Old 27-01-2010, 07:04
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Sticky it is, goede tip van dat foam !
Old 27-01-2010, 07:37
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
http://www.volksforum.com/forum/sho...6&postcount=194
GEEN foam van sponsdoekjes gebruiken! Kan niet tegen de hitte en mijn hele auto stond vol met wittige mist.
Evt een ander materiaal eerst testen met een föhn ofzo...
"73 Käfer
Old 28-01-2010, 21:22
geizer's Avatar
geizer geizer is offline
kan het dan ook zijn, dat als je foam eruit ligt, dat de aanjager dan haast niet meer blaast?
Old 13-02-2010, 19:59
Turbo-Variant's Avatar
Ben zelf nu ook op zoek naar een fatsoenlijk middel om mijn kachelhuis te reviseren. Die sponsdoekjes klinken alleszins niet slecht, kan ook wel redelijk tegen vocht lijkt me...
Iemand anders wellicht nog goede suggesties?
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 13-02-2010, 20:02
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
in theorie haast onmogelijk, maar is makkelijk te controleren.
even de kachel eruit draaien en je ziet het vanzelf.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 13-02-2010, 20:10
Beter kijk je via de motorruimte door het rooster in de waterbak of je de aanjager ziet draaien.
Old 18-02-2010, 13:41
Ik ga ook even op deze how-to wachten!
Het schuim vliegt mij ook om mn oren... en als hij warm is (de motor dus) wordt het interieur niet echt heel warm, en soms blaast hij zelfs alleen maar koude lucht dus als iemand me in jip&janneke taal het e.e.a kan uitleggen :P
Old 18-02-2010, 14:19
Ralfons's Avatar
Ralfons Ralfons is offline
Zou van dat vilt voor onder stoelpoten e.d. niet kunnen? Bij de Gamma verkopen ze die als vel bijvoorbeeld met een afmeting van ongeveer 15 bij 20 cm. Geen idee of het goed blijft zitten door de hitte, maar misschien een idee? Je kan zelfs kiezen tussen wit of bruin
Old 18-02-2010, 18:33
golfcabriomk1 golfcabriomk1 is offline
ik wacht even gezellig met jullie mee! de golf blijft winterskoud van binnen.
Dennis
toekomst
Golf 1 cabrio (voor de vrouw)
Golf 2 Diesel
Old 26-02-2010, 16:33
Matje's Avatar
Matje Matje is offline
Ik heb dus ook de kachel stuk (foam)
Nu heb ik via het forum een andere kachel geregeld maar deze past niet
De monteur zei dat deze naar de zijkant loopt en de mijne omhoog waardoor ze het dashboard ook moeten verwijderen.
Gaat om een jetta '91.
Iemand die weet of dit echt waar is? gaat me anders wel een hoop knaken kosten ben ik bang.
Old 26-02-2010, 18:35
oettinger_18's Avatar
als goed zit er geen verschil in kachelhuis van jetta en golf en je kunt hem demonteren zonder dashboard eruit te halen... scheelt je veel werk en tijd..
Old 27-02-2010, 10:25
Matje's Avatar
Wazig , de garage waar ik hem heen heb gebracht zegt dus van wel..
Nouja ik haal hem vandaag wel weer op en zoek wel een ander bedrijf.
Old 02-03-2010, 21:05
E.W.Troudes E.W.Troudes is offline
Heb ik daarom een condensplekje in het midden op de voorruit dicht bij de uitblaasopening?
Old 02-03-2010, 21:19
LuukGTI LuukGTI is offline
Ga nu afzuigkap foam gebruiken van de blokker... Zou vlamdovend zijn.
Goodluck.
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 02-03-2010, 21:24
Kan zijn dat je een kanaal bovenop je kachelhuis hebt voor een C of CL model zonder grote middenconsole.
Je hebt dan de asbak in je dashboard zitten, op de plek van de middelste ventilatieroosters. Het kanaal dat normaal open is, moet nu dus dicht zijn. Als dat zo is bij jou, kun je dit er gewoon afschroeven, en vervangen door het kanaal van je eigen kachelhuis.
Ik heb dan eventueel wel belang bij dat kanaaltje dat je er nu op hebt zitten.
Old 02-03-2010, 21:26
Dat komt waarschijnlijk door een lekke kachelradiator.
Old 04-03-2010, 14:18
Jboss
Smile Kachel niet heet
Heb dit probleem ook gehad vorig jaar......
Ik heb het volgende ondervonden.
Omdat de radiatortjes zwak waren is er in een terugroepactie een kachelmodificatie uitgevoerd (warmteregelaar zoals jij het noemt). Helaas blijkt dit uitstel van executie.
Het kan zijn dat (net zoals in mijn geval) de warmteregelaar kapot is door ouderdom. Ik heb deze er compleet tussenuit gelaten, en 2 koperen buizen op mijn kachelslangen aangesloten zodat deze weer werkt. En wat werkt het goed. Loop nu alleen wel risico dat de kachelradiateur klapt. Maar heb dat gelukkig nog niet gehad. Was wel lekker warm in die koude periode
Old 06-05-2010, 07:03
vwjohnny vwjohnny is offline
hallo
mijn golf is sinds gister middag raar aan het doen met de kachel
de motor tempratuur zit tegen het knipperen aan maar de kachel wordt niet warm :S
Old 06-05-2010, 09:49
geizer's Avatar
kijk eens naar je koelvloeistof niveau.......
waarschijnlijk staat dat (veel) te laag.
Old 06-05-2010, 11:16
is wel aan de lage kant maar potje is niet leeg
mogelijk lucht in het systeem?
