Old 27-04-2011, 21:29
bluebastard bluebastard is offline
Originally Posted by RubenD
1. De achteras is breeder en 5x100, hoe ga je dat voor oplossen?
2. Wel dashboard ga je gebruiken? Ik zou het bij de Mk2 tellerbak van een 16v houden.
3. Volgens mij uitwisselbaar, weet het even niet zeker.
4. Uitlaatspruitstuk van een ABF is erg goed, die zou ik behouden.
5. Pomp en stuurhuis van de mk2 behouden, is ook makkelijker met de ombouw. Die Mk2 pomp kan je gewoon weer monteren.
1. Bij de voorkant ga ik het complete subframe overzetten incl fusee's en remmen enz. Waarbij ik de dikke assen van een golf 2 gebruik.
2. ik twijfel nog over welk type dashboard. In principe van een golf 2.
3. Vanaf het spruitstuk/kat zal ik dus een type 2 uitlaat moeten gebruiken ?
Old 27-04-2011, 22:10
Ron mk1 Ron mk1 is offline
assen moet je dan ook van de mk3 gebruiken , mits je een plus onderstel hebt
Old 28-04-2011, 21:09
Zijn die van een golf 3 niet te lang voor een golf 2 ?
Old 28-04-2011, 21:48
Als je het subframe van de mk3 monteerd met fuseehuizen moet je ook de golf 3 assen gebruiken ivm de lengte. Mits je natuurlijk plus onderstel op de donor hebt anders kan je de golf 2 assen gebruiken.
ff je kenteken op het werk in toetsen en de lengte van je assen vergelijken met die van een golf 2 gti. Dan weet jij genoeg
En anders kom je maar even langs ....
Old 28-04-2011, 22:21
Volgens de nintendo op mn werk zijn de golf 3 assen dus een stuk langer.
Old 28-04-2011, 22:28
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Als je een 16v als donor gebruikt, zou ik die complete uitlaat en spruitstuk gebruiken. Volgens mij past een origineel abf spruitstuk niet onder een golf 2
Old 29-04-2011, 07:05
De uitlaat van een mk3 vr6 past wel zo onder een mk2 , dat is mijn ervaring dan. Mag er dus vanuit gaan dat de motor met spruitstuk en eerste pijp ook zo onder een mk2 past.
EVentueel heb ik nog wel van een golf mk2 16v vanaf de kat een originele vag uitlaat liggen in goede staat.
Maar goed, in de tijd van discussie voeren over een onderstel en ombouw had hij al klaar kunnen zijn bijna .
Motor uit de mk2 rukken , sub eronder , 16v erin etc is een avondwerk .
Bedrading volgende avond, avond erop uitlaat eronder en rammen maar ....
Old 30-04-2011, 09:21
Met enige aanpassingen denk ik dat het originele spruitstuk ook wel past.
Liefst pak ik inderdaad gewoon een spaghettie met/zonder kat en bijv supersprint of magnex vanaf kat van een golf 2. Dan past het allemaal het mooiste onder de auto.
Helaas kan ik de laatste weken slecht bij de auto omdat de jongen waar ik het doe niet vaak daar aanwezig is en alles vaak in de avonduren moet qua werk enz. Helaas heb ik hiervoor geen eigen ruimte en niet genoeg kennis.
Doel is om aankomende week een hoop werk te verzetten zodat m'n echte zoektocht naar een goede donor kan beginnen.
Old 30-04-2011, 10:37
Kleine sfeer impressie :
Old 26-05-2011, 21:58
Zaterdag even naar een golf 2 Moda kijken...
Ben benieuwd...
Old 27-05-2011, 15:16
ABFniekske's Avatar
ABFniekske ABFniekske is offline
leuk sfeertje!
Old 27-05-2011, 16:04
vwmotorsport vwmotorsport is offline
leuk project beste vw blok zo,n abf. en laat het dash van de golf 2 lekker zitten neem aan dat je niet meer herinnerd wil worden aan zo,n golf 3 crisis.
Old 27-05-2011, 16:06
en wil je wat meer pk,s zet er dan een glader tegen aan heb ik ook
Old 27-05-2011, 17:28
joske2's Avatar
joske2 joske2 is offline
Foto's? Specs? Ben benieuwd hoe dat er uit ziet en loopt..
golf mk2 edition one ABF
Golf mk1 1.1 1980
Old 27-05-2011, 18:09
kijk even in de post doing wrong with a limited (search 16vg60)
Old 29-05-2011, 11:10
eerst maar eens zorgen dat de boel mooi draait en de rest er goed bij staat.
Ik heb gister zo goed als zeker een burgundy paarse moda gekocht dus dat gaat alvast de goede kant op.
Old 30-05-2011, 11:43
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
bas jij lepel die motor er toch zo ff in? Stelt allemaal niet zoveel voor.
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 31-05-2011, 22:00
probleem blijft het gebrek aan tijd en eigen ruimte.
@mike: jij hebt de mazzel dat je een mooie ruimte kunt gebruiken wanneer je wilt.
die mazzel heb ik helaas niet.
Old 04-06-2011, 23:43
Moda staat voor de deur.
Niet geheel onbelangrijk voor de ombouw...
Old 05-06-2011, 13:12
Herm Schreurs's Avatar
Denk ook even aan de hydraulische koppeling en kabelgescakelde 02A bak
