Old 04-06-2008, 22:38
ZOAB's Avatar
ZOAB ZOAB is offline
Default Aansluiten tittentacho-cockpit in Caddy1
Hey
Ik heb al een tijdje een tittentacho-dash klaarliggen en wil die eigenlijk vd zomer in mijn Caddy 1 zetten..
Maarja, de aansluitingen van de kabelboom komen niet bepaald overeen en ik weet eerlijk gezegd niet zo goed hoe ik moet beginnen met meten, etc. Ben ook geen gigantische electrowizard maar je moet ergens beginnen he.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier ooit een mooi schema voor heeft opgesteld dus hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Oude cockpit laten zitten, contact aanzetten en meten welke draden er bij welke actie puls geven (dus bij contact gloeit olielampje op, meten welke dat is, knipperlicht aan, voorgloeien, etc. etc.
Dan weet ik dus welke draad welke kabel aanstuurt qua lampjes, maar dan de meters zoals kvs-temp en brandstofpeil..
Iemand al eerder zoiets aangepakt?
Even wat extra info (mocht dat van belang zijn)... Ik heb nu een 1.6D (code JK) (er komt eind juli een 1.9TD (code AAZ) in maar dat verandert niets aan bekabeling) en ik heb de keuze uit 5 dubbele tittentacho's, waarbij de GTI(?)-versie (tot 220km/u) nog het mooist is. Daarnaast is dat de enige waarbij op de achterzijde staat, welke aansluiting voor welk onderdeel is (alhoewel ik niet bij alles begrijp wat het betekent..
Alle tips zijn welkom hoor!
Ook hoe je zonder knippen in de originele kabelboom de aansluiting naar de andere tellerbak maakt
groets Boaz
http://img.photobucket.com/albums/v...hrift-Caddy.jpg
-= VW Caddy 1.9TD=- 1986
-= Volvo 244 DL 2.1 Automaat=- 1975
Old 08-07-2008, 15:55
ZOAB's Avatar
Kheb eindelijk vakantie dus ben er maar aan begonnen... vanwege de ellendige regen is dit het enige wat ik binnenshuis kan proberen
Ben op zich al een eind gekomen met meten van een oude tellerbak die ik nog had liggen, ook het aanpassen van de verbindingen, de stekker kan gewoon open...
Ik vraag me nu nog 1 ding af...
Kan het kloppen dat een tittentacho-cockpit op 2 stekkeraansluitingen is geaard? (t.w. zwart en bruin)
Of zit er nog verschil tussen?
Old 08-07-2008, 17:14
ZOAB's Avatar
en weer een stap verder via doppelwobber, dat ik daar niet eerder aan had gedacht :oops:
Ik heb o.a. de draadkleur erachter gezet en heb dan gelijk weer een vraag:
Pin-Belegung für Schalttafeleinsatz
bis August 1978 (Benziner) Klemme Belegung
1 Blinker blauw/rood
2 Fernlicht blauw/wit
3 Klemme 1/Klemme 30 rood
4 Masse bruin
5 Beleuchtung blauw/grijs
6 Plusleitung zwart
7 Tank zwart/paars
8 Temperatur blauw/geel
9 Klemme 61 blauw
10 Öldruckkontrolle blauw/zwart
A) Sinds wanneer is de + zwart? En waarom zit deze op de print gekoppeld aan bruin?
B) Wat houdt Klemme 1/Klemme 30 in? Ik kan de draad ook niet traceren in de tacho zelf. Ik kan het ook nergens vinden op fora en google
Klemme is volgens mij 'positie' ofzo, maar de verwijzing naar 1, 30 of 61 begrijp ik dan niet.
C) Klemme 61 zou volgens mij het acculampje moeten zijn
Nu kom ik er niet meer uit, enige uitleg is zeer welkom!
hoi
Boaz
Old 09-07-2008, 09:39
ZOAB's Avatar
de middelste:
Old 09-07-2008, 18:57
ZOAB's Avatar
Old 11-07-2008, 19:09
ZOAB's Avatar
Anyone? :roll:
Voel me op deze manier nogal
Old 11-07-2008, 22:04
PeterZ's Avatar
PeterZ PeterZ is offline
In mijn "So wird's gemacht" staat nog het volgende:
3 Drehzahlmesser Klemme 1 oder Zeituhr/Plusleitung- Klemme 30
9 Generatorkontrolle - Klemme 61
11 Vorglühkontrolle
12 Frei
Old 11-07-2008, 22:09
Originally Posted by ZOAB
Anyone? :roll:
ahahahahahaa. ik had de luistercasette toen ik klein was... ik HAAT remy
Old 12-07-2008, 10:46
ZOAB's Avatar
@PeterZ: dankjewel! Ik ga dit weekend ook maar mijn huidige cockpit er uithalen en kijken of er nog meer wat overeenkomt!
Tjaap, deze afbeelding staat (helaas) ook op mijn netvlies gebrand.. typische EO Jody en het hertenjong-serie... met die stomme fonkelende traanogen... bah
