Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 04-03-2010, 21:41
De Limburger's Avatar
Links voor heb ik liggen PB me maar voor meer info.. gr Ronnie
Future project: Mk2 APY 210Ps S3 02M 2Wheel Racecar look.
Old 06-03-2010, 15:47
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
leeg
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 08-03-2010, 08:44
The_Maxx's Avatar
leeg
Old 08-03-2010, 09:48
Als er meer foto's komen en meerdere updates, dan komen de reactie's vanzelf.
Gr Ronnie
Old 08-03-2010, 11:54
Originally Posted by The_Maxx
beetje weinig reacties helaas.
Toeter leeft een eigen leventje, Geen idee waar het aan ligt, maar ik ga de voeding niet meer via het contactslot laten lopen. Vermoed dat daarin toch iets niet helemaal in orde is. Zekering heb ik vervangen maar dat maakt geen reet uit. Hij doet t soms in eens wel weer, dan doet ie het een tijdje en ineens werkt ie niet meer (keer of 5 gebruiken en hij doet gewoon niks meer) Wil wel een betrouwbare toeter hebben.
Heb een andere tellerunit geplaatst. Geeft mooi aan hoeveel km ik heb gereden (en die klopt ook) maar de snelheid die ik zou rijden klopt niet. Ik rij gemiddeld 10km langzamer op gps dan wat op de teller staat. Dus teller 120 = 110 op gps. Waarschijnlijk staat de naald niet geheel op het rustpunt. Voorlopig kan het wel ff. Maarja tis lastig.
Dit kan overigens niet aan de velgenmaat liggen want dan zou ik precies tegenovergestelde waarden krijgen ( 13" = kleinere omtrek dus met evenveel omwentelingen rij je met een 16" door de grotere omtrek dus harder dan wat op de teller staat. Omdat de teller gebaseert is op die 13". Ja zelfs met mijn bandenmaat wijkt ie nog af.)
Tellerbak moet er toch nog eens een keer uit, omdat het linker lampje kapot is, ik had geen nieuwe helaas.
Heb de "nieuwe" logotjes iets opgeschuurt en schoongemaakt. Maar dat schoonmaken moet nog wat beter. Iig zit het er een stuk beter uit. Chrome was toch al van de nieuwe logotjes af, dus dan maar compleet grijs weer.
ten eerste.. claxon klinkt als een foute sleepring...
ten tweede, kan best wel eens aan je bandenmaat liggen.. maar reken ook mee dat een teller altijd meer aangeeft dan de feitelijke snelheid.. meestal ongeveer 8kmh meer dan geijkt.. dus kan ook dit gewoon klopppen..
Old 08-03-2010, 12:21
The_Maxx's Avatar
leeg
Old 08-03-2010, 20:20
het lijkt me ergens sterk als het contactslot uitwerking daarop heeft.. die maakt natuurlijk ook de contactspanning voor de achteruitverwarming..
maarja mischien heb jij het niet over klem 15 contact maar x contact of de accesoire stand..
ik heb zelf ook een voedings probleem gehad op mn claxon heb toen gewoon direct een + gelegd vanaf de accu.. dan doet ie het wel altijd maar dat kan geen kwaad.. ik druk toch niet de hele dag op de claxon..
zo kun je ook heel makkelijk testen of het aan de massa ligt (lees claxon dop, sleepring etc) of dat het aan je voeding ligt.
Old 08-03-2010, 21:40
The_Maxx's Avatar
leeg
Old 09-03-2010, 07:14
martiepartie's Avatar
Als hij het zo nu en dan doet, en je zelfs met een rechtstreekse + geen claxon hebt zit het 99% zeker in de sleepring of massaverbinding.
Heb je al wel gemeten of er uberhaupt 12V bij de geschakelde plus van de claxon aankomt?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-03-2010, 07:24
The_Maxx's Avatar
leeg
Old 09-03-2010, 07:42
Knop is net nieuw, heb ook gewoon losse draad geprobeert, reageert ie dan ook niet meer op.
ah, ik dacht dat dit betekende dat je een rechtstreekse voeding had geprobeerd. My bad.
De achterruitverwarming wordt ook via het contactslot geschakeld volgens mij. Als die het doet, is het contactblokje in orde..
Maar goed, een electrisch schema staat achterin je vraagbaak. Altijd handig Kan je bovenstaande ook direct ff checken.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-03-2010, 11:41
dacht ik dus ook dat ie dat al geprobeert had gezien ik em die tip toch ook al gegeven had..
Old 09-03-2010, 14:02
The_Maxx's Avatar
leeg
Old 10-03-2010, 14:23
The_Maxx's Avatar
leeg
Old 10-03-2010, 14:40
ik snap volgens niet helemaal wat je bedoelt (lees ook mee op 86c forum)...
Je krijgt de moer(jij hebt het over bout?) niet van de stuurkogel? Je hebt de stuurkogel nog niet in de pitman-arm kunnen plaatsen omdat die moer niet van de stuurkogel wil?
Of kan je de moer op een gegeven moment niet meer verder vastdraaien omdat de kogel meedraait?
Als dat zo is; krik de spoorstang onder de stuurkogel op (garagekrik met een blok hout oid er tussen, zodat je de stuurkogel flink IN de pitman-arm drukt. Zorg er idd wel voor dat de contactvlakken van pitmanarm-gat en stuurkogel-conische gedeelte goed vetvrij zijn.
Zo heb ik mijn stuurkogelmoer de vorige keer vastgekregen, daar bleef de moer ook op een bepaald punt van het schroefdraad vastzitten, wardoor de kogel mee ging draaien.
Pas wel op met het opkrikken, het is een beetje een teun-de-beun manier
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 10-03-2010, 14:47
The_Maxx's Avatar
leeg
Old 10-03-2010, 14:48
je hoeft alleen maar druk op de kogel uit te oefenen, niet de hele auto op te krikken..
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 10-03-2010, 14:51
The_Maxx's Avatar
dus dat kan als de auto op assteunen staat gewoon?
nja als t straks niet lukt, ga ik dat wel proberen.
Old 10-03-2010, 18:22
Jorp's Avatar
Jorp Jorp is offline
Anders een griptang wil ook wel eens lukken, of een grote versie de moordenaar.
Old 10-03-2010, 18:39
The_Maxx's Avatar
leeg
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
