Old 13-08-2004, 17:19
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Mail eens met rene@golfcabrio.nl voor aandrijfassen van een cabrio of met bolku@planet.nl. Bolku is met vakantie en zou dit weekend weer terugkomen. Jeroen (Bolku) kan je zeker antwoord geven over de maten van aandrijfassen. Suc6
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 13-08-2004, 17:52
arthurgti's Avatar
arthurgti arthurgti is offline
Ga ze zeker ff mailen.
dank je wel.
het wordt nu eindelijk wat!!!!
Old 14-08-2004, 17:19
maikel's Avatar
maikel maikel is offline
zal het een keer uitleggen:
Of je gebruikt 100mm flenzen aan de bak en zet 100mm homokneten op een golf een aandrijfas (de borgclip past dan echter niet meer maar is geen probleem.)
Of je zet op je bak 90 mm flenzen. Met lijmtang flens goed vast zetten enkele malen mt hamer op tikken om voldoende ruite te krijgen zodat de spanning van de borg veer af is. borgveer eruit en voorzichtig los laten. oppassen zit een veer achter en anders staat er een circel van 100 mm op je gezicht. terug is omgekeerd.
Old 14-08-2004, 20:06
arthurgti's Avatar
Denk dat het al opgelost is door de assen van een scirocco te kopen.
Zit nu alleen met de vraag of mijn oude gti schijven met klauwen op die as passen??
Of dat er adaptors voor zijn
Old 14-08-2004, 20:13
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Assen van later type cabrio 1 , zijn ook grotere flensen 100mm, net als scirocco, heb ikook gebruikt voor de G60 bak in me golf 1
Old 14-08-2004, 20:17
arthurgti's Avatar
oo das ook mooi,maar waar vind ik die dingen en wat is de vraag prijs zo'n beetje van zo'n as?
