Dat is nog eens een best verlengstukkie op je ratel |
#22
Als je maar genoeg ratel setjes hebt, of verleng stukken he...
Gaaf project, zeker mooi om ff te volgen |
#23
Ja klopt ik moet nog wel jouw kant op dus dat ga ik inderdaad combineren! Als je die luchtfilter bak ook voor mij kan klaarleggen?
#24
haha we hebben ook erg ons best gedaan een record te verbreken |
#25
vandaag weer even wat gedaan. Na lang gekloot met het vervangen van het contact slot eindelijk de nieuwe erop gekregen! Achteraf was het vrij makkelijk haha Enige wat nu nog aangepast moet worden is een zwart plaatje waar de inbus bout door heen gaat vlak achter het contact slot. Ik ben zelf geen lasser dus voor mij vrij lastig. dus heb iemand nodig die kan lassen ^^ Is er iemand uit de buurt van twente die mij een middagje wilt helpen?
#26
Banden vandaag binnen gekregen voor op mijn c2's en ook gelijk laten monteren natuurlijk! Ziet er al stukke beter uit. Het is nu een beetje donker dus foto's zal ik morgen even maken!
#27
Hey, ik ben zelf nu ook bezig met een Jetta g60 project.
Ik wilde alleen vragen waar heb je die kabelboom uit gehaald. Ik ga ook een project pagina aanmaken dus zie je wel verschijnen. Gr Jasper. |
#28
Na lange tijd maar weer even een update. Gister even weer rondje nederland gemaakt met succes. In warmenhuizen (omgeving alkmaar) een setje leer en een votex middenconsole weten mee te nemen. Daarna nog even langs Ron_mk1 gegaan en weer veel goede tips gekregen en een originele luchtfilter bak meegenomen en een paar slangetjes voor water die ik vergeten was vorige keer. Vanmiddag zet ik het leer er even in en post ik even wat foto's van alles!
#29
Lekker bezig kerel
Nu wel echt foto's plaatsen he want ik wacht nog steeds op die van de velgen |
#30
Foto's maken gaat lastig nu omdat hij op een plaats staat tussen 2 muren met weinig ruimte. Zodra ik de stuurinrichting weer vast heb zitten rol ik hem even naar achteren voor een photoshootje!
#31
heey, gaaf project! zie je niet vaak een g60 in een jetta.
ik zie op de foto's dat je gewoon een koppeling met een kabel gebruikt? dus ik neem aan ook een stangen geschakelde bak? succes! |
#32
ja klopt ja ik heb gewoon een gti bak er achter dit was ten eerste makkelijker te plaatsen en een gti bak is ook nog eens korter dan een g60 bak. top snelheid is dan wat minder maar hij trekt wel sneller op.. heel hard rijden moet je sowieso niet doen in een mk2 haha ^^
#33
hey even vraagje, die vorige jetta van je, is die verkocht dan met het 'slechte' blok/eaton kompressor? Of zijn daar weer nieuwe lagers etc in gegaan, en een goede kompressor?
Hij staat namelijk weer te koop bedankt Last edited by Reuvers : 03-12-2009 at 10:51. |
#34
Even weer een update. Door het slechte weer (ik moet alles buiten doen) ben ik nog niet veel verder. Enige wat we nu hebben gedaan is alles van t blok vastgezet. De motor draaide eerst nog rond en in 1 keer niet meer wat bleek nu dat er 1 massakabeltje niet goed contact maakte
Vandaag even langs de sloop in Groenlo daar heb ik toen een mooie originele vw radio gezien. Volgens mij is het ook een golf radio in ieder geval lijkt hij heel erg op de radio in mijn golf. Het is een blaupunkt radio. Daarnaast even zoeken naar kentekenplaten tussen de achterlichten van een nieuwere jetta. Dus als iemand die platen ergens nog weet te vinden graag! @reuvers: Mijn vorige jetta heb ik verkocht met een nieuw blok met geloof ik 150dkm op de teller. Hij liep weer als een zonnetje! |
#35
dat gevoel van buiten sleutelen ken ik wel ja...en mijn buren ook haha (zelf eindelijk een ruimte gevonden )
iig een heel vet project, en wil ook graag betere foto's zien van de jetta op de c2's |
#36
Even maar weer mijn topic uit t stof halen!
Afgelopen tijd is er redelijk veel progressie gemaakt. Alles is aangesloten op de kabelboom (lampen achter, koplampen enz) Ook heb ik een benzine tank van een golf 2 g60 erodner hangen en zometeen gaan we kijken of de benzinepomp, die in de tank zit, nu wel aangaat. Mocht dit zo zijn dan zou het best eens kunnen dat hij vandaag gaat lopen! Ben benieuwd. Hou jullie op de hoogte! En ik weet dat het waardeloos is zonder foto's dus die zal ik volgende keer er ook bij doen! |
#37
Inmiddels al weer heel wat gedaan aan de jetta van zelf sprekend natuurlijk! Hij loopt zelfs!! Het blok loopt goed en heb er veel vertrouwen in. Het leren interieur heb ik opgeknapt en mooie opgepoetst en ziet er weer uit als nieuw. Ook de votex middenconsole is heel mooi geworden. Ook heb ik een jetta gt spoiler weten te vinden deze komt er nog op ligt nu mooi droog in de garage!
Hier een paar fotootjes met de c2's Ik vind de c2's erg mooi maar toch wil ik graag naar 15 inch omdat de jetta dan lager kan en omdat ik niet met adapters wil rijden. De c2's staan dus weer te koop! Deze velgen zullen de c2's op den duur gaan vervangen! |
#38
leuke wieltjes.....
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#39
Ja ik vind de wielen ook zeer leuk! Vandaag even naar vw speed geweest, maar viel een beetje tegen. Daarna maar weer verder gegaan met de jetta. Heb het complete koelsysteem gecontroleerd op lekken. Hier heb ik geluk gehad alles was nog heel. helaas had ik nog geen koelvloeistof en heb ik het water er dus weer uit laten lopen. Morgen maar even koelvloeistof kopen en ontluchten. Van de week eerste test ronde!
#40
Wat voor uitlaat systeem heb je eronder?? Want als ik je einddemper pijpje zie dan is niet echt groot.
G60 moet goed kunnen ademen. |
