Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Technische Werkplaats > Technische verslagen
Old 05-07-2011, 11:43
VWFARMER's Avatar
VWFARMER VWFARMER is offline
Even een vraagje over de 5 bak vinger
Hoelang is de 5 bak vinger?
Ik lees dat de 5 bak vinger 4 cm langer is dan de 4 bak vinger.
Maar wat is de totale lengte van de 5 bak vinger?
Alvast bedankt
VW Golf 1 1982 TD
VW Golf MK6 TSI
VW Golf 1 GTI 1982 nieuwe aanwinst
Old 01-10-2011, 06:56
GoedGek GoedGek is offline
ook een vraag over de vinger.
ikzelf heb een golf 2 1.3NZ met een 4 bak.
ik heb hier een 5 bak voor liggen afkomstig van een golf 2 1.3NZ.
is de schakelvinger hier ook het enigste verschil?
mvg dennis
Old 20-01-2012, 10:42
ewcaddymk1's Avatar
ik heb nu de bak los en keerring van de drukpen was niks meer van over maar nu zie ik dat de keerring die om de holle prise as zit ook een beetje lekt kan ik deze er zo uithalen of is daar enige handigheid voor nodig.
o ja keering voor de drukpen besteld bij ome dealert viel mij wat tegen 15 euro voor zo'n klein kl. dingetje
Evert
TSJA ......zeg het maar!!
Old 20-01-2012, 13:11
Gtsi-R Gtsi-R is offline
Alvast bedankt
ik heb hetgeen wat ik vermaakt heb gemeten:
+/- 102 tov +/- 146 mm
en dat werkt bij mijn mk1 cabrio om alle versnellingen te kunnen bereiken.
heb wel alle rubbers meteen vervangen van het stangenstelsel.
volgens mij heb je nog een ander stangetje nodig... maar dat heb ik nog niet vervangen, heb ook nog niet met de cabrio gereden, maar zo droog schakelt hij goed.
Gtsi-®
Automotive Test Engineer.
Old 16-02-2012, 18:34
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
5 bak vinger is overigens nog gewoon bij de dealer te krijgen, onderdeel nr. 171 711 177 C
Kost onderhand wel 35 euro ex
Old 22-07-2012, 21:16
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Als je nou een smallblock hebt, moet je dan ook nog je baksteun omlassen?
Old 30-07-2012, 10:02
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
Nee dat is niet nodig, je hebt enkel een andere versnellingsbaksteun nodig.
Old 04-08-2012, 13:50
vwmenneke's Avatar
vwmenneke vwmenneke is offline
Ik ben benieuwd wat ik nodig heb of aan moet passen,het gaat om de volgende setup:
Golf mk1 met een 1.3 GF blokje, de versnellingsbak is een 8P 085 bak uit een Golf mk2 1.3 NZ. Ik heb alle bouwdelen bij de bak, steunen, schakelstang etc.
Old 23-10-2012, 17:27
hanc
Hoi allemaal,
Ik wil mijn 4-bak door een 5-bak vervangen in mijn Golf 1.6 D, motorcode JP.
Kan dit zonder de motor opzij te hoeven schuiven, zoals in dit topic beschreven?
Is het wel nodig om de aandrijfassen los te maken?
Nog een laatste vraag, de koppelingspen in de holle prise-as, kan in mijn nieuwe bak vrij uit de prise-as bewegen. (ik kan hem er zo een heel eind uit trekken) is dit wel normaal?
Graag lees ik jullie reacties!
Groet, Hanco
Old 23-10-2012, 22:14
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Wanneer je naar de motor kijkt (dus vóór de auto staat), moet je de rechtse (versnellingsbak)steun los maken, de achterste, en de voorste (waar ook je startmotor bij vast zit). Je kan dan het geheel, schuin, naar beneden laten zakken. Op die manier creeër je ruimte om je bak eraf te halen.
Je aandrijfassen zitten aan je bak vast, en zullen dus los moeten. Zitten vaak speciale bouten in (12kant).
Het verhaal van je prise-as begrijp ik niet helemaal. Wellicht kun je dit met een foto toelichten?
Succes!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 23-10-2012, 22:35
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Volgens mij als je de bak inderdaad onderste boven zou houden valt de pen er helemaal uit.
Old 23-10-2012, 22:51
Marcski's Avatar
Yup, die koppelingspen is helemaal los
Old 26-10-2012, 16:22
hanc
Wij zijn er nu mee bezig.
Wij willen nu de bouten van de aandrijfflenzen los maken, maar dit lijken meerkantige boutjes te zijn dan torx, zoals hierboven wordt geschreven.
Weet iemand wat voor doppen je hiervoor nodig hebt?
Er staat "XAMAX" op de boutjes.
Ik wil de bouten niet beschadigen dus liever de juiste doppen gebruiken.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Groet, Hanco
Old 26-10-2012, 16:44
Style's Avatar
QUATTRO Donor
12 kant dopje halen kost een paar euro
Gedore D19 nr 9 dacht nog geen 10euro.
Old 26-10-2012, 16:53
hanc
Bedankt!
Ja moet dan een inbus zijn, geen dopje.. sorry.
Heb je eventueel een fysieke winkel waar ik deze kan halen? Brezan?
Gr. Hanco
Old 26-10-2012, 17:34
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Sorry dan heb ik me vergist met de boutjes van het vliegwiel
Ik had hem bij een gereedschap speciaal zaak gekocht.
Moet inderdaad die andere zijn wordt bij mij op de dop als m8 12tand aangeduid.
Old 11-02-2013, 10:48
ferryfast's Avatar
ferryfast ferryfast is offline
in het kader van 'domme vragen bestaan niet' :
Hebben een 16v Kr met 4T 5-bak in een Golf 1 geplaatst.
Nu heb ik een stuurhuis van een 1.8 cabrio met 5 bak maar is mijn vraag........ roffel roffel........... Moet ik de versnellingspook vervangen?!
Zit de huidige pook vast aan een type 4 bak of maakt t niet uit en hangt het puur van de bak en de 'vinger' af?
bedankt,
Ferry
Old 11-02-2013, 17:40
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Hoi Ferry je moet toch ook de pook met stang naar voren vervangen voor die van een 5 bak.
Als je dit niet doet krijg je hem nooit in de 5de versnelling dit om dat de kom onder de pook bij een 4 bak dicht is.
En bij de 5 bak half open op deze foto zie je wat je nodig heb
Heb toevallig die van mij gisteren schoon gemaakt klaar om te schuren en spuiten.
Heb het Rubber om de kom ook nieuw bestelt samen met een schakelstang revisie set 5-bak
Te Koop hier evt !
http://www.volksforum.com/forum/sho...lmechanisme+bak
Originally Posted by Audi1981
Old 11-02-2013, 21:14
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Originally Posted by Stijn
Monteer de 5-bak vinger op het uiteinde van de stang en stel hem af. Dit is even lastig, maar bedenk je dat de hevel aan de bak, als hij vrij staat, vanzelf zich ontspant en gaat staan tussen 3/4. Monteer de schakelvinger dus zo zodat de pook ook ongeveer tussen 3/4 in staat. Waarschijnlijk moet je daarna nog wat finetunen maar dat is een kwestie van wat tijd.
Enjoy!
En het finetunen doe je dan met de 5 bak vinger ?
Waarschijnlijk wijst dit zich zelf als je er mee bezig bent maar aangezien ik het nog nooit gedaan heb vraag ik het me toch af.
En hoe hou je de pook tussen 3/4 als jezelf onder de auto ligt centreer je die op een of andere manier
Evert
Hoe heb jij deze er nu uit gekregen
Old 11-02-2013, 22:19
finetunen idd dmv verstellen van de 5bak vinger op de schakelas.[boutje+moertje 13]
iemand in de auto de pook in vrijstand en tussen 3-4 laten houden en aandraaien,9 van 10x zit je er meteen goed bij.[als tenminste de rest spelingsvrij is,ook belangrijk]
keerringetje haal je eruit door de koppelingstift helemaal naar achter te drukken,schroevedraaiertje schuin tussen keerring en stift en met je andere hand de koppeling bedienen dmv hevel naar boven trekken,plop.
