Old 28-01-2009, 17:48
Rallye-VR6t's Avatar
Originally Posted by redbull
nou ik ga vanaf het begin beginnen
alles opnieuw los gehaald ,ga nu allerlei gegevens verzamelen.
ga foto,s maken over de bedrading en het aansluiten
dus alle info is welkom
en natuurlijk hou ik jullie op de hoogte
gr menne
http://www.gti-g60.nl/
Staat wel een basic schema op, waar ik al 8 jaar mee rij.
5 draden, 2 relais klaar.
Edit bijna 9 jaar...
Old 28-01-2009, 17:57
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
ja dat had ik al gezien maar kwam er niet helemaal uit.
mag ik een beroep op je doen mocht het nodig zijn ivm het aansluiten.
en mag ik je mn mns adres sturen dat praat net effe wat makkelijker.
Old 28-01-2009, 21:51
en ben je er al uit?? als je schema volgt op gti-g60 is het volgens mij wel redelijk tedoen!
Old 31-01-2009, 08:41
shooter's Avatar
shooter shooter is offline
Even een vraagje tussendoor, waarom zou je KR op digifant 1 willen laten laten lopen? wat is hier de rede voor?
Old 31-01-2009, 16:43
redbull's Avatar
pewi :nee ben er nog niet aan begonnen als ik tijd heb en er aan begin maak ik ook meteen foto,s.
shooter : ivm een compressor
Old 09-02-2009, 21:53
omdat een kr gewoon mooier loopt op een digifant systeem
Old 01-03-2009, 13:44
redbull's Avatar
heb deze draden misschien dat jullie me uit kunnen leggen waar wat op aan gesloten moet worden
Old 01-03-2009, 14:38
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Zwart wit is aansturing digifant relais
Zwart geel is voedingspanning ecu na relais.
Rood/geel dun is aansturing brandstof pomp relais
Rood /wit is voorverwarming lambda
Rood/geel dik of helemaal rood is injectoren
Rood/groen is puls draad bij starten ( Bij de rood/zwarte draad naar starmotor zetten.)
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 01-03-2009, 19:09
redbull's Avatar
hee ron thanx.
weet je misschien ook welke draad waarop komt in de draadboom van de kr.
Old 01-03-2009, 20:29
Ron21's Avatar
injecoren en lambda verwarming op uitgang brandstofpomp relais.
aansturing brandstofpomprelais op dezelfde van de kr motorboom
digifant relais bijmaken
en die rood/groen stpnd in mijn vorige post
Old 22-04-2009, 20:45
redbull's Avatar
zo ben er weer aan begonnen ,heb alles aangesloten zoals ron had gezegt ,maar denk dat ik toch iets fout doe want als ik het contact aan zet gaat de pomp niet draaien en heb hem voor ik er aan begon getest of ie het deed .
dus ergens doe ik iets fout ,kan nooit veel zijn denk ik want het zijn maar een stuk of 6 a 7 draden.
heb er ook een relais bij gemaakt kan het daar aan liggen.
heb het onderstaande schema aangehouden.
hoop dat jullie het kunnen lezen.
heb in de parvan nog een zwarte 2 polige stekker liggen. rood /geel ,zwart /geel zie onderstaande foto.
heb ook een foto,s toegevoegd van een aantal aangesloten draden.
zal morgen eens meer foto,s maken.
dus als ik iets verkeerd doe hoor ik het graag.
gr menne
Old 22-04-2009, 21:09
ecu niet kapot?
Old 22-04-2009, 21:10
ecu niet kapot?
slechte massa?
Old 22-04-2009, 21:30
Ron21's Avatar
Die stekker die los hangt zit de aansturing voor je pop in bij een kr
(zwarte stekker met rood/geel en geel/zwart) rood geel gaat naar je relais en dan kan je je huidige relais 67 laten zitten,
Old 23-04-2009, 07:07
redbull's Avatar
hoe kun je testen of de ecu kapot is ?
hee ron dus rood/geel gaat voor het relais of na het relais.
ik ga duidelijke foto,s maken praat toch net ff wat makkelijker.
hoop dat ik niet te lastig ben met vragen.
Old 23-04-2009, 09:12
Ron21's Avatar
Maak eens een contact naar massa vanaf de rood/gele in de stekker die op de foto loszit. Kijk of je pomp gaat lopen
Old 24-04-2009, 08:30
redbull's Avatar
hee ron,
heb de rood gele draad van de 2 polige stekker in de parvan gemeten en hier stond 12 v op
dus die zal ik maar niet aan massa leggen.
als ik deze op de rood gele draad van de benzinepomp die van de witte stekker afkomt en naar achter loopt houd gaat deze lopen.
dus na het relais.
kan ik dit zo aansluiten want dan blijft de pomp lopen weet niet of dat zo hoort .
heb ook een vonk dus dat is goed
krijg aleen geen spanning op de draad van de injectoren.
waar kan dit in zitten?
als je foto,s wil dan roep maar dan maak ik ze voor je.
Old 24-04-2009, 10:38
Ron21's Avatar
Zet maar gewoon een massa op die draad dan zal je zien dat de pomp gaat lopen en het relais inschakeld.
Wat je meet is een lekspanning via het relais.
Dat je injectoren het niet doen klopt omdat die pas spanning krijgen als het relais van de pomp inschakeld.
Als dit werkt dan de rood gele vanaf de ecu eraan maken.
Old 24-04-2009, 16:37
redbull's Avatar
hee ron alles werkt jij bent echt een vw guru
dank je voor alle uitleg
kan nu eindelijk alles gaan afwerken
ik hou jullie op de hoogte van het project.
Old 24-04-2009, 17:53
The Skinnmeister's Avatar
Dan kom ik van de week toch es ff kijken want nu begint het dus echt vorm aan te nemen
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
