Old 09-12-2009, 01:29
Turbo-Variant's Avatar
Verheug je maar niet te hard op een warme winter in je diesel...
Die krengen worden écht langzaam warm.
Overigens wordt mijn motor gewoon goed warm en zijn thermostaat en sensor goed. (en tevens nieuw) De verwarming is echter matig.
Verstopte kachelradiator of kachelkleppen niet meer goed luchtdicht???
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 09-12-2009, 08:46
oettinger_18's Avatar
beide.. kan ik ik denk eerder de foam bij de kachelkleppen.. als wilt weten
hoe je ze moet vervangen.. ik heb hieronder een link geplaats staan met foto's
http://www.volksforum.com/forum/sho...ighlight=kachel
Old 12-12-2009, 19:25
jantje jantje is offline
Zo, bij mij eindelijk dan toch ook gelukt! Maatje van mij werkt bij vw dealer, dus heb ik een originele thermostaat, met echte dealer kvs, met hulp van een originele vw monteur erin gezet . Het maffe was dat er bij mij helemaal geen thermostaat in zat.... dus dan is het niet zo raar dat hij niet normaal kon doen. Nu in elk geval goed, motor word mooi warm en kachel ook!
dank voor de tips!
Old 14-12-2009, 11:30
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
gevalletje dat kost geld doe maar zonder, dat is gratis!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 09-12-2018, 10:30
2Stroke 2Stroke is offline
Even een heeeeeeel oud topic afstoffen en ik hoop dat er nog iemand kan/wil reageren, ik zit momenteel met hetzelfde probleem en heb alles uit mijn jetta II gehaald en de kachelkleppen opnieuw bedekt met foam. Nadat ik een nieuwe radiateur wilde steken paste deze niet en heb ik gekeken of de oude niet lekte, deze lekte gelukkig niet dus heb ik deze weer gemonteerd. Na het kachelhuis te monteren en aan te sluiten alsook de interieur ventilator, ben ik even voor een testritje gegaan, 5min lang werd het goed warm dat ik bijna begon te zweten! Maar na nog 5 min werd alles plots weer koud, ik heb nu een nieuwe thermostaat geïnstalleerd maar hetzelfde blijft gebeuren! Iemand enig idee? Kan ook nergens anders een forum vinden.
Mvg
Originally Posted by jantje
Goedemiddag weer,
vannacht vroor het en ik moest op pad in mijn vorige week aangeschafte golf 2 turbo diesel, en toen werd het me eens te meer duidelijk dat de kachel het nauwelijks doet, want man wat een kou . Normaal gesproken, overdag, met de kachel op max is het net uit te houden, maar zoals vannacht, dan is het echt niet leuk meer. Er zit een heel klein beetje verschil tussen de warme en de koude stand, dat is dus wel merkbaar, maar warm word je er absoluut niet van. omdat het er niet naar uitziet dat het binnenkort warmer gaat worden, heeft dit toch wel prioriteit. Op dit forum lees ik verschillende dingen, het kan, als ik het goed heb, met een soort foam op de afsluitkleppen van de koude lucht liggen, of aan de thermostaat misschien, maar kunnen jullie mij de meest waarschijnlijke optie vertellen? Hij wordt dus hooguit ietsjes lauw, en nooit echt warm, ook niet na 100 km. Overigens ga ik ook een keer het motortje onder het dashboard van de aanjager vervangen, want die doet t alleen op stand 3 en maakt herrie, maar heeft dit ook te maken met het niet warm worden? Mijn temperatuurmeter staat meestal op koud, maar de motor wordt wel gewoon merkbaar warm en bij stilstand loopt de meter weer op, dus ik gokte dat gewoon op een storing in het metertje.... auto loopt verder perfect!
alvast hartelijk dank voor lezen en tips....
mvg
Old 09-12-2018, 16:39
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
verwarmingsradiator verstopt? met wat heb je de kleppen bekleed, misschien zijn die door de hitte losgekomen?
als je overschakeld tussen warm en koud, hoor en voel je de kleppen nog heen en weer bewegen. ik dacht dat je ze net kon zien als je de middelste verwarmingsroosters verwijderd alsook de middenconsole.
ik heb bij mij 8jaar geleden de kleppen ook dichtgeplakt en doet het nog altijd goed. het wordt zo heet dat je na 15min je hand gewoon geen 60sec voor de roosters kan houden
http://www.fordcapri.be
Old 13-12-2018, 15:12
Het is gefixt! De radiator was gelukkig niet verstopt en het foam zit nog steeds vast! Die rotklep voor de radiator was de oorzaak, ik heb deze nu vervangen voor een recht stuk buis (geschikt voor verwarming), Toch bedankt voor je reactie!
Mvg
Old 13-12-2018, 19:27
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Mooi dat het is gelukt! Dat klepje kun je ook doorboren of met een dikke schroevendraaier van binnen bewerken. Als alleen stand 3 van de aanjager werkt is de weerstand kapot!
Old 15-12-2018, 19:09
De weerstand was ook stuk maar die heb ik ook vervangen
