  #41
Old 14-11-2004, 02:13
Originally Posted by Little Red Rooster
Reservewielbak (de MK1's die dat nog origineel intakt hebben, die moet je in een glazen stolp zetten en er nooit meer uithalen )
ghegheghe..... die van mij dus
Old 09-12-2004, 15:59
He Luitjes,
Het schiet allemaal niet echt op momenteel. Veel kleine stukjes inzetten en passend maken. Ben nu bezig met een stukje drempel achter het voorwiel, waar al eens iemand anders heeft zitten "bakken en braden". Het gaat precies om het gedeelte waar dat randje zit waar je de krik onder kunt plaatsen. Daar komen de buitendorpel en de binnendorpel en de bodemplaat precies bij elkaar, zoals jullie wel weten. En uitgerekend dat heb ik weer verrot !!!
Verder ben ik nog met het achterpaneel bezig (onderkant). Daar moet ik ook eerst aan de zijkanten weer wat "vlees" creëren om het middengedeelte aan vast te lassen.
Allemaal erg tijdrovend, vandaar dat er de laatste tijd weinig ge-update is.
Vanavond gaan we weer met frisse moed verder hobbiën, en als ik nog ff tijd heb, dan maak ik nog wel ff een paar pix !!!
Grtz.............. LRR
Old 09-12-2004, 16:01
succes met je gti!!! en maak maar lekker veel foto`s
Old 09-12-2004, 16:07
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
succes inderdaad
Old 09-12-2004, 16:22
Thanx, dat kan ik momenteel wel ff gebruiken !!!
Old 10-12-2004, 10:06
Ron polo1f's Avatar
Ron polo1f Ron polo1f is offline
Send a message via MSN to Ron polo1f
,Ben nu bezig met een stukje drempel achter het voorwiel, waar al eens iemand anders heeft zitten "bakken en braden".
is idd zeer tijdrovend, zoiets kwam ik dus ook tegen bij m'n polo, het stukje dorpel voor het linker achterwiel, waar iemand al eens eerder een "plaatje" overheen gezet had, als je dan begint te flexen word de "wond" idd steeds groter. :frown: :frown:
jij kan tenminste nog verder aan je project.
ik heb vorige week m'n enkel verzwikt en zit dus nu met m'n poot in 't gips, waarschijnlijk enkelband gescheurd :frown: :frown:
dus m'n project staat momenteel ook in de ijskast. :frown:
succes verder met je project.
SUCK
SQUEEZE
BANG
BLOW
FOUR STROKE..........WHAT ELSE?
79' POLO 1F
82' POLO STEILHECK DAILY DRIVER
87' GOLF 2
Old 11-12-2004, 17:48
Ja, thanx Ron. En jij beterschap !!!!!!!
Grtz..................... LRR
Old 11-12-2004, 18:01
Ff Updaten:
Bovenstaande foto's zijn dus van de drempel aan de bestuurderskant net achter het voorwiel. Dit zijn de minder mooie klussen................ maar die moeten ook geklaard worden !!!!
Ik heb direkt ook maar ff de ander kant gecheckt, en wat denk je........ roest ja :frown: . Zie hier de foto's
Ik hoop deze week de beide drempels weer in het gareel te krijgen, zodat ik dan eindelijk mijn achterkant kan afwerken.
Zodra dat allemaal gebeurt is, dan is het laswerk zo goed als klaar (eindelijk maar toch).
Dan kunnen we verder met nieuwe remleidingen achter en de diverse onderdelen monteren, en het behandelen / bewerken van de vers gelaste delen.
Ik houd jullie op de hoogte !!!!!
Grtz........................... LRR
Old 11-12-2004, 18:07
Tommy's Avatar
damn... ziet er toch wel behoorlijk roestig uit zo allemaal.
Old 11-12-2004, 18:17
wow!! naja, ik weet zeker dat dat allemaal wel weer goed komt!!
Ga je je spatborden ook demonteren? je bent tog bezig nu..
Groeten rene en SUCCES!!!
Old 12-12-2004, 13:00
Nee, in eerste instantie niet. De spatborden zitten er zo strak op, dat ik dat maar laat zitten.
Grtz...................... LRR
Old 17-12-2004, 08:27
hee die fred!
gister weer aan`t bak`n en broad`n geweest??
alles klaar nu?
groeten rene
Old 17-12-2004, 11:59
Het wordt nu spannend. Mijn lasser belde gisteravond op (nadat ik weer hevig had zitten klussen) dat hij het (geleende) lasapparaat eigenlijk weer in moest leveren. :frown: :frown: :frown:
Dat betekend dus het volgende: Hij komt maandagavond de laatste zaakjes lassen, met als gevolg dat ik morgen de hele dag zelf aan het lassen kan, anders krijgen we dat nooit af. Ik moet beide drempels nog lassen (3 delen per kant) en achter aan 1 drempel nog een stuk. Dan moet er nog wat bevestigingsmateriaal aangelast worden waar mijn nieuwe achterkant aan kan. En nog wat kleine dingetjes................. (Ik heb de laatste 3 weken alleen maar voorbereidend werk kunnen doen, o.a. bij gebrek aan gas).
Dusssssss..........................
Dat wordt zweet op m'n voorhoofd, vrees ik !!
@ Rene: Dat word dus weer Bakn en Broadn mörgn !!! (maar heeft wel als positieve faktor dat de GTI binnenkort weer thuis komt). Ik ben vrijdag vrij, dan ga ik dan waarschijnlijk alle laswerk glad flexen, en dan haal ik hem direkt na de kerst naar "Las Weddas" !!!! Ik hou je op de hoogte !!!!
Grtz................ LRR
Old 20-12-2004, 23:07
Missie 1 volbracht
Het laswerk is klaar............................................. ......
Zal binnenkort de laatste pics maken en ze online zetten !!!!
Op naar de 2e ronde
Old 20-12-2004, 23:39
Superrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!
Volgende Week Ben Ik Er Fred!! Met De Camera!!
Old 24-12-2004, 19:52
DesertWind DesertWind is offline
LET OP MET DE RX5!!!!
daar mag je absoluut niet overheen spuiten want dan gaat het echt fout met de lak!!!
RX5 is een hele dunne vloeistof (trekt niet IN het metaal) die in de kleine kiertjes gaat zitten om daar het palatmateriaal tegen roest te beschermen. dit is vooral voor de plekken waar de lak niet gaat komen.
zorg dat ALLE zichtbare RX5 verwijderd wordt met siliconenontvetter en Scotch Brite.
ook de strijkkit kan niet tegen dit antiroest produkt.
zo, ik heb je genoeg gewaarschuwd lijkt mij. als je je afvraagt waarom ik dit weet: ik ben restaurateur en werk zelf ook met deze spullen. wij behandelen eerst met RX5, en daarover tectyl (in dorpels, holle ruimtes, etc) en/of bitak
Old 24-12-2004, 20:15
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
als je iets wil hebben om het tegen roest te beschermen ga dan naar een spuiterij die sikkens spuit en haal daar een beetje CR Primer...
dat is echt super spullie...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 24-12-2004, 20:53
daarmee kom je niet in de kiertjes waar RX5 wél inkomt. geloof mij maar
Old 25-12-2004, 08:21
johangolf1's Avatar
oh ok rx5 dat ken ik niet dus weet ook niet wat het is en wat het doet...
maar weet wel dat ik ooit een vrachtwagen cabine die vanaf de kale plaat alleen maar in de cr gespoten heb op de zaak en die heeft zomaar een dikke week buiten gestaan alleen in de cr nou geen roessie te zien...
Old 25-12-2004, 13:11
als bij ons een auto naar de straler is geweest staat hij in de epoxy als we hem ophalen, dit blijft er gewoon opzitten, en dan alle naden en kieren etc inspuiten met RX5. met CR kan ook wel, maar dan zullen den naden na verloop van tijd(een jaar) nog gaan roesten
