Old 03-01-2007, 22:47
Bij een KR moet je bij de bobine 1 stekker los maken
Niet 1 van de bobine zelf maar die witte aan die rode draad die er bij zit
Old 04-01-2007, 01:28
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Teveel brandstof vreet ook je oliefilmpje weer weg
Old 04-01-2007, 08:59
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Bij afstellen van een kr bij de bobine de rood/zwarte draad bij de bobine loskoppelen. Dan doet de stationair regelmodule niet mee.
Mijn ervaring is dat momenteel door slijtage de luchtweger/spinnekop/doseerzuiger zijn langste tijd wel heeft gehad (20 jaar en ouder) en dat deze niet goed meer zijn af te regelen. Het blokje (doseerzuiger) waarop de leidingen zitten kan je bij een bosch service centre laten reviseren.
Als je de co op 1,5% hebt en hij loopt verder ok en dit is zonder problemen goed af te stellen dan zou ik eerst de brandstofdruk meten en als deze ok is dan zou ik de warmdraai regelaar controleren. Deze kan ook van grote invloed zijn op je benzinedruk.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 04-01-2007, 14:36
1800 16v kr's Avatar
bij mij zit er op de bombine 1 stekker aan gesloten met daaruit de 2 rood/zwarte draaden
deze kun je door 1 witte stekker uit elkaar trekken
dan blijft 1 heel en de ander wordt onder broken
en dan trek ik die uit elkaar en valt de auto direct uit
en das niet goed volgens mij
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 04-01-2007, 14:54
Ron21's Avatar
Als hij warm is moet hij wel blijven lopen. Door het lostrekken van die draad schakel je o.a. je stappenmotor uit.
Old 04-01-2007, 23:32
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
Kan imand mij vertellen hoe dat dan werkt met die vulringetjes om de brandstofdruk te regelen? Ik neem aan dat dit de druk naar de injectors is.
Ik rij zelf ook kr. Ik zet de timing gewoon op 6Gr. Ik ben van het weekend nog aan het spelen geweest met onstekingstijdstippen maar ik kan niet echt merken dat de auto feller wordt bij hogere waardes.
Co stel ik altijd op de gok. Als je motor draait kun je goed horen waneer die rijker of armer gaat lopen. Bij een armer mengsel valt ie sneller trug in toeren, en bij een rijker mensel gaat dat allemaal wat langzamer. Ik probeer gewoon en (met het inbussleuteltje in mijn broekzak) en zo lang tot ik denk dat ie op zijn felst is.
Als je beetje goed afsteld kun je het verschil duidelijk merken.
Ik denk dat de topic starter andere problemen heeft. Ik heb vorig jaar nieuwe injectoren geplaats en dat is voor iedereen een echte aanrader. Ze zijn wel duur(setje 200euro), maar de motor is op alle punten verbeterd (trekkracht, topsnelheid, starten bij warme motor etc etc.)
gr peter
Old 05-01-2007, 09:30
Ron21's Avatar
Dikkere of meer ringen systeem druk hoger
Dunnere of minder ringen systeem druk lager
Wijziging van de druk:
0,5mm ring ca. 0,30 bar
1,0mm ring ca. 0,60 bar
Bron: VW werkplaats handboek
Old 05-01-2007, 10:30
serge pot's Avatar
heb je ook een foto van het betreffende boutje op de spinnekop zodat mensen weten waar ze zoeken moeten ?
kopbewerking ,pm
Old 05-01-2007, 13:46
die van mij staat weer bij de garage
dit maal om weer afgesteld te worden
hopelijk voor de laatste keer
en dit keer aan de co kast
normaal stelde hij hem ok af op het gehoor
toen was zijn co kast weg ter reparatie
nu is hij weer helemaal perfect en gaat hij hem afstellen
op gevoel aan de co kast
dus moet nu helemaal goed komen
als hij hem afstelde als er weer iets vervangen was wat kapot bleek te zijn of niet werkte liep hij altijd weer als de trein
nu de stk weer van een vw mk2 kr is
en hij altijd mooi stationair loopt op het zelfde toerental
kon hij hem helemaal perfect afstellen
dus ik ben benieuwd
ontsteking werdt op 8 graden voor afgesteld
en co tot hij perfect liep
stationair werdt hij hoger afgesteld dan 950 toeren
om te voor komen dat hij eerst inzakt maar direct vol vermogen leverd
als je het gas intrapt
omdat het een mechanisch is en dat allemaal wat meer tijd nodig had
en laten ze hem waarschijnlijk 1000 a 1050 lopen
Old 05-01-2007, 13:49
RubenD's Avatar
Nummer 14 toch?
Old 05-01-2007, 13:50
serge pot's Avatar
nummer 14 is de co schroef
kopbewerking ,pm
Old 05-01-2007, 13:51
serge pot's Avatar
nummer 9 is je druk regelaar
kopbewerking ,pm
RubenD's Avatar
Mijn spinnenkop (voor KR) is een beetje roestig. Nu las ik net ook van die revisie (Ron21). Moet ik precies dezelfde spinnenkop weer kopen (tweedehands) neem aan dat er wel verschillende onderdeelnummers zijn namelijk? Of maakt die niet uit? Dan rij ik nu gewoon door met deze en koop ik een andere erbij en laat ik die bij zo'n bosch service station reviseren.
Old 05-01-2007, 13:52
14 is de CO schroef
9 is de drukregelaar
net te laat
Old 05-01-2007, 15:38
Ron21's Avatar
Deze is het.
Old 05-01-2007, 18:47
Sleutel 16mm
Old 09-01-2007, 16:58
mijn 16v loopt en trekt nu perfect
loopt ook goed stationair
alleen 1200 toeren
en de stationair stel schroef in de gasklep werkt niet
als ik hem helemaal dicht draai loopt hij zelfs nog 1200 toeren
hoe kan ik dit omlaag krijgen
en mag hij wel lopen met de stationair schroef helemaal dicht
en kan dit duiden op een gat in het aanzuig traject
Old 09-01-2007, 17:06
Allart-Ghetta's Avatar
Originally Posted by vwleusden
Als je achter mijn 16V rijd en ik geef gas ruik je gewoon benzine, Co staat iets te hoog maar dat mag ie wel hebben. Brandstof is ook koeling
Spoel jij je boring maar lekker schoon, goed voor de compressie.
Kijk, bij een turbo is het kiezen tussen of gesmolten zuigers of hogere slijtage van de zuigerveren/boring, dan is de keuze snel gemaakt. Of minder druk draaien, maar dat is natuurlijk geen optie
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 09-01-2007, 17:13
Ron21's Avatar
alleen 1200 toeren
O-ring van de stelschroef vervangen. Hij zuigt dan lucht via de stelschroef.
Old 09-01-2007, 17:45
oke ga deze o ring morgen direct bestellen
thanxs voor de snele reply
hopelijk is dit het
