  #41
Old 16-01-2011, 18:29
Dennis-Mash's Avatar
Ik ben benieuwd hoe laag je hem gaat leggen met de smalle lip. Je kunt gemakkelijk laag met een 16v dus plat op de grond met die lip.
Volkswagen Corrado VR6 '92
Old 16-01-2011, 19:28
Vento Vice's Avatar
om precies te zijn: 't is 4cm lagere lip, dus de auto gaat 4cm lager dan nu
Het is voor mij hobby, maar ook een dagelijkse auto...
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 18-01-2011, 07:43
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
Ziet er weer netjes uit René , had ik ook wel weer van je verwacht.
wanneer gaat de lip erop en de veren omlaag???
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 18-01-2011, 23:22
Vento Vice's Avatar
Smile
grillespoiler en smalle lip
Vandaag toen ik thuis kwam, was het droog(!) Meteen aan de gang, dus.
Als eerste was de 'booskijker' aan de beurt; er heeft er al eerder ééntje op gezeten, want er zaten al gaatjes in de lijsten om de koplampen...
Daarna de bumperlip...
Zoals te zien op onderstaande foto, moet ik de C eerst op een paar blokken rijden, wil mijn garagekrik eronder passen...
De 'oude' (gescheurde) dikke lip zat goed vast met een stuk of 8 M8 bouten...
Om er goed bij te kunnen komen moest eerst de linker en later de rechter kant op de krik; dan kon nèt mijn kop er tussendoor
De 'nieuwe' lip zit wèl vast, zoals het officieel hoort.
grillespoiler zit er hier al op; klaar voor de lip-wissel
hier zie je goed de verkregen ruimere bodemvrijheid... véél subtieler, zo'n smalle lip!
Het naar beneden schroeven komt later wel; als er wat mooiere velgen onder zitten, ofzo.
Best wel raar; hij schraapt niet meer... (...EN DAT IS NIET ZOALS HET HOORT ! )
Oh ja, het 'verkeerde' mistlampje links, heb ik iets naar voren gehaald, zodat het schoonheidsfoutje wat minder opvalt...
Na het klussen heb ik de auto nog even afgespoten bij de VW-dealer om de hoek (...en natuurlijk een paar foto's geschoten!)
van voren...
...de zijkant...
...en de mooie, rooie achterlichten!
vraagje:
Om het rooster onderin de bumper te verwisselen, moet de bumper er vanaf.
Dit wil ik doen, omdat op mijn 'donor-bumper' nog een rooster zit met de afdekkapjes voor de sleepogen er nog aan
(ik dacht, eerlijk gezegd, dat je die kapjes er zó op- en af kon klikken...)
Vandaag is dat er dus nog niet van gekomen..., maar:
> Is het demonteren van de vóórbumper hetzelfde als bij een MkII?
Dus op onderstaande foto die dikke, veroeste bouten losdraaien?
VAG-PAST:
Old 20-01-2011, 20:30
Vento Vice's Avatar
Wink
poetsen!
Vandaag was het mooi weer om eens te proberen of de lak wat valt op te krikken.
Ik heb de motorkap en de voorschermen eens lekker met de poetsmachine bestookt! Het is wel geen 'showroomglans', maar wel een stuk beter!
Ook achteraf wat kleine plekjes bijgetipt
Check zelf:
de rest is nog 'lekker' vies; voor een goed vóór-en-na effect!
Daarna weer ff lekker gereden en rond zonsondergang was ik 'toevallig' bij de sluizen van IJmuiden.... tijd voor wat foto's!
...en nog wat sfeerfoto's:
VAG-PAST:
Old 21-01-2011, 19:33
Vento Vice's Avatar
Smile Gadgets...
stickers
Ik heb bij 'sticker-dump' 4 stickertjes besteld.
Vandaag kwamen ze binnen, dus meteen maar geplakt...
old VW-'s never die!
(zit aan de andere kant natuurlijk ook...)
Hier Ff nòg wat 'stuff' wat de Corrado iets meer 'eigen' maakt:
Ooit heb ik bij de luchtmacht gezeten; dÃ*t samen met de typische achterspoiler van een Corrado , hebben me tot de keuze van dit keykoord gebracht:
mijn key-chain...
Ooit gekocht, toen ik voor mijn Vento € 200,- bij de VW-dealer moest neerleggen voor een nieuwe ruitenwissermotor...
(dan kan dat ene 'tientje' d'r ook nog wel bij!)
Het is 'Wolfje' aus (hoe kan het ook anders) Wolfsburg
mijn mascotte 'Wolfje'
VAG-PAST:
Old 22-01-2011, 15:02
VwJarnoGT's Avatar
Mooie sfeervolle pic's man! Industrie + zonsondergang = top!
Verder strakke bak en mooie persoonlijke 'touches'
Old 22-01-2011, 22:41
Vento Vice's Avatar
Smile vraagje: mooi of niet?
Is dit wat, jongens? (EDIT: het gaat alleen om de voorspoiler)
Een oude 'aanplak-spoiler' van KAMEI; is dat 'oldschool' or not?!
VAG-PAST:
Old 23-01-2011, 20:53
Dr.Golf's Avatar
lijkt me alleen mooi als je het hele pakket rondom neemt...
Old 24-01-2011, 09:41
gurby gurby is offline
Wat bedoel je nou? Die booskijker boven de koplampen of daaronder?
Ik zeg in beide gevallen: niet doen :-)
Old 24-01-2011, 13:11
Vento Vice's Avatar
Smile
@ gurby (and Dr.Golf):
Grille-spoiler (boven de koplampen) zit er al op!
Ik bedoel de overzet=voorspoiler van KAMEI; alles onder de knipperlichten bij de rode Corrado, zeg maar. Wordt niet meer gemaakt...
Ik kan aan zo één komen; NOS, maar de rest van deze uitbouwset is moeilijk/ niet meer te vinden...
Er zitten hier veel 'origineel'-freaks, die dit 'minder mooi' vinden, maar dit is wel nòg schaarser dan een Corrado zelf... en oldschool 'tuning'
...en ik heb nog wel een bumper over, dus laat ik de huidige voorbumber zowieso in tact, Ã*ls ik het al doe...
roest
Zaterdag heb ik even wat roest rondom de kentekenplaat-verlichting weggewerkt.
het zit normaal onzichtbaar onder de spoiler, maar toch...
meer...
Vandaag heb ik wederom mijn I-pod aangesloten en z'n houder in het dashboardkastje gefixeerd. Ook maar meteen een lifehammer en een brandblusser langs de middelconsole geplaatst. Kan wel 's van pas komen... , maar hopelijk nooit!
ik kom ook wel eens in België en daar is een BB verplicht
Voor de sfeer 's avonds zitten er nu ook LED-jes in het dashboardkastje èn bij de voetenruimte links en rechts...
I-pod in z'n houder met 4 blauwe LED-'s erboven
EDIT: zo ziet dat er in het donker uit
cool blue en een beetje rood...
WIE HEEFT ER NOG EEN NIEUW TYPE MISTLAMP VOOR AAN DE BESTUURDERSZIJDE ??? (dus het type met de zwarte omlijsting rondom het knipperlicht eraan vast) PB me dan maar even met de prijs! Thnx.
VAG-PAST:
Old 25-01-2011, 10:02
Vento Vice's Avatar
Smile
Vandaag de voorbumper ff eraf gehaald om het roostertje van de groene bumper te plaatsen.
Hierop zitten namelijk ook nog de kunststof kapjes, die de sleepogen afdekken
weer een stukje dichterbij 'original'
VAG-PAST:
Old 25-01-2011, 14:25
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
Je maakt er een kermiswagen van met die smerige led-jes, booskijker en stickers....wanneer komt de neon? Zonde!....Maargoed, it's your corrie now!
Oliepomp en ABS probleem inmiddels gefixt neem ik aan? Radio werkend zie ik, wat was het nou....(laat me raden: kabeltje te kort bij de ISO?)
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 25-01-2011, 20:46
Dr.Golf's Avatar
Old 25-01-2011, 22:39
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Mee eens, Vind het ook zonde van de ledjes. En die dunne lip ook.
Verder wel veel liefde voor je Corrado, en daarvoor alleen maar lof.
Old 25-01-2011, 23:20
Vento Vice's Avatar
Post
Nee, 'iemand' had alleen een constante + aan de ISO aansluiting gemaakt; juist op de positie waar de geschakelde + van de radio hoort te zitten...
Mijn radio kreeg bovendien (dus) geen constante stroom via de pool die dáár weer voor bedoeld is...
Aangezien ik een Kenwood MASK heb, is een geschakelde + nogal belangrijk voor de werking van het automatisch draaiende frontje...
Laat me raden: jouw radio ging niet uit, als je de sleutel eruit haalde?
Kermis? Ik vind groene dashboardverlichting gewoon 'vies' en ouderwets en het staat zowieso totaal niet bij mijn Kenwood.
...ik ga geen (oldschool?) autoradio 'passend' bij mijn dashboard kopen, dus dit IS de oplossing!
En NEE, d'r komt geen NEON op en JA, die booskijker blijft... en die paar stickers ook!
@Dr.Golf:
Jammer van je laatste post...
@Quattro_38:
Wat is er mis met een dunne lip ?! Tot voor kort WIST ik niet eens dat het bestond, maar ik vind het een stuk eleganter dan zo'n sneeuwschuiver die erop zat... Bedankt voor de 'lof' trouwens...
Ik zou de titel van dit topic moeten veranderen in:
Vento Vice goes VAG again: MIJN Corrado 2.0 16V Moonlightblue
Geen meningen over het poetswerk, de sfeerfoto's, weggehaalde roest of de terug geplaatste afdekkapjes van de sleepogen, helaas...
VAG-PAST:
Old 26-01-2011, 00:44
Quattro_38's Avatar
De liefde voor je auto en de lof, ik denk dat ik daarmee alle laatstgenoemde activiteiten heb benoemd.
Het is puur een kwestie van smaak, gelukkig, daarom maakt het bekijken van posts leuk en soms kritisch zijn op de keuzes van een ander interessant. Soms niet even fijn voor de eigenaar.
Vind zelf de dunne erg dun, maar het is zeker handig als je "laag" wilt gaan, en verder een pure smaakkwestie.
Succes ermee=) Volg vooral je eigen visie =)
Old 26-01-2011, 06:52
Dr.Golf's Avatar
He rene,
Ik vind dat ik niet de aangewezen persoon ben om mijn mening over jou auto te geven, dus dat heb ik ook niet gedaan. Als de vorige eigenaar aangeeft dat hij het zonde vind dat je er een kerstboom van maakt, vind ik dat een goede post.
Voor de rest vind ik dat je prima bezig bent met d er corrado.
Zoals ik al eerder heb gezegd, had ik ook niet anders van je verwacht of dat je hem alleen maar beter zou maken.
Ga zo door, het is een mooie auto.
Maar naar mijn smaak niet te veel lampies en dat soort $h#t
Old 26-01-2011, 19:25
Vento Vice's Avatar
bedankt voor de reacties
VAG-PAST:
Old 26-01-2011, 21:06
Dr.Golf's Avatar
sportief
