Old 07-12-2010, 09:36
stefanebg stefanebg is offline
Default schroefset montage vraag
Hallo, na het monteren van een schroefset onder mijn golf cabrio 97 hoor ik gebonk als ik hellemaal uitstuur naar links en rechts. Ook heeft het stuur een eigen willetje maar dat kan komen omdat er nog uitgelijnd moet worden.
Nu heb ik het een en ander beetje bekeken op het internet en kom ik tot de conclusie dat er misschien iets fout is gegaan bij montage.
Ik heb van mijn Vmaxx schroefset de bovenste blauwe ring niet gemonteerd.
Maar direct op de veren het lager geplaatst dat ik nieuw heb gekocht het gaar hierbij om deze lager+schotel+rubber (de schotel paste perfect om de veer).
Toen door de carrosserie gestoken en vast gezet met het schoteltje ertussen.
Op het internet las ik dat er verschil in onderstel bestaat het normale en + onderstel.
Kan het zo zijn dat er zaken door elkaar zijn gehaald waardoor er een foutieve montage heeft plaatsgevonden.
(foto's zijn een indicatie welke ik van internet heb)
Old 07-12-2010, 09:50
Street Performance's Avatar
Street Performance Street Performance is offline
De bovenste blauwe schotel MOET er tussen...
Groeten,
Marc
www.streetperformance.nl
Old 07-12-2010, 10:12
heb de oude set bekeken en weet nu dat dit niet goedkomt.
kan ik weer aan de gang
ik ga nu alles ombouwen van me oude set, kan ik het schoteltje dat op mijn veren rust ook op de schroefset plaatsen?
of moet het zijn veer/blauwe ring/lager/rubber/auto/schotel/moer.
Old 07-12-2010, 10:23
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Komt inderdaad niet goed zo. Het geluid wat je hoort is, denk ik, het verspringen van de veer.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 07-12-2010, 10:28
ben ik het mee eens. door de combinatie veer/stalen schotel/rubber/auto is dit een combi die gaat wringen.
zo leer je nog eens wat.
