Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 15-02-2005, 16:23
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Hee rode velgen en whitewalls, na-aper :biggrin:
Ik heb het met gewone verf gedaan maar dat blijft niet echt heel goed zitten.
Denk dat ik ook maar even naar die verf kijk. Is er vast wel meer te krijgen...
VW-Speed.nl
Old 15-02-2005, 21:48
veebee's Avatar
veebee veebee is offline
Originally Posted by ploon
zaterdag de hele middag onder de bus gelegen (die koude vloer voelde ik zondag toch aan mijn rug, ik wordt oud). een smalle garagebox + een verlaagde bus is niet zo handig als je de wielen er af wilt halen. ik ben trouwens wel blij dat ik nu een keertje geoefend heb met het loshalen van de achterwielen. dat gaat nu hij verlaagd is iets minder makkelijk (de trommel uit de weg duwen met en extra krikje). ben wel blij dat ik dat niet langs een drukke snelweg voor het eerst uit heb moeten vogelen.
anyway, hij staat nou op bokjes want ik ga deze week de velegen en banden onderhanden nemen. de whitewall-paint staat klaar, maar eerst nog effe de velgjes rood maken. ik was gisteravond halfverwege toen de spuitbus leeg was
ik hoor iedereen hier over het loshalen van de achterwielen bij een verlaagde bus, wat is het probleem eigenlijk, ik heb er 195/50/15 achter op zitten en hem achter goed plat liggen maar krijg ze er op door het wiel rechts van de trommel te zetten en dan schuin wegdraaien richting trommel, hoef je niets voor los te halen, iets aan drukken en dan wipt hij zo tussen scherm en trommel.
Ik ben afgelopen weekend ook aan het klooien geweest met whitewall ringen maar dat werkt echt niet met platte bandjes, sluit niet mooi aan, die verf biedt inderdaad uitkomst.
Old 15-02-2005, 22:53
Beetlefreak's Avatar
Als je een velgbeschermingsrand (net als bij Smart-banden) op je banden hebt zitten gaan whitewalls niet passen!
Fryske lde Skoalle Loftkuolle Grs Jarre Memmebatsers!
Old 16-02-2005, 08:38
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
dat zijn redelijk lage bandjes en dan zou het best kunnen dat je ze er zo af haalt. een wat jongere bus heeft ook nog iets meer ruimte in de wielkast dan bij de mijne (een 60er), want dat onderste lipje gaat eerst naar buiten en dan terug naar achter. bij mijn bus loopt het recht naar beneden en dan haaks 1 cm de wielkast in
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 16-02-2005, 10:14
vwspijlbus's Avatar
vwspijlbus vwspijlbus is offline
De velgen zien er in ieder geval al goed uit!
Frank
1967-er Nederlandse SO-42
Old 20-02-2005, 17:42
mr. horsepower's Avatar
mr. horsepower mr. horsepower is offline
Send a message via AIM to mr. horsepower
Thumbs up
undefinedm=das mooi ploon die rode velgen
Old 24-02-2005, 21:10
ploon's Avatar
ik vond vandaag bij thuiskomst een nieuw blikkie whitewall paint bij de post. maar 1 dag later dan beloofd (maar de post is hier wel eens meer wat later, dat krijg je als je in het zonnigste deel van nederland woont).
gelijk de boel maar effe open gemaakt, nu is de inhoud wel vloeibaar! echt een vaag wit/grijs/transparant slijmerig goedje :-) van het weekend maar eens een poging wagen.
Pim van Loon
Old 24-02-2005, 21:13
ploon's Avatar
mr H, u ook hier !! gezellig.
de velgjes voor de achterkant zijn van dichtbij toch niet helemaal 100% een beetje sinasappel effect, en een druipert. maar dat fiks ik nog wel effe.
Pim van Loon
Old 24-02-2005, 21:33
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
Om velgen met banden te spuiten doe ik meestal het volgende: Band leeg laten lopen, een beetje indrukken en dan tussen de velgrand een stuk plastic of papier te doen zodat je band niet onder de nevel komt. Na het spuiten er weer tussen vandaan en de band weer oppompen... maar dat hadden jullie toch zeker zelf ook kunnen bedenken!
O ja, spuiten wil mooier als zowel het voorwerp als de omgeving lekker warm is (25 graden ofzo) dan krijg je een mooi strak resultaat, dus ff het kacheltje flink opstoken!
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 26-02-2005, 16:10
ploon's Avatar
Thumbs up
heb net de eerste laag van dat spul op de banden gekwast en ik moet zeggen, mooi spul!
het fototje is qua kleur helaas niet al te best, maar de eerste laag dekt redeijk goed. volgens de handleiding moeten er in ieder geval 2 lagen op en kan het in eerste instantie een beetje roze verkleuren. dat laatste klopt inderdaad. na zo'n 30 minuten op de band wordt het wat rozig, maar dat trekt na een uurtje al weer aardig weg (schijnt met de chemische reactie met de band te maken te hebben)
Pim van Loon
Old 26-02-2005, 16:38
Exclamation
je hebt toch ook zo'n plak strip om op je band te plakken
Old 26-02-2005, 17:30
Whitewalls als in te koop bij Paruzzi klem je tussen velg en band, niet lijmen.
Deze passen niet omdat Ploontje's banden een velgbeschermingsrand hebben!
Old 26-02-2005, 19:23
veebee's Avatar
dat ziet er perfect uit zeg. ik denk dat ik dat ook ga doen.
Old 27-02-2005, 11:22
ploon's Avatar
op de voorbanden is het nu (een dag later) een beetje roze achtig, op de achterbanden is het al wel mooi wit. dit heeft te maken met de leeftijd van de banden (en half jaar en 4.5 jaar oud) en de chemische reactie met het rubber. dit zou met een 2e laag opgelost moeten zijn. volgens de handleiding werkt het het beste op banden tussen de 18 en 48 maanden oud.
Pim van Loon
Old 07-03-2005, 15:28
fridojim fridojim is offline
He Pim kan je het merk van die verf eens verm.kan ik zien of ik dat hier ook ergens kan
krijgen den Bert wild white-walls op zijne variant
Old 07-03-2005, 18:09
ploon's Avatar
het is van "Frost Automotive", http://www.frost.co.uk/
in nederland te verkrijgen via: http://www.frost-auto.nl/
er staat geen belgische dealer op hun site :-(
het is ook in het rood te krijgen.
let er wel op dat je het niet op nieuwe banden kan gebruiken. volgens de handleiding moeten ze minimaal 1.5 jaar oud zijn. bij nieuwe banden komt er namelijk een olie achtige stof uit het rubber en dat reageert met de verf (vloeibaar rubber). mijn voorbanden zijn 8 maanden oud en de boel werd licht roze. ik heb de boel zojuist afgeplakt (dat kan ik ondertussen al aardig) en voorzien van een dun laagje mat-wit uit een spuitbusje. dit om de boel dezelfde kleur te geven als de achterbanden (die al 4 jaar oud zijn en wel perfect wit waren).
afgelopen weekend de velgjes ook nog maar een 2e en 3e laagje rood gegeven, bij vol daglicht kwam ik toch nog wat plekjes tegen die ik in de schuur (bij kunstlicht) niet gespot had.
Pim van Loon
Old 09-03-2005, 15:30
Goed kan ik eens zien, Bert zijn banden zijn al aan 2de sezoen bezig.
Zal u wel zien de zondag zekers.
Old 24-10-2019, 17:23
Hyuston Hyuston is offline
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
