Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Technische Werkplaats > Technische verslagen
Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 28-03-2010, 08:25
Black Devil's Avatar
We beginnen met een kale achteras.
Dan monteer je de Lupo adapterplaat samen met de 6N2 astap voor trommels, ik heb geen afdekplaat gemonteerd voor de remschijf, als je dat wel doet moet je die meemonteren met dit geheel. Je ziet dat er ook een ABS sensor gemonteerd kan worden.
Ik ga niet verder in op het ABS verhaal omdat ik zelf zonder ABS ga rijden, je kunt wel onderstaande duitse link hiervoor raadplegen. Ook staat er ergens in welke delen nodig zijn voor een 4*100 onderstel.
http://www.wolfsburg-edition.info/w...-3/index13.html
Wielnaaf met lager (is een geheel) monteren van 9N, steek is 5*100.
Schijf en remklauwhouder erop.
Dat is het voorlopig, remklauwen heb ik nog niet. Aub niet vergeten dat de spoorbreedte een stuk breder wordt, ongeveer 10mm per zijde.
Old 28-03-2010, 08:39
Eventueel toepasbaar op andere achterassen Polo of Golf 1 oid heb ik de hart tot hart afstanden gemeten vd boutgaten in de achteras.
-Afstand tussen de bovenste gaten 5cm
-Afstand tussen onderste gaten 3cm
-Afstand tussen bovenste en onderste gaten 5cm (niet kruislings gemeten)
Old 28-03-2010, 13:05
Zeer mooi gevonden van die duitser... Ik was zelf al op 75%, maar zat nog met een mk4 astap, die niet lekker paste... Nu weet ik dus dat de polo wel past, kan ook ik weer verder!!
Old 28-03-2010, 13:28
Past inderdaad allemaal heel erg strak, en de remklauwhouder zit ook goed gecentreerd op de schijf.
Old 28-03-2010, 13:39
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Lekker bezig Erdem, ziet er goed uit
Old 28-03-2010, 13:47
dat is idd wel errrug netjes zo...
Old 28-03-2010, 15:50
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Dat ziet er gelikt uit. Ik ben benieuwd naar de zuigerdiameter. Of deze dan ook groter is als bij een normale Mk4 Golf...
Old 28-03-2010, 17:15
indewarre's Avatar
dat ziet er netjes uit, doe je er geen stofkap achter?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 02-04-2010, 08:31
Zo, gisteren remklauwen op de kop getikt. Komen met 2 weken binnen, dan zal ik zuigerdiameter opmeten en kijken/laten zien hoe de remslangen moeten lopen.
Old 02-04-2010, 20:34
RubenD's Avatar
Die zitten met zo'n banjobout bevestigd of niet? Die remleidingen.
Old 02-04-2010, 20:41
Ja
Old 02-04-2010, 22:57
Erdem, heb jij, of iemand anders, een idee wat er veranderd moet worden om de steek op 4x100 te houden?
Old 02-04-2010, 23:16
indewarre's Avatar
check ff deze duitse site die in deze topic staat daar staat ook op hoe het moet met die 4x100
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 05-04-2010, 10:20
En, alles al gemonteerd?
Old 05-04-2010, 10:38
dieselken's Avatar
dieselken dieselken is offline
De ibiza 6K2 (99-2002) heeft zelfde lager en naaf in 4x 100 op de achteras... De kans is groot dat die kan gebruikt worden...
Old 05-04-2010, 20:37
nee ik moet afwachten tot de remklauwen binnen zijn. Aankomende week ga ik alle nieuwe klemmen en borgjes regelen en golf 4 handremkabels.
Old 11-04-2010, 13:22
BIVWMK3R32's Avatar
BIVWMK3R32 BIVWMK3R32 is offline
goed bezig heb me ook al af zitten vragen hoe dit het makelijkste zou zijn scheelt weer hoofdpijn
Old 11-04-2010, 18:56
Aankomende week komen eindelijk de S3 remklauwen binnen en kan ik weer verder, vlogens mij komen de handremkabels ook heel goed uit.
Tja waarom het wiel opnieuw uitvinden
Old 03-05-2010, 18:10
En en en????
Old 03-05-2010, 19:10
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Héél erg netjes Erdem!!
Dit ga ik ook nog eens doen met de Mk3.
'10 Audi A4 B8 Avant
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
