  #41
Old 26-05-2011, 21:30
ids ids is offline
Ik vraag me inderdaad af hoe je dat een beetje netjes afgesteld krijgt, helemaal bij verlaagde auto's.
Je achteras staat in een hele andere hoek.
Je bent wel een tijdje zoet met uitlijnen dan, wiel etc eraf, verstellen, en er weer op etc.
Old 28-05-2011, 09:21
nonkel_poloke nonkel_poloke is offline
vraagje
kan je verschillende graden krijgen met 1 set ?
Old 30-05-2011, 10:49
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Je kunt tot maximaal 1,5 graad camber krijgen met 1 set.
@ids; het is inderdaad eventjes passen en meten hoever je achteras verdraaid is met het verlagen. Maar dat is in de regel eigenlijk geen probleem.
@vwmotorsport: Hier heb je wel een punt, maar het wiel komt minimaal verder naar buiten en omdat het wiel boven schuin komt te staan loopt het wiel wel minder snel aan.
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 09-06-2011, 23:47
vw.golf2.driver vw.golf2.driver is offline
ik wil ook wel zo een setje
Zijn er nog te krijgen ??
Originally Posted by blackphantom
Liever met me golf in de goot dan een eenzame dood.
Airless rides
Tief ohne air
Go low or go home
Scraping is the way of life
Old 15-06-2011, 17:54
ids ids is offline
dat moet de uitlijner dus doen, zelf krijg je nooit je wielen er recht onder.
Old 15-06-2011, 20:17
Denk dat bijna geen een uitlijn bedrijf hieraan begint, zul je dus wel zelf moeten monteren/verstellen
Old 16-06-2011, 22:51
ids ids is offline
hoe wil je zelf de wielen en recht onder krijgen dan??
Old 17-06-2011, 11:44
Doelde er meer op dat geen een uitlijnbedrijf hem af zou willen stellen met zo'n cambershims i.v.m. aansprakelijkheid
En je het dus zelf moet doen.
Old 17-06-2011, 13:31
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
van welk materiaal is dit gemaakt dan, neem aan als het kunstof is dat deze dingen door wrijving aardig beginnen te slijten
*****down to earth*****
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 17-06-2011, 16:55
neef_m neef_m is offline
en waar tussen heb je wrijving dan? het zit tussen je achteras en je astap, en daar heb je geen wrijving
heb ze er van de week onder gezet, tis gewoon prima spul. effe in het tabel kijken wat je wilt en snijden maar. dat je wielen verder naar buiten komen valt ook harstikke mee, dat is echt minimeter werk.
ik heb ze zelf op 1 graad gezet, voor foto's moet je maar in me project kijken.
oja gratis up
Old 19-07-2011, 21:56
rick-g60 rick-g60 is offline
Hey Roel,
Setje binnen zier er goed uit en netje's verpakt
Succes met de verkoop maar dat gaat wel lukken
Groeten,
Rick
Old 27-10-2011, 09:25
kwaroks's Avatar
Zijn er nog geïnteresseerden hier? Ik verwacht binnen 2 weken weer enkele setjes te hebben.
Old 27-10-2011, 10:57
pilsie pilsie is offline
denk dat ik nog wel een setje wil voor mijn golf mk2 bij mijn mk1 staat het super icm de schmidt th-line.
Old 27-10-2011, 12:42
kwaroks's Avatar
Stuur een een PB als je het zeker weet, dan zet ik je op de lijst.
Old 04-11-2011, 11:28
kleinet0m's Avatar
kleinet0m kleinet0m is offline
Je komt hier ook gewoon mee door de apk?
Old 04-11-2011, 11:33
kwaroks's Avatar
Je komt er zonder problemen mee door de APK. Mijn auto is onlangs (10 oktober) gekeurd inclusief de gemonteerde shims, en heb er niets van gehoord.
Tevens wil ik vermelden dat ik 13 reserveringen heb tot nu toe, dus er zijn nog 2 setjes vrij. Ik verwacht de shims binnen 2 weken binnen.
Old 08-11-2011, 14:58
lupowilco lupowilco is offline
heb je nog 2 setjes liggen?
Old 09-11-2011, 19:56
kwaroks's Avatar
Tot nu toe heb ik alles gereserveerd staan. Mocht er onverhoopt iemand afzeggen dan heb jij de eerste keuze.
Old 09-11-2011, 22:37
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Wacht in spanning af Roeltje
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 16-11-2011, 19:30
Kenneth_polo's Avatar
Kenneth_polo Kenneth_polo is offline
kun je ze nog leveren?
Terug van weggeweest
‘96 Polo Harlekin
‘00 Lupo Cambridge
Still in to silly stuff
