Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 20-02-2005, 15:10
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Originally Posted by domenico g60
zover ik weet mag je die middellijn niet verschuiven die heeft naar mijn weten altijd een vast punt.
vanaf het hart (naaf) tot achter zijde velg (binnenste rand) blijft de afstand altijd hetzelfde en dat bepaald je ET waarde naar mijn weten anders heb ik toch echt iets verkeerds geleerd op school
gr domenico
dan heb jij dat verkeerd geleerd weet niet welke school dat was
kijk nog maar eens naar het plaatje, wat daar staat is correct
Old 20-02-2005, 15:13
Beetlefreak's Avatar
Weet wel dat er nog zo'n soort ploatie in omloop is waar iets anders opstaat, weet em alleen ff neit te vinden.
Hoeft ook niet, want deze is idd correct
Fryske lde Skoalle Loftkuolle Grs Jarre Memmebatsers!
Old 20-02-2005, 15:14
domenico g60 domenico g60 is offline
ja maar zoals ik al zei die lijn heeft zover ik weet een vast punt
Old 20-02-2005, 15:18
Marcski's Avatar
nee...
het absolute midden tussen de 2 velgranden verschuift, als je 1 kant breder maakt.
De montageflens is een vast gegeven, maar je ET-waarde is een verschil tussen die 2.
Lees de heel thread nog maar es een keertje goed door!
Old 20-02-2005, 15:19
2x de helft zei ik toch :p
Old 20-02-2005, 15:20
hoe wou je die waarde noemen dan van hart velg(naaf) tot achterste rand dan ?
Old 20-02-2005, 16:11
Marcski's Avatar
die heeft geen naam, aangezien deze waarde berekend kan worden aan de hand van de breedte (J-maat) en de ET
Old 20-02-2005, 17:24
ik heb ff navraag gedaan maar et waarde blijft echt vast tenzij je de achterste rand verbreed maar de voorste rand maakt geen drol uit daar verander je alleen je J maat mee.
het hart blijft in dezelfde positie zitten tenaanzien van wat ik al eerder beschreef binnenzijde van de velg (rand)
Old 20-02-2005, 17:46
Waldorf's Avatar
Waldorf Waldorf is offline
Banned
Geef even je bron door, want die heeft het toch echt verkeerd. Ik denk dat jij iets anders bedoelt dan dat wij begrijpen.
Zie me niet verkeerd, maar stel je nou voor dat je de velg aan de binnenkant 1 cm verbreedt, en 2 cm aan de buitenzijde. ALs je ET waarde 43 was wordt ze nu 33. De hartlijn is een cm naar buiten geschoven. Dus dat is geen vast gegeven.
Old 20-02-2005, 21:27
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Volgens mij moet je toch echt even beter naar het plaatje kijken....???
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 22-02-2005, 10:24
Eigenwijs als ik ben wil ik dit graag in twijfel trekken.
Volgens mij kom je uit op een ET-waarde van 38 mm.
Ik zal vanavond wel even een schetsje posten waaruit dit moet blijken, ik word nu geacht te werken
Es geht nicht darum wie schnell man fhrt, sondern wie gut man schnell fahren kann...
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
1993 Polo G40
1993 Polo G40 Genesis
Old 22-02-2005, 10:35
Het klopt wat dennis zegt: Met 2cm extra buitenrand verlaag je je ET met 50% van 20mm= 10 mm Dus ET 33.
Daarna verhoog je je ET waarde weer met 50% van 10mm = 5mm dus ET 38
Old 25-05-2005, 12:08
Allart-Ghetta's Avatar
Je mag/kan alleen ET waardes onderling vergelijken van velgen met dezelfde breedte, hoewel dit in het algemeen maar even vergeten wordt anders wordt het zo moeilijk.
Als je een velg breder maakt dan verschuift het midden dat moet iedereen met elkaar eens zijn. Als je dan het hart niet verplaatst wordt de ET waarde lager. Als je spacers plaatst verlaag je in principe ook de ET waarde (als je de spacers als deel van de velg ziet).
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 24-06-2005, 15:27
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
ik denk dat Domenico het verschil tussen et waarde en backspacing door elkaar haalt.als je je velg aan de buitenkant verbreedt dan blijft de backspacing gelijk maar je et waarde verandert.Het rare is alleen dat er wat maatvoering betreft aan de binnenkant van je wiel niets verandert maw je wiel past nog steeds.alleen de waarde van je et verandert
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 22-07-2005, 21:09
Rutger's Avatar
Rutger Rutger is offline
hallo,
Passen onderstaande velgen onder een jetta 2? en zo ja, wat moet ik dan eventueel nog aanpassen?
2x 7J 16 ET 30
2x 8J 16 ET 36
Alvast bedankt!
Gr. Rutger
Old 24-07-2005, 16:13
teknix teknix is offline
Gaat passen zonder enige aanpassing.
Old 30-07-2005, 13:30
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Originally Posted by Rutger
hallo,
2x 7J 16 ET 30
2x 8J 16 ET 36
Alvast bedankt!
Gr. Rutger
Dat moet lukken met originele ophanging... ik rij echter op 16x9J ET15, en dat kan niet zonder aanpassingen.
Old 30-07-2005, 14:15
Fred Fred is offline
aha , ik ben er .
dat met de et heeft geholpen
maar dan dit : ik heb een 8J velg liggen ( dit is dus 8x 2.54 = 20.32 )
maar hij is ...... 21.5 cm ..... dus........ maw 8.5 j ( tussen de opstaande randen gemeten .
en om het af te maken : de 7 J velg (7x2.54 = 17.78 ) is idd 18 cm breed ......
dus vandaar dat ik er geen snars meer van snapte , de 8 j velg is gewoon een 8.5 j ! tsssss mathijs heeft dus iets bredere velgen dan gedacht .
Even voor de duidelijkheid: De J is de vorm van de velg rand.....en heeft niks met de breedte te maken, die word gewoon in inches aan gegeven
De J is tegenwoordig eigenlijk standaard voor tubeless banden, vroeger had je meer aanduidingen en was het zaak om goed op te letten dat het juiste type band op de juiste velg ging
Old 07-12-2005, 22:23
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Nu er toch een topic over is,
Weet iemand de afstanden van de aanligging van de velg van trommel of remschijf tot aan de wielkast rand van bv een golf 1,2,3. Van de voorkant en achterkant.
Als je die afstand weet dan kan je toch zo narekenen of je velg bij het inveren binnen in je wielkast valt of juist gaat raken? Of nog beter: je kan uitrekenen welke velgen zonder aanpassingen gaan passen.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
The best way is a VW
Golf S16
Old 14-03-2006, 10:04
martinus83's Avatar
Je etwaarde wordt 38 mm...
Verschil is 20-10= 10 mm meer naar buiten.
Je etwaarde wordt hierdoor 10/2=5 mm kleiner = 43-5=38 mm
Domenico..:
Wanneer je een velg hebt met een bepaalde breedte en et-waarde.
Je et waarde is dus het punt van montagevlak tot aan het midden van de gehele velgbreedte.
Wanneer je de velg in zn totaal breder maakt dan verschuift automatisch het midden van de velg.
Wanneer je de buitenrand breder maakt (zie plaatje in dit topic) gaat de middellijn meer naar buiten toe en komt deze dus dichter bij het montagevlak en wordt de et-waarde kleiner
Wanneer je de binnenrand breder maakt (zie plaatje in dit topic) gaat de middellijn meer naar binnen toe en gaat deze verder van het montagevlak af en wordt de et-waarde groter.
Het klopt inderdaad als je zegt dat de afstand van montagevlak (naaf) tot aan achterzijde velg (binnenrand) altijd hetzelfde blijft, dit is inderdaad zo als je je buitenrand verbreed (wat over het algemeen gedaan wordt).
Maar het is niet zo dat de afstand van montagevlak tot aan achterzijde velg je et-waarde bepaald.
En over die adapters, door en adapter breng je je velg inderdaad naar buiten, hiermee verKLEIN je je et-waarde in principe, dit omdat je het montage vlak dmv de adapter/spoorverbreder dichter naar het midden van de velg brengt.
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
