  #41
Old 22-10-2008, 07:18
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
DE GOLF START EN RIJDT WEER..!
Wat was er nu allemaal aan de hand..?!?!
1* choke systeem kapot!
2* acceleratie-pompje verkeerd gemonteerd!
3* vacuum-slangen gescheurd!
De carb. die ik van mijn collega had gekregen was net iets anders had een paar aansluitingen meer... Vacuum en een retourleiding voor de brandstof ook had hij een andere aansluiting voor de gaskabel
Dus we hebben hem uit elkaar gehaald als voorbeeld voor mijn eigen!
Toen kwamen we er dus al snel achter dat de acceleratie-pomp er verkeerd in zat!
Toen dat 1maal weer goed zat, hebben we ervoor gekozen om het choke gedeelte over tezetten op mijn eigen carb.
Toen de hele boel weer in elkaar gezet!
Daarna heb ik alle vacuumslangen en aansluitingen vernieuwd en de carb. weer gemonteerd!
En toen starten!!
En jah hoor netjes 1500 Toeren en na even draaien zakt hij langzaam na een stioneer van 900 toeren...
Dus binnenkort nog ff Co-testje doen..!!
We hebben gisteravond nadat hij helemaal warm was, wou mijn PA toch nog ff de choke testen, maar jah dat wil niet als de rest nog warm is!!
Komt hij met een super Id! HaHa gewoon de tuinslang op de aansluiting van de koelvloeistof! en toen de kraan een poosje laten lopen! en na een half uur zagen we dat de choke-klep langzaam dicht ging
Dus nu nog klein beetje FIJN-afstelling en dan hopen dat hij goed blijft lopen..!!!
Bijbehorende Topc`s:
Pierburg Carb. problemen op Vwforum.nl
Pierburg Carb. problemen op Volksforum
Pierburg 1b voorbeeld op VWvortex
Greetzz..!!
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 22-10-2008, 19:11
wildeknak's Avatar
Ff snel foto`s uppen...
*nieuwe kenteken platen..
*berm-lamp
Ook zal ik snel de foto`s erop zetten van het nieuwe interieur en de aanpassingen aan de stoelen..
Greetzz..!!
Good News:
You're The Pilot
Old 22-10-2008, 19:31
Gaaf wagentje ...... ik zat laatst nog achter je te gassen op de Boulevard 1945 vlakbij de ingang van de Van Heekgarage bij de verkeerslichten
keep up the good work !
Old 22-10-2008, 19:36
T!m T!m is offline
Goed om te horen dat hij weer mooi loopt. Mede dankzij mijn choke tip
Dikke foto's, en de platen doen hem goed
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 22-10-2008, 21:44
huinkroese's Avatar
Super mooi, en klaar voor de wintersport zo te zien!
Old 29-10-2008, 20:40
wildeknak's Avatar
Zoo zo ff weer een UPdate..!!
Toen ik de auto kreeg waren de stoelen al waardeloos en zat een halfords setje bekleding omheen Dus dat heb ik de halfords prut eruit getrokken, maar daaronder was het nog erger..!!
Gaten in de bekleding en frituurvet op de achterbank
Maar jah was dus al een tijdje opzoek maar kon eigelijk niks vinden wat mij aanstond, en heb dus nu een setje stoelen uit een Golf2 gehaald, en de achterbank... hahha
En ook nog de bestuurders stoel in hoogte verstelbaar..
Picca`s van de stoelen..
Ff de bevestiging aan de stoelen verbouwen..
En kijk een paar hele nieuwe frisse harde stoelen...
Zal binnenkort nog ff foto`s plaatsen van de achterbank!
Oohjah zo stond mijn Mk1 erbij in Eelde...
Greetzz..!!
Good News:
You're The Pilot
Old 09-01-2009, 10:47
wildeknak's Avatar
Zooh weer ff een Update van mijn kant..!
Hey heeft even geduurd maar ben ontzettend druk geweest met de Mk1..
Door de slechte wereld- economie ging het bedrijf waar ik werk 3 weken dicht..! Dus auto op de bokken en beginnen met de rotte-plekken aan te pakken.
Aangezien ik de Mk1 elke dag nodig ben, moesten alle las-werkzaamheden aan de onderkant in deze 3 weken gebeuren..!!
Nu heb ik de achterkant van de kokers weer hard! Daarna alles met strijk-kit bewerkt en in de zwarte steenslag verf gespoten.
Ook heb ik de vulpijp(was rot) en de brandstofleidingen vervangen.
En toen ik toch alles uit elkaar had liggen ook maar direct alle remleidingen vervangen!
Op 1e kerstdag moest mijn vriendin werken,dus heb ik de auto weer in elkaar kunnen zetten en de remmen ontlucht.
Greetzz..!!
Heb ook een nieuw dakrek binnenkort foto`s..!!
Good News:
You're The Pilot
Old 09-01-2009, 11:03
T!m T!m is offline
Zo de knetter, zoveel rotten plekken en gaten had ik niet verwacht.
Direkt alles aanpakken en tectyleren
Succes met het herstel
Old 09-01-2009, 11:48
levis's Avatar
levis levis is offline
holy!! daar zit wel wat werk aan, maar hoe je het aanpakt belooft wat goeds.
succes.
Old 09-01-2009, 12:49
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Succes met de laswerken.. De wagen ziet er goed uit evenals de opknapwerkzaamheden
Bmw e61 530d touring
Old 09-01-2009, 17:11
Der Typ Siebzehn's Avatar
Aan de achterasopnames is die nog goed? Aan je wagen zijn als ik `t goed zie, al eens eerder wat laswerkzaamheden uitgevoerd, of niet? Ik meen zo wat oude lasnaden/punten in de wielkasten te zien zitten.
Het plaatwerk voor aan de binnenkant om de gordelhouder zal `n probleem worden, denk dat je daar zelf `n plaatstuk voor in vorm moet maken (of laten maken), zou niks meer voor te krijgen zijn meen ik eens te hebben gelezen in het forum van de Golf 1 IG, daar had ook tenminste iemand bij zijn auto op die plaats doorgeroest. Voor buitenscherm is nog vanalles te koop, iig imitatie zover ik weet.
Suc6 met de werkzaamheden!
Originally Posted by heinz74
Old 09-01-2009, 20:10
jettaboy jettaboy is offline
Send a message via MSN to jettaboy
Default jettaboy
beste, vraagje over de velgen ronald turbo
hoe heb je opgelost ,met de et 37
ik heb de zelfde velgen maar 195/45/15 en de uwe ziijn 165 45/15
en bij u raken ze de veren
hoe opgelost welk merk van veren
Old 09-01-2009, 22:07
had je nog een foto van hoe je motorkap er aan het eind vd dag uit zag na de meeting in Eelde? M`n vriendin had er namelijk ook nog wat op gemaggeld...
Old 10-01-2009, 12:22
wildeknak's Avatar
Hey bedankt voor je reactie...
Er is idd al meer aan geklungelt..!! Maar jah het is een ouwe bak en weet niet wat er allemaal aan gebeurd is in zijn leven
De door gerotte plekken krijgen ook een nieuw stuk plaat materiaal om het weer hard te krijgen!!
Schoonheid prijzen zal deze dame toch nooit meer krijgen haha
Greetzz..!!
Ik had mijn auto met een V-maxx schroefset verlaagd op stalen wielen!
Toen ik de Ronal`s eronder wou gooien liep de rand van de velg aan de binnenkant tegen de Stelflens van de schroefset aan..!!
En heb het dus simpel opgelost door de scfroefset iets hoger te draaien..!!
Dan krijg je dit...
Hoogte met band..
Vind het zelf niet helemaal mooi want wou de voorkant eigelijk lager hebben dat de band ook nog in de wielkast zou zitten
Hopelijk kun je met deze info verder..!!
Greetzz..!!
Good News:
You're The Pilot
Old 12-01-2009, 07:51
wildeknak's Avatar
Hey hey,
heb de foto`s opgezocht!
Is dit je vriendin?
En de motorkap op het einde van de dag..!!
Greetzz..!!
Good News:
You're The Pilot
Old 12-01-2009, 16:07
Nee, is mijn vriendin niet...Maar dat bloemetje heeft zij er volgens mij op gekalkt
Old 31-03-2009, 20:35
wildeknak's Avatar
Hey mensen ff weer een update..!!
even weer klaarmaken voor de zomer..
*Nieuwe dakrek
*15 mm Spacers achter
*Lpg-installatie
*Nieuwe koelfan.
*motorsteun vraag
Mijn nieuwe dakrekje..
De nieuwe 15mm spoorverbreders achter..
Der vergasser..
Tankaansluiting
Waarom op lpg rijden..?? Omdat ik samen met mijn Golf 500 km rij in de week het is en blijft een daily..!!
Roest..
Roest weg en nieuwe fan.
En nog een paar foto`s van hoe ze er nu bij staat en rijdt..!!
Nou tot zover de update vanuit hier..!!
Greetzz..!!
Good News:
You're The Pilot
Old 01-04-2009, 16:11
Kun je die spoorverbreders nog monteren met de originele bouten ??
Net golfje verder hoor !!!
Old 01-04-2009, 17:42
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
staat er weer goed bij , zie dat je het dakrekje zwart hebt gespoten
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 01-04-2009, 20:24
wildeknak's Avatar
Nee geen originele wielbouten achter.. Bij de spoorverbreders die ik gekocht had, zaten ook wielbouten die je nog moest inkorten..!!
Jah jah, heb er een bult werk aangehad..! maar het resultaat is er dan ook( vind ik) ben er echt super blij mee..!!
Kom vaak bij jou langs.. toeter de volgende keer wel
Greetzz..!!
Good News:
You're The Pilot
