Old 03-06-2010, 14:26
saeren saeren is offline
zo laag
Old 03-06-2010, 19:08
lekker bezig geweest in de schuur! kofferbak in de rx 10!
Old 03-06-2010, 19:29
lowghia's Avatar
lowghia lowghia is offline
Zo..! een heel verschil met hoe het was, netjes!
"karmann ghia, a poor man's porsche"
Karmann ghia club Nederland
Old 06-06-2010, 12:45
van he weekend bezig geweest met de bedrading.
en naar classic center brabant... kom ik dus nooit meer. klantvriendelijkheid is ver te zoeken.
nu de spulletje die ik nodig heb kopen bij luchtgekoeldewebwinkel. en aanstaande zaterdag naar kevershop in bruinisse, das om de hoek
Old 06-06-2010, 16:03
lowghia's Avatar
Ik meende dat brabant zo gastvrij was...soms is het net of willen ze niks verkopen.
Wat de bedrading betreft, is het nog 6v en ga je hem ombouwen naar 12v of is hij al 12v?
Johan.
Old 06-06-2010, 16:14
netjes!
ben niet zo thuis in het luchtgekoelde,maar volgens mij levert paruzzi zo'n beetje alles?
(daar heb ik voor mijn kever ineens alles weg laten komen,ook niet verder gezocht)
Old 06-06-2010, 21:33
@johan...
ja ze begonnen dat hun werk allemaal veel beter was.. toen had ik al gegeten en gedronken en over het verlagen van een karmann dat was helemaal niet wat ze wilde horen! ik vind dat als iemand dat helemaal te gek vind moet hij dat gewoon doen! lekker iedereen in zen waarde laten! en zoals ik al eerder zei ik ben van het originele alleen dikke wielen en laag!! haha
heb trouwens een mooi stukje german square oatmeal ontvangen uit engeland. zal proberen er een foto van te fikse!
het is nog steeds 6Volt! heb jij het omgebouwd? en waarom? het is toch lekker oldscool als je de ruitenwissers aan zet dat je lampen net als een fietslampje schijnen
@ de pull
ja idd paruzzi kan heel veel leveren maar ook luchtgekoelde web winkel is een goede vind ik dan! en zaterag eens lang bru! zit nog maar 3 weken in het luchtgekoelde circuit
het gaat om dingetjes als een dachboardkastje en wat rubbertje! verders heb ik alles (hoop ik) dus zijn geen grote bedragen.
Old 07-06-2010, 17:00
lowghia's Avatar
Ach dat zijn van die puristen die zien het liefst elk moertje en boutje orgineel is..
Bij de club heb ik ze wel zien staan met foto's van een ander z'n karmann en de woorden "dit boutje is niet orgineel, dat is geen orginele kleur voor dat onderdeel...bla..bla..bla..."
Trek je er niet te veel van aan je zult het het nog wel vaker tegen komen, gewoon doen wat je wilt.., je moet niet vergeten dat het JOU auto is en niet die van hun!
Er zijn veel karmann/kever fanaten die hun auto ombouwen van 6 naar 12 volt omdat niet alleen de koplampen als fietslampjes zijn maar ook de achterlichten/ remlichten fietslampjes zijn.
Een clublid die mij regelmatig helpt, reed laatst achter een 6v karmann en was zo geschrokken van hoe minimaal alles werkt dat hij per direkt zijn 66er cabrio om is gaan bouwen naar 12 volt.
Mijn witte was al omgebouwd naar 12 volt (behalve de ruitenwisser ) en mijn zwarte is standaard al 12 volt
Ombouwen kost is niet zo veel moeite en kan altijd nog
Johan.
Old 07-06-2010, 18:22
@johan
haha ja ik hou daar niet zo van idd... ben blij dat jij er ook zo over denkt haha. bedoel maak hem eigenlijk helemaal origineel meet een kleine modificatie die weer te wisselen is. neem niet de originele vooras om hem te verlagen. alles hoort namelijk bij elkaar bij dit bakske
kan je me laten zien wat ik nodig heb voor 12 volts ombouw? heb ik in de winter wat te doen! hahaha.... zaterdag iig naar bruinisse hopen dat die me willen helpen
het motorblok ga ik binne kort splitten met een maat van mij. alles reinigen en checken..
Old 08-06-2010, 04:56
lowghia's Avatar
Eigenlijk alles wat 6 volt is zoals de spanningsregelaar, dynamo, knipperlicht relais, claxon relais, relais voor de gewone verlichting, alle lampjes natuurlijk.
het tijdklokje moet dan een omvormer tussen dat is geen probleem maar de ruitenwisser motor kan geen omvormer tussen omdat deze te veel stroom vraagt (word wel eens gedaan maar is geen aanrader) een nieuwere type 12 volt wisser motortje gaat bij jou niet passen in verband met het pootje die er vlak achter zit.
De beste oplossing is een wisser motortje van een 67er karmann en volgens mij ook kever die hadden een serie die wel 12 volt waren met het oude model huis.
Ook kun je losse ankers krijgen zodat je je eigen motortje kan ombouwen naar 12 volt.
De startmotor kan je gewoon 6 volt houden, 12 volt start motoren hebben een andere tandwiel-verhouding dan 6 volt en dan zou je het vliegwiel ook moeten vervangen.
Dat is het zo'n beetje als je om wilt naar 12 volt.
Johan.
Old 08-06-2010, 11:30
haha ja dat word een winter project!
zaterdag hopelijk de bekabeling zo goed als af!
Old 13-06-2010, 18:14
van het weekend bezig geweest om de kofferbak verder af te krijgen met het bovenstaande reslutaat!
kevermagazijn gaat een complete oatmeal tapijyset maken+ een tapijtset voor aan de voorzijde!
Old 19-07-2010, 07:16
zal weer eens wat van mij laten horen!
afgelopen weken bezig geweest met de bodem dus nuiet veel spannend!
afgelopen zaterdag kwam de mattenset binnnen! dit word nog een hele klus!!
hier twee foto's
over 3 weken na mijn vakantie ga ik het geheel bevestigen + motor revisie beginnen!
Old 19-07-2010, 09:58
Audilimburg's Avatar
Ziet er al netjes uit allemaal. Hele mooie auto om als project te hebben ook.
Golf 1 1977 in the making
Old 19-07-2010, 21:59
lowghia's Avatar
Ziet er erg sjiek uit! Goede keus deze kleur!
Johan.
Old 27-08-2010, 18:04
na een tijdje vakantie vieren toch verder aan de karmann..
onderdel gespoten
motor tot het carter toe uit elkaar gehaald
chroom werk gepoetst
tapijtset gedeeltelijk gelegd
b stijl gefikst
veel onderdeeltje besteld
kleppen gedemonteerd van klepdeksel revisie
motorruimte geheel rx5 en rx10 gezet
ohja en me eerste gaatje ontdekt(A)
foto;s zeggen meer als worden dus bij deze
Old 27-08-2010, 18:23
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
zo heeft de gallery in brummen dat "gaatje" over het hoofd gezien ?
Old 27-08-2010, 18:49
met de vorige restauratie zijn de dorpelsvervangen.
de dorpels zijn wel hard. de afwerking bij het spatbord was alleen niet het beste!
geeft me wel de mogelijkheid om het geheel schoon te blzaen
heb de spuitbussen rx5 en rx 10 al besteld! netjes inspuiten en stukje erover heen lasse! dit is het eertse wat ik tegen kom over de gehele karmann dan mag ik niet klagen!
Old 28-08-2010, 21:15
lowghia's Avatar
Bekende klemmetjes!
De combinatie van het tapijt en het rode komt nu goed tot z'n recht,
veel beter dan dat je zwarte tapijt had gebruikt!
Old 29-08-2010, 08:34
hahaha ja mooie klemmetje zag ik toevallig op een vwforum thanks!
ja oatmeal is een geweldige keuze! anders word het te zwart dit is precies de look!
blokje is trouwens richting DOPPIE in hulst! gaat voor mij het carter splitsen!
