Old 07-05-2010, 10:46
eddie-polo eddie-polo is offline
Send a message via MSN to eddie-polo
Ik ben bezig geweest om deze carburateur te monteren op mijn PN alleen dat past omdat de de gaten in het spuitstuk in spiegelbeeld zitten . Kan ik een spruitstuk van een RP of EZ op een PN blok monteren ?
Old 16-06-2010, 13:41
hazzie hazzie is offline
hola,
de weber doet mooi zijn werk, ondertussen heb ik ook maar een K&N aangeschaft, het originele filter pastte niet mooi meer.
K&N 56-9028 en carter-ontluchting van K&N 62-1360
maar nu:
wat doe ik met de kleine lucht-aanzuigslang aan de achterkant van de weber?
eerst was die aangesloten op het originele filterhuis.
nu hangt hij los en zuigt hij lucht ongefilterd uit de motor-ruimte.
afsluiten? of gewoon laten zuigen?
mvg
Hazzie
Old 20-06-2010, 15:23
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
er zitten er bij mij 2 op, 1 voor de vacuumvervroeging, en 1 die een u-tje maakt op de carb zelf van aansluiting naar aansluiting.
Old 06-04-2011, 05:52
Cobrakever's Avatar
Cobrakever Cobrakever is offline
even een oud topic omhoog halen, hoe werkt deze in combi met gas? moet ik mijn gas mengstuk vervangen of is dit ook plug and play.
ik zit met een audi 100 1,8. met een te hoog stationair toerental wat lastig te verhelpen is.
iemand misschien hier een idee over? wax element nog vervangen?
verder zijn alle voetpakking en vacuumslangen al vervangen.
of scheurtje in inlaatspruitstuk waardoor deze valse lucht aanzuigt?
alvast bedankt.
greetz,
Rogier
Old 06-04-2011, 15:34
Syncro86 Syncro86 is offline
Ik had ook een te hoog stationiar toerental. Toen kwam ik een splinternieuwe in vaccuum vervappking 32/34 carb tegen voor 50 euro op marktplaats
Was voor de opel 1.8 maar met de juiste sproeiers werkt het perfect. Ombouw stelt niet veel voor. En ook voor gas zou het goed moeten werken, i.v.m. alles nieuw. Pierburg is een prachtig ding als het werkt, maar als het niet goed werkt, kun je het beste naar de specialist of vervangen voor weber
Old 20-10-2017, 17:54
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Het is al een oud topic maar hierbij een vraag, ik ben aan het kijken voor mijn 1500 jb automaat. Zoals bij bolku word aangegeven zijn ze er speciaal voor automaat of hand geschakeld. Maar wat is het verschil?
Old 23-10-2017, 18:45
Scirocco_1600's Avatar
iets in verband met de gaskabel , een handgeschakelde heeft een gaskabel op de carburator en van een automaat loopt er een kabel van de carburator naar de versnellingsbak als ik me niet vergis
