#41
Ik ga een nieuw setje laten maken... 4 x 8,5J
Jetta 1.3 CBR carbs '84-Jetta 1.3 '84-Golf II 1.3 '84-Seat Ibiza 1.9 TDI '01-Golf II 1.6 D '85-Vento 1.9 TDI '96-Seat Cordoba 1.9 TDI '03-Golf II 1.6 B 86-Golf II 1.6 TD '86-Golf II 1.9 TDI '84-Polo 9N 1.9 TDI '05 |
#42
je bent niet goed wijs :p....
#43
lever me dan 2 20mm spoorverbreders.. ben ik ook klaar.
#44
Heb op me BMW nu ook rondom 9J met 215-40 banden en ik ga er toch wel hard mee,ook door de bochten.Heb het wel vaker gehad op een 9J velg maar dan wel in 15 of 16 of 17 inch,weet niet of dit ook uitmaakt?
Op mijn TH lines heb ik 225-35-14 op 9,5J,maar hier heb ik nog niet mee gereden. |
#45
ze zijn onderweg... klaar....
#46
als je maar van die harten afblijft
VW Derby LS '77 RIP VW Derby GLS '78 |
#47
ik heb een setje 20mm.verbreders gevonden... hou dus dit setje wielen wel.
(wel een dure hobby zo)
#48
nog ff over die banden....
ik heb voor johan golf 1 pas terug op 9j 15 195/50/15 gemonteerd en ik kan jullie melden dat je daar nie blij mee ben...... met 3 man rukken en trekken aan die band en na drie kwartier holeee eindelijk een band gemonteerd....... om vervolgens te horen te krijgen dat ze er weer af kunnen omdat ze nog opgeknapt moeten worden..... maar ja het hou je wel van de straat en van je pauze af.....
Pffffff teveel om op de lijst te zetten.... Mk4 1.6 -> 1.8... Mk2 1.8 -> 1.8... |
#49
hahaha... deze nog geen 10min. per stuk... (et goeie materiaal heh... :p)
#50
heb ook later die andere bij een banden boer laten oppompen en die deed het met zo een luchtschep en die was dus in een paar tellen klaar...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975 Polo 1.0 Classic C 1984 |
#51
ps. ET's wel verkeerd berekend... kon al niet missen...
9J's zijn ongeveer ET 30, 8,5J's rond de ET 40 hehehe.. das niet goed dus... STOM! maja... helaas... Heb ze al passend inmiddels, komende week kan ik eventueel rijden, mits niet verkocht.
#52
mooii werk! ben benieuwd naar de foto van `t geheel!
succes!
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
#53
Wat heb je dan, Thom? Misschien iets voor mij?
- Golf MK4 2.0, 1999 - Honda CBR 900 RR Fireblade, 1998 ZU RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN LESEN SIE DIE PACKUNGSBEILAGE UND FRAGEN SIE IHREN ARTZT ODER APOTHEKER |
#54
#55
Gewoon uit nieuwsgierigheid, hoe is het nu uitgerekend zodat je op deze waarden uitkomt? Zijn nogal anders dan je eerste berekening.
Flickr Fryske Âlde Skoalle Loftkuolle Gêrs Jarre Memmebatsers! |
#56
Dus gister weer iemand die 9J et 15 onder zijn type I had... Dus ik nog eens goed denken gisteravond.... de fout zit em in de 75mm. verbreding... want dan moet je de helft nemen, omdat het midden natuurlijk maar de helft verschuift... dus als volgt: velgen verbreed naar 9J, waardoor het midden 37,5 verschuift, en de ET dus 0,5 wordt. En als je dan het hart 30mm gaat verzetten kom je natuurlijk op ET 30,5... 8,5J nog erger dus... midden verschuift 31,25, waardoor de ET dus ET 6,75 wordt. En dan het hart 30mm verplaatsen maakt ET 36,25.... Dus vandaar... Maja, te lang geen wiskunde gehad... dan moet dat ff weer wat omhoog komen. Te laat helaas...
#57
OK, helder!
#58
Je moet niet zo bang zijn dat die banden eraf lopen.. Ik heb afgelopen jaar op 8J met 195-40 gereden en dat ging best. Nog een tip doe geen 2,5 bar in je band want dan stuiter je de weg af! Gewoon 2,2 in de band dat is hard genoeg. Hier een foto hoe mijn bandjes op mn velgen liggen.. (op deze foto lijkt het niet echt extreem, maar ze liggen er zeker zo op al die van jou!) |
#59
toch zou ook in theorie de mijn er strakker om liggen... :p
Maar ik ga er idd ook gewoon mee rijden. 2,2 bar dan maar...
#60
mijn 9J's hebben ET waarde van 18...
heb bij me veerpoot nog ongeveer 1 cm over ... maar aan de buitenzijde staat mijn wielrand op me band en de velg steek ongeveer 3 cm buiten de auto ... maar ik ga de wielen negatief zetten en dan past het wel...
