
En hoe veel toeren draai je bij 120km?
Old 07-07-2011, 07:01
kan zo'n 4T bak het uithouden met +- 200pk's?
Omdat een 2Y van een 16v ook een dikkere prize-as heeft, of maakt dat niets uit?
Út Fryslân
Old 07-07-2011, 11:24
Mtdi's Avatar
Alles kan stuk Johan,maar vergeet niet die 4T bakjes zijn taaie rakkers,als je een goeie hebt met boutset kan die best wel veel hebben.
Old 07-07-2011, 19:47
Ja dat is waar, en een boutset maakt natuurlijk ook een groot verschil.
Vroeg het me gewoon af omdat ik binnenkort met de motorombouw begin (golf is net terug van de spuiter)
Dacht dat de 2Y bakken altijd sterker waren omdat die prize as ook dikker is.
Ik wil ook een 020 gebruiken omdat ik gehoord heb dat een 02a bak 'zwaarder' loopt of meer inwendige wrijving heeft.
De levensduur zal ook deels bepaalt worden door de rijstijl..
Excuses voor t vervuilen van t topic
Út Fryslân
Old 08-07-2011, 22:42
Pinda's Avatar
195-50-15
1.6 TD
3250 Rpm
"88 Caddy 1.6D
Old 09-07-2011, 06:37
Mtdi's Avatar
Je kun om je heen kijken als je een FN, FF, FH, FJ kunt vinden van na '81,die hebben een .71 5e versnelling.
Jij hebt nu met je 4t een .75.
Het is niet veel maar scheelt 7km
Dan kun je nog zien om een andere eind overbrenging,maar die zijn uiterst zeldzaam en duur.
Old 10-07-2011, 20:33
Pinda's Avatar
Voor een verschil van 7km gaat ik niet een versnellingsbak wisselen.
Er is voor de 4t geen andere eindoverbrenging te verkrijgen?
"88 Caddy 1.6D
Old 23-07-2011, 20:12
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
met een ATH bak draai ik 3000 op 120 km, 3500rpm op 140km, en 160 op 4000 rpm.
op 195/50/15 banden.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 14-08-2011, 19:08
Pinda's Avatar
Mijn diff is naar zijn grootje dus dat wordt een andere versnellingsbak. Past de ATH achter de 1.6JR?
"88 Caddy 1.6D
Old 14-08-2011, 19:43
Mtdi's Avatar
Ja alleen heeft die 100mm flenzen.
Old 14-08-2011, 20:23
Pinda's Avatar
Ben er achter gekomen dat de 4T en ATH bijna identiek zijn alleen de flenzen zijn anders, maar het lijkt mij mogelijk dat deze verwisseld kunnen worden.
klopt het dat ik uit het grafiek van deze link http://www.brokevw.com/020ratios.html begrijp dat bijvoorbeeld de 7A bak een langere 5de versnelling heeft dan de 4T bak.
Edit : Heb het antwoord al gevonden in een eerder bericht van Mtdi, dus zoals Mtdi al geschreven had...Ga ik nu in dit geval toch voor een F" bak
Alvast bedankt
"88 Caddy 1.6D
Old 14-08-2011, 20:42
Pinda's Avatar
@Mtdi, in de grafiek vind ik terug dat de FF bak een iets korte 5de versnelling heeft dan de 4T, is dit een fout in de grafiek of had jij het fout dat de FF bak een 0.71 heeft?
"88 Caddy 1.6D
Old 14-08-2011, 20:57
Pinda's Avatar
In welke type vw's vind ik de FH, FJ, FN?
"88 Caddy 1.6D
Old 15-08-2011, 09:42
Jerome Jerome is offline
Van de FF heeft de 5e versnelling wel een 0.711 overbrenging, maar door een andere eindoverbrenging (FF: 3,895 , 4T: 3,667) is de 4T langer dan de FF als ik het goed heb. (Gegevens heb ik van doppel-wobber.de)
Dus in feite zou je met een FF zelfs iets meer toeren draaien dan met je 4T(welke overigens precies gelijk is aan de ATH qua overbrengingen volgens eergenoemde bron).
Old 15-08-2011, 11:45
Mtdi's Avatar
Je hebt een FF,FJ of FN van na '81 nodig.
Of de 5e van een DRZ/DUS van een Golf 4 sdi nodig.
Die zijn .71.
De 5e versnellingen zitten ook in CHV,CYY en CZK.
Je hebt en vaak ook de 4e versnelling bij nodig,die is iets langer dan de 4T.
Maar het best is een CYY uit een Golf 3/Vento en die heeft ook 90 mm flenzen.
Deze bakken zijn er niet zo veel.
Succes
Old 15-08-2011, 15:02
ik heb nog wel een goede CHV bak liggen
Út Fryslân
