Old 14-04-2009, 21:09
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Vette bak, lijkt wel een broertje van mijn 80
Old 15-04-2009, 21:32
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Default Zo tijd voor wat fototjes dan ;)
luchtfilter was een beetje smerig
radio is ook altijd wel leuk als je wat langer onderweg bent dat 3 minuten vind ik, bedankt al vast Mathieu
de voorkant dan nog even
en de zijkant ook
en het interieur, ziet er nog best netjes uit al zeg ik het zelf. De hond van de vorige eigenaar is inmiddels van de stoelen verwijderd
Zo dat is het wel weer ff met de foto's dan. Nu nog de distributie vervangen, de kleppendekselpakking en de klepstelling opmeten en evt corrigeren dan is het wat dat betreft allemaal weer in orde.
Last edited by MauSeR35 : 15-04-2009 at 21:37. Reason: was nog wat foto's vergeten
Old 15-04-2009, 22:51
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
goed bezig! weer lekker fris de weg op
wanneer zie ik em nou eens?
kom anders een keertje langs vandeweek...
Joost
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 16-04-2009, 08:24
MauSeR35's Avatar
Wanneer ben je thuis? Misschien vrijdag ff dan, maar dan wil ik eigenlijk de distributie doen.
Old 16-04-2009, 18:13
joostvw's Avatar
oh ben wel benieuwd hoe je dat doet enzo, dus kan ik beter naar jou komen.
maar dat doe je zeker savonds?
want ik ben de hele dag vrij maar savonds waarschijnlijk niet
-Golf 2 '841.9TDI
Old 18-04-2009, 20:21
joostvw's Avatar
en is het verder nog gelukt met je distributieriem?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 20-04-2009, 07:42
MauSeR35's Avatar
Ja, alles werkt volgens mij nog goed
Alleen nu weer een ander probleem denk ik. Ik had gisteren even een toertje gemaakt van een km of 45 op mijn gemakje en toen ik de auto uiteindelijk stilzette bij mij thuis voor de deur kwam er een grote stoomwolk uit de radiateurdop. De ventilator was dacht ik ook niet aangeslagen, wat ik raar vind want een uur daarvoor heb ik het zooitje nog duidelijk horen draaien toen ie een tijdje stationair had gelopen?! Temperatuur weet ik verder dus niks van omdat er alleen zo'n lampje inzit dat uitgaat als de koelvloeistof "warm" zou zijn.. Lampje is ook niet rood geweest oid voordat de boel overkookte dus ik snap het ff niet zo goed.. wie heeft er nog tips?
Old 20-04-2009, 10:33
Bar's Avatar
Bar Bar is offline
Je auto staat trouwens op wikipedia
\X/ Golf IV - V5
\X/ Passat Variant (1/4 deel)
Lambal United Racing Team
Old 20-04-2009, 11:02
MauSeR35's Avatar
Jammer dat t kenteken dan weer niet klopt
Old 20-04-2009, 23:32
joostvw's Avatar
mijn ventilator slaat tijdens het rijden ook maar weinig aan hoor, bijna alleen als ik in de file of binnenstad rij. zodra ik stil ga staan met lopende motor laat hij wel aan.
maar was hij echt te heet geworden of stond er te veel druk op? of allebei?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 29-04-2009, 14:36
MauSeR35's Avatar
Weet het niet, is niet meer voorgekomen naderhand dus misschien zat de dop niet goed ofzo?? ventilator slaat ook gewoon aan na een minuut of 5-10 stationair draaien.
Ga zo eerst ff een neiuwe accu halen want starten doet ie niet meer zonder een beetje extra beetje hulp, dan zie ik wel weer verder.
Als het dan goed gaat, ga ik lassen want her en der zijn er toch wel wat gaatjes in gevallen met het ontroesten shit happens
Verder op de planning, toch nog eens wat lager, een houten stuur, leuke wielen en een geinige binnenspiegel.
Old 05-05-2009, 10:21
Baur Baur is offline
mooie auto!
De oliedrukschakelaar zit op het oliefilterhuis ( als je deze nog zoekt)
het is een non-interferentie motor dus je hoeft niet bang te zijn voor motor schade als je distributieriem knapt
wat betreft de stoom uit de radiator zou ik zo snel mogelijk een temp meter regelen! misschien blijft je thermostaat wel hangen, dan heb je de rapen gaar..
Old 05-05-2009, 10:29
MauSeR35's Avatar
Bedankt! handig om te weten iig.
Oliedruk probleem lijkt ook weg na het vervangen van olie+filter en kleppendekselpakking. (ecometer-lampje brand nu ook stukken minder )
Heb al een andere thermostaat en fan-schakellaar liggen, wacht alleen nog op een waterpomp. dan ga ik alles eens goed schoonmaken en verversen. Temp meter moet er ook nog een keer in iig, maar het probleem lijkt zichzelf al te hebben opgelost. Het is namelijk niet meer voorgekomen, raar maar waar...
Old 05-05-2009, 10:54
het nieuwe filter zal het oliedrukprobleem dan wel verholpen hebben..
Waar ga je de stelplaatjes bestellen? Ik heb ze onlangs bij de dealer besteld en heb er 5 weken(!) op moeten wachten. vervolgens kreeg ik een miserabele 5% korting :P Misschien kun je ze dus beter bij de heuts of brezan bestellen vervang je ook de nokkenas-oliekeerrring?
je hebt het iig goed voor met het motortje
Old 05-05-2009, 11:05
MauSeR35's Avatar
Heb heel zon setje gedaan, kleppendeksel, zo'n blauw half maantje en een oranje rubber stripje zeg maar. Het lekt iig niet meer. Klepstelling moet ik nog steeds doen eigenlijk... maar erg veel rijd ik er niet mee omdat ik toch nog een Golf 3 heb staan ook. Ben gewoon o mijn gemakje bezig om deze 80 weer betrouwbaar te krijgen en dan de ergste roest eens aanpakken. Achterin de kofferbak en achteraan de wielkastranden dan met name is het allemaal niet zo mooi meer. Dragende delen zijn voor zover ik heb gezien nog hard en goed in de tectiel/teer/weetikveelwatvoorspulallemaal gezet gelukkig!
Old 05-05-2009, 12:25
uhuh als hobby projectje dus
de kofferbak is idd een beruchte plaats. zowel onder de rubber ( bij het slot vooral) als onder in de bak en waar het reserve wiel ligt. En rondom de achterlichten. Probeer ook eens tussen je voordeur door te kijken langs de deurvanger zegmaar richting de voorzijde. daar zit ook vaak roest.
Suc6 ermee!
Old 05-05-2009, 16:23
jurie jurie is offline
let ook op waar de reaktie arm achter de carosserie in gaat !
vaak hoopt zich daar bagger op,er kan ook water in blijven staan schoonmaken en controleren. eea is ook goed te bekijken als je de achterbanken verwijderd en de rubber dopjes even loshaalt!
Old 06-05-2009, 10:52
MauSeR35's Avatar
Zal daar ook nog wel wat te vinden zjin, maar ja, eerst maar eens een lasapparaatje zien te vinden en wat oefenen, hij is nog bijna een jaar gekeurd...
Hoe haal je die achterbank er eigenlijk uit want een stukje omhoogklappen lukt me wel maar durf niet echt verder te duwen zeg maar.
Old 07-05-2009, 05:57
ook een beetje eigen initiatief tonen he!
[effe op de knietjes met een zaklamp en een spiegeltje]
achterbank iets oplichten ,effe kijken en ineens zeg je ...ooooohhhhh! :
vr groet
als het niet lukt kom maar effe langs [midd ned ]
Old 11-05-2009, 12:47
MauSeR35's Avatar
Vraagje, past het plaatwerk van het facelift model (85) ook op type 81? en dan met name de deuren en de voorschermen want ik denk dat ik een harde heb zin staan hier in de buurt op een sloop.
