Old 18-11-2009, 22:12
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
Originally Posted by oakgreen20vt
Ja en ook nog met een subframe zonder stabilisator stang, ik heb gewoon de motor erin gegooid en voor audi s2 remklauwen erop gezet, voor de rest was alles origineel van een 1.6.
Mischien dat het fabeltje dat trommels minder remmen dan schijven nu eindelijk eens uit de wereld geholpen kan worden
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 18-11-2009, 22:37
ries's Avatar
ries ries is offline
Originally Posted by Rallyegolf20vt
Golf 16V gekeurd in Heerenveen van 95 KW naar 195 KW TFSI-DSG
Da's lekker 195KW op kenteken Dan mag je daar toch weer 40% overheen?
Maar een tfsi met dsg....hoe is dat met de motor steunen gegaan bij het keuren?
Ben trouwens ook erg benieuwd naar de uitlaat aanpassing die jullie gedaan hebben. Heb je namelijk echt een fluisterpijp nodig of mag er nog wel wat geluid uitkomen voordat ze je alsnog naar Lelystad doorsturen?
Idem eigenlijk voor wielen met spacers. Wat wordt nog geaccepteerd?
Old 18-11-2009, 22:58
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Dat 40% gebeuren gaat niet echt meer op he, je mag nu gewoon van 33 kw naar 300 kw
Old 18-11-2009, 23:42
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Ik hoop niet dat je zelf ooit uit moet vinden dat dit geen fabeltje is.
Wanneer een trommel heet word,bijvoorbeeld bij een noodstop dan zet hij uit en neemt de remkracht juist af.
Bij normaal gebruik is de remkracht eigenlijk gelijk aan schijven.
Old 20-11-2009, 18:43
Tom-Mk2Vr6's Avatar
Tom-Mk2Vr6 Tom-Mk2Vr6 is offline
Heeft iemand hier een idee hoe lang dat nog zo blijft, dat het omkeuren zo goedkoop kan? Of wordt het niet meer veranderd?
Ik ben zelf ook bezig met een andere motor in mijn Golf namelijk...
Old 20-11-2009, 18:49
Trommels remmen wel degelijk beter (harder) dan schijven.
Probleem met trommels is alleen dat ze een toenemende remmende werking hebben. Als parkeerrem is dat prima, maar om mee te rijden is het niks. Hoe langer je afremt, des te meer gaan de blokken met de trommel mee, en zetten ook meer uit, waardoor ze zwaarder gaan remmen, en uiteindelijk helemaal blokkeren. Dat is tenminste wat mij geleerd is...
Fabeltje dus.
Old 20-11-2009, 19:03
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Trommels worden op een gegeven moment heet na een paar keer hard remmen..
Ze kunnen hun hitte minder goed kwijt dan schijfen.
Ik wil niet 5 x van 200+ naar 100 hard afremmen met trommels achter.
Had al last met mijn golf g60 met de standaard voorremmen die begonnen te weigeren bij dat soort snelheden.
Vandaar dat ik toen snel ben overgestapt naar brembo cupra remmen aan de voorzijde.
Waarschijnlijk zal ik dat met de tijd ook weer doen bij de vr6.
Laat staan dat je met trommels zo moet remmen aan de achterzijde.
De remstof blijft ook langer in de trommel zitten , dus hoopt het op een gegeven moment op bij sportief gebruik.
Natuurlijk zijn er overal oplossingen voor , maar toch zullen schijfen beter remmen.
Old 20-11-2009, 20:13
J-9A-N's Avatar
Fabeltje dus.
Hier haal je toch iets door elkaar,trommels hebben juist geen toenemende werking. Doordat de trommel uitzet en de remvoeringen juist naar buiten drukken neemt de remdruk af.
Schijven hebben wel een toenemende werking .
Omdat de schijf geklemd TUSSEN de remblokken uitzet neemt de remdruk toe.
Old 20-11-2009, 20:20
Melvin Melvin is offline
Bij trommels is de remkracht niet lineair, bij schijven wel... bij trommels kan je dus minder precies de remkracht bepalen, want deze loopt op een gegeven moment snel op. Dat komt door de constructie, omdat 1 remschoen (ja hoe leg je dat uit) anders er tegen wordt gedrukt en veel kracht kan zetten...
Voor circuit gebruik zal je misschien iets hebben aan schijven achter, anders niet... Heb al een paar mk1's met hele toffe schijfremmen achterop rond zien gaan, dat krijg je met je standaard trommels niet...
en je kan natuurlijk trommels zo construeren dat ze evenveel remkracht opleveren als schijven...
Old 20-11-2009, 20:33
De schoenen gaan niet recht naar buiten, maar deels in de draairichting van de trommel mee, toch?
Dan zou een doordraaiende trommel de schoenen verder meetrekken in draairichting, en dus ook verder naar buiten.
Als je achteruit parkeert of rijdt zou dit juist andersom moeten werken...
Dat ze eerder gaan faden is een ander verhaal.
Old 20-11-2009, 20:44
J-9A-N's Avatar
Daar heb je idd gelijk aan .
Nooit zo bij stilgestaan trouwens.
Ik heb 1 x fading mee mogen maken met de golf 1.
In een noodstop van 200 naar 0 (met scirocco 16V schijven rondom)
Daarna direct een set Willwood aangeschaft
Old 23-11-2009, 23:46
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
of het nu voor de keuring verplicht is of niet, het blijft gewoon verstandig om je remmen te upgraden bij een flinke vermogens toename.
de schijven <<----->> trommels discussie ga ik me verder niet in mengen
ik hoor graag ook dingen van mensen die er NIET doorgekomen zijn eigenlijk....
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 25-11-2009, 11:57
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Nu 3 jaar geleden,scirocco 1800 benzine naar tdi met 6bak,950 kg schoon aan de haak.
Old 09-12-2009, 17:47
jetta16v's Avatar
jetta16v jetta16v is offline
ik had een vraag wil mijn jetta ook op kenteken zetten nou heb ik vandaag gebeld om een afspraak te maken maar toen zijden ze dat ik een type goedkeuring nodig had en dat ik een aankoop bon nodig had van de motor ?
hij staat op kenteken als een 1.3
en er ligt een 2.0 abf met itb's in
weten jullie hier raad mee heb gebeld met den bosch met had gehoord dat venlo makkelijker was
ik lees het wel alvast bedankt
Old 09-12-2009, 21:02
De verhalen lopen lekker uitelkaar 1 moet ik zeggen.
Als je naar het rdw gaat hoef je alleen het kenteken nr. van de donor auto meetenemen.
Dus niet het kenteken bewijs maar alleen het kenteken nr. zodat ze kunnen zien wat voor motorcode dat is .
En ze kijken alleen of de motor deugdelijk ingebouwd is , en of de remmen functioneren naar aanleiding van het aantal kw`s dat toegenomen is.
Dit is ook wat ik persoonlijk van de rdw keurmeesters heb gehoord die dit dus voor hun werk doen.
Old 10-12-2009, 08:44
Turbo-Variant's Avatar
Kan me voorstellen dat ze zo nu en dan ook wel vragen om de herkomst aan te tonen. Wordt dit niet gedaan, werk je diefstal natuurlijk wel een beetje in de hand.
Een kenteken opzoeken van een wagen met vergelijkbare motor is tenslotte wel erg makkelijk.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 10-12-2009, 12:20
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Van 16V KR naar G60
Plaats: RDW waddinxveen
bevinding: KLOOTZAKKEN
Old 10-12-2009, 12:22
Gerrit G60's Avatar
Gerrit G60 Gerrit G60 is offline
Originally Posted by Edward
Van 16V KR naar G60
Hij is wel goedgekeurd?
Moest je bewijzen waar het G60 blok vandaan komt?
Ik ga namelijk een los G60 blok kopen en ga die in mn MK1 hangen.
Maar heb uiteraard geen kenteken ofzo waar dat blok vandaan komt.
Hoe moet ik dat oplossen?
Groet, Gerrit
Golf MK1 1.8 KR - Webers
Golf 6 GTI
Ibiza FR TDI 160pk
Old 10-12-2009, 12:25
Edward's Avatar
Is alweer een tijd geleden maar ik heb de lidtekens nog wel staan.
De weg was niet over rozen maar over glasscherven, I was not amused.
goedgekeurd en 118kW op kenteken uiteindelijk.
Naar Pon gaan met je motorcode, die kunnen dan eoa bewijs uitdraaien dat ie ooit zo geleverd is in dat type auto enz enz. Ik had het uiteindelijk niet nodig (bij nieuwere blokken zou t wel nodig zijn ivm diefstal enzo).
Verder werd er niet naar het blok gekeken en de nummers.
Old 10-12-2009, 18:30
enzyme25 enzyme25 is offline
nha das lekker dan allemaal.
en als ik nou van 66kw na 118kw zou gaan mot ik dan ook mijn trommels achter vervangen voor schijven?
terwijl je met 10kw of 300 kw van de wet toch overal nie harder mag als de max snelheid
