Old 01-04-2012, 18:11
Ik heb deze derby nog steeds niet gespot.
Old 01-04-2012, 22:05
Skooty's Avatar
Skooty Skooty is offline
Send a message via MSN to Skooty
Ben ook wel benieuwd naar foto's hoe hij er nu bij staat..
'77 VW Derby
- Panama braun - PLS Silverstone - Porsche 911SC seats - 1.4 on Solex -
Old 21-06-2012, 22:37
katrijn katrijn is offline
hey, echt een leuke auto!
ik heb zelf ook een derby ls van '77,
en ook wat werk aan. De jouwe ziet er wel wat beter uit dan de mijne :-)
Waar haal jij je onderdelen zoal?
Weet iemand misschien een goed adres/site waar ik chromen onderdelen kan vinden? (sierlijsten, van die chromen stukken die naast de koplampen komen?)
ik zou ook graag originele verchroomde wieldoppen op mijn (13'') banden zetten. Iemand een idee?
Old 22-06-2012, 10:37
polo86c polo86c is offline
Hoi Katrijn probeer het is op www.steilheck.nl .
Daar worden de onderdelen die je zoekt 2de hands nog wel eens aangeboden .
Old 23-06-2012, 15:54
polo1l's Avatar
polo1l polo1l is offline
Ik heb nog veel polo 1 onderdelen liggen veel past ok op de derby
Old 04-07-2012, 13:36
jo/1f jo/1f is offline
Default ..
hey beste lees hier dat je nog veelpolo stukken hebt.
mss kan jemij voorthelpen.
wat hebje nog liggen?
alvast bedankt jo
Old 24-08-2012, 15:29
simonarends simonarends is offline
na nog geen 30 kilometer zijn mijn veerpootlagers stuk terwijl ik bij de montage van mijn schroefset nieuwe veerpootlagers gemonteerd heb.
Ik heb veerpoot lagers voor een '77 derby gemonteerd. Mijn schroefset kan gemonteerd worden op polo van 1977 t/m 1991. Kan het zijn dat ik daarom ook veerpootlagers van een polo uit 1991 moet monteren of zit daar geen enkel verschil in.
hoop dat iemand mij verder kan helpen.
It's all about lines, stance and engineering which only a few will understand
Fuck fuel consumption, I smile when i drive and you don't.
Old 24-08-2012, 16:13
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
veerpootlagers zijn vrijwel ongewijzigd gebleven van polo 1 t/m 2f.
Setje van ATP toevallig? Heb daar ook binnen een halfjaar een lager van stukgereden. Soms gaat t goed, soms niet.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 27-08-2012, 10:43
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 27-08-2012, 10:57
The_Maxx's Avatar
@sjon: atp lagers zijn ook losse rubbers en lagers. Zitten op elkaar geschoven, enigszins geklemt door de maatvoering.
Old 23-09-2012, 14:59
Bedankt voor de reactie, schroefset zit er nu goed onder. Leermoment; doe het niet zoals op de bijschriften staat
Old 26-09-2012, 19:02
Mooi werk.
Old 02-10-2012, 21:25
Hier nog 2 foto's voor het verbergen van je geluidsinstalatie om de authentiteit van het interieur te behouden en toch het gemak te hebben van een leuk geluidje(op het motor 'gebrul' na). De plaat komt aan boven zijde van het dashboard kastje dus zelfs het dashboard kastje blijft te gebruiken. Radio heb ik zelf onder de stoel gebouwd, past precies tussen de stoel-geleide rails.
Old 07-10-2012, 08:25
2sneaky bora 2sneaky bora is offline
Send a message via MSN to 2sneaky bora
En tevreden met de ta schroefset ?
Ik ben ook opzoek naar een set, ik hoop in essen dit jaar er 1 te vinden.
Hij gaat laag zat zo te zien op de eerste foto.
snapte alleen niet helemaal wat je bedoelde met vooral niet doen wat ze beschrijven?
succes met de auto
ben je 14april ook op t polotreffen in cuijk?
VW POLO 1f 1981 project
VW Touran familie cross
VW POLO GTI 6r 2011 WIT is nu de daily
Old 07-10-2012, 14:14
succes met de auto
Ja zeer tevrede tot dusver!! Houdt er wel rekening mee dat je enkele delen moet overnemen van een later type polo; draagarmen, remschuif-plaat(bescherming voor regenwater). je moet je remblokken centreren tov. de schijf door een busje er tussen te zetten of 3 ringetjes. Het is niet plug en play maar dat is de charme van de leeftijd...
Hij kan nog veel lager dan op de foto(moet ik eerst kleinere wielen hebben).
Bij de veerpoot lagers zat een beschrijving die niet klopte, staat los van de schroefset.
Ik zal 14 april in me agenda noteren
Old 25-10-2012, 15:23
Originally Posted by mischa72
Haha, nostalgie, mijn ouders hadden er vroeger ook één. Net even gechecked, hij rijdt niet meer rond.
Hoe moet het anders? Met andere woorden: wat staat er verkeerd in de bijschriften?
Heb je voor een Derby dezelfde schroef-/verlagingsset nodig als voor een coupe of een hatchback?
Gr. Mischa
Zonde dat je ouders hun derby niet meer rondrijdt.
Bij het monteren van je veerpootlagers moet je zelf ff goed nadenken wat de beste manier is van montage. Als je de handleiding(van de veerpootlagers) volgt heb je de lagers verkeerd om gemonteerd.
Mijn TA technics lopen van jaartal 77 t/m '91 dus moet ook geschikt zijn voor een coupe ed.
Voordeeltje is dat je dan de draagarmen niet hoeft te vervangen aangezien een coupe al voorzien is van dikkere fusseepennen.
Old 30-10-2012, 21:57
Nieuwe aanschaf, houdt me deze winter weer ff bezig:
naafgat aangepast en het past
Hopen dat het ooit zo eruit mag komen te zien
Old 31-10-2012, 06:58
proper jongeuh, heb nog een goei adres voor u velgen : http://www.alu-velgrepair.be/
grtz
Old 31-10-2012, 20:01
Hart in goud zou niet eens gek staan.
Old 01-11-2012, 15:38
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
Cool ding, ik heb precies zoeen gehad. ik had er 7 & 8 J ATS classics onder (en een sidepipe) dat was denk ik in 2003.
Renault Clio 2014
Dodge W200
