Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Technische Werkplaats > Technische verslagen
  #41
Old 12-02-2013, 18:42
Het kan veel simpeler, onder de auto tussen schakelpook witte plastic geleiding en de aanslag tbv achteruit 15mm aanhouden.(duim bv.) En even in het midden houden voorwaartse,achterwaartste slag.
100 punten altijd goed! Natuurlijk wel even voor de hevel op de betreffende as vasthouden zodat je de as over de vertanding kunt verdraaien,bijstellen.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 12-02-2013, 18:47
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Originally Posted by De Pul
finetunen idd dmv verstellen van de 5bak vinger op de schakelas.[boutje+moertje 13]
iemand in de auto de pook in vrijstand en tussen 3-4 laten houden en aandraaien,9 van 10x zit je er meteen goed bij.[als tenminste de rest spelingsvrij is,ook belangrijk]
keerringetje haal je eruit door de koppelingstift helemaal naar achter te drukken,schroevedraaiertje schuin tussen keerring en stift en met je andere hand de koppeling bedienen dmv hevel naar boven trekken,plop.
Bedankt voor de Tip ik heb vandaag een revisie setje gehaald voor de stangen.
ook had ik de geleiders beugeltje niet wat op het stuurhuis kwam.
Keerringetje moet ik nog even achter aan zit alleen nog te twijfelen over de bak ik heb nu een DX bakcode 7G deze blijkt zeer kort te schakelen.
En ik weet niet of ik dit nu wel wil op de ABA.
Wat voor bak had jij eigenlijk achter de 1600 in de MK1 ?
Originally Posted by Audi1981
Old 06-03-2013, 19:27
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Hier nog wat aanvullende informatie als je de bak ook helemaal lek vrij wilt maken.
Ik heb er de volgende onderdelen voor gekocht:
Drukstang voor 5 versnellingsbak 020141741B
Flensdeksel 5bak 020409289B
Afdichtring - keerring 14x4 020311108A (Versnellingsbak)
Afdekplaat 020141073A
Druklager 020141165H
Geleidingsbus 020311107C, 020311107D (Versnellingsbak)
Keerring / radiaalgolfdichtring 21.9x40x8 020311113 (Versnellingsbak)
er zullen waarschijnlijk meerder mogelijkheden en werk volgordes zijn maar zo heb ik het gedaan ,was voor mij ook de eerste keer
Hier staat de Engelse versie http://brokevw.com/020seal.html
We beginnen met de flensdeksel in de aandrijf flensen.
Bij mij zat er in 1 een groot gat vandaar dat ik ze beide ga vervangen.
Je wipt de oude gewoon met een platte schroevendraaier uit.
De nieuwe flensdeksel heb ik daarna voorzichtig met dop30 er in getikt.
Toen heb ik het kleine keerring 14x4 er uit gewipt,hier achter zit het bronzen geleidingsbusje.
om deze er uit te krijgen was ik van plan om er draad in te tappen m10.
Om er dan een draadeind in te draaien waar ik dan een balk over heen had gedaan met een moer boven op om het geleidingsbusje er uit te draaien.
Maar toen ik begon te tappen kwam hij al los
Dan gaan we naar het druklager hier voor moet je het deksel wat op de zijkant van je bak zit verwijderen.
De deksel gaan we toch vervangen dus ik heb hem beetje voor beetje om hoog gedrukt met een kleine schroevendraaier tot dat hij er uit kwam.
Je ziet nu het druklager al zitten om hem eruit te krijgen moet je even de oude drukstang er weer terug in stoppen.
Zo dat je hem van af de andere kant uit kan drukken belangrijk is wel dat je de stop van je koppelings hendel af haal zo dat de hendel verder naar beneden komt waar door je het druklager er uit kan drukken.
Dan de grootte Keerring 21.9x40x8 hier heb ik twee kleine gaatjes in geboord.
Om er vervolgens twee schroeven in te draaien zo dat ik een beetje hou vast had met de tang om hem er uit te trekken.
Als hij er eenmaal uit is heb ik met de stofzuiger het overgebleven boorslijpsel weg gezogen.
Dan de nieuwe keerring deze een beetje ingevet met olie en deze er handmatig in geduwd zo dat hij bleef zitten.
Nu moet de keerring er voorzichtig in tikken ik heb hier een grootte ring voor gebruikt en een pijpje die over de as heen viel.
Nu ga ik het nieuwe bronzen geleidingsbus er terug in plaatsten.
Deze heb ik gewoon heel voorzichtig in getikt met de hamer tot het niet verder ging.
Daarna heb ik een dop 8 gepakt om het busje er verder in te slaan helemaal tot zijn aanslag.
Daarna het nieuwe kleine keerringetje er weer in deze heb ik er voorzichtig in getikt met een kleine dop10.
Enigste wat nu nog moet gebeuren is de nieuwe afdekplaat plaat er op en klaar is kees.
Old 06-03-2013, 21:11
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
Zo'n versnellingsbak wil ik ook wel hebben.
Hele bruikbare how to
Old 12-03-2013, 13:15
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Mooi, wat is de kleurcode die je hebt gebruikt als bak lak?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 12-03-2013, 17:28
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Nette uitleg
Who am I? => Me
Old 12-03-2013, 18:47
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Originally Posted by Jel Golf 2 GTI
Nette uitleg
Thanx maakt het topic mooi compleet toch
Zal zo meteen is kijken of ik dit terug kan vinden en anders kom ik er op terug
Old 10-08-2013, 23:03
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
heb een 76er ook met 4-bak een 1600 welke 5bak zou er mooi achterkunne ? kwa vertanding.
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 28-10-2013, 00:35
kiko0278 kiko0278 is offline
kheb een 1.3cc 4 bak en moet een komplet schakelmechanism hebben voor een 5bak typ020
wie kan mij helpen?
antw via mp please
Old 28-10-2013, 07:36
Style's Avatar
QUATTRO Donor
wie kan mij helpen?
antw via mp please
Hier heb je meer kans dat iemand het leest
Te koop gevraagd
http://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=47
