Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 13-08-2004, 15:29
Volkswouter's Avatar
Drempels is bull-shit,je moet gewoon kunnen rijden in een verlaagde auto.
Ik lig nu al niet erg hoog en ik kom bijna overal over heen.Schuin en met veel beleid...
http://www.volkswouter.nl
Old 13-08-2004, 15:40
Beetlefreak's Avatar
Originally Posted by VolksWoute®
Airride is ook valsspelen,maar ik wil het zo maken dat hij in ze hoogste stand laag staat en dat hij alleen nog maar kan zakken...
In het kader van hoe lul ik me hier nou weer uit
Airride is cheating!!! hahaha
Old 13-08-2004, 15:43
Je mag toch ideeen hebben?
Old 13-08-2004, 15:46
Ik hou je niet tegen
Old 13-08-2004, 15:55
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Psies Wout
En als je denkt : he daar staat een boom dan is het
en is het een
die zomaar oversteekt ..
Daarna zeg je gewoon dat het aan de
lag
Old 13-08-2004, 15:59
Originally Posted by Gert
en is het een
Oef, die heeft ie al eens gehad
Old 13-08-2004, 16:09
Hahahahaha,leuk gedaan Gertje!
Ennuh ik ben ook serieus van mening dat airride valsspelen is,maar als hij nu in zijn hoogste stand echt laag staat en alleen nog maar lager kan heb je er geen voordeel van.Ik wil eigenlijk net zoals die Amerikaan in die zwarte Kever gewoon eens ff lekker vonken trekken...
Old 13-08-2004, 17:17
teknix teknix is offline
Ik zag net op Marktplaats een advertentie staan van iemand die airride kan leveren en evt monteren.Stond bij Onderdelen Volkswagen.Was in Veendam,BS-tuning.
Old 13-08-2004, 17:56
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
als je je auto "flipt" krijg je de meeste punten en respect bij een lowrider wedstrijd...alleen in de praktijk niet erg prettig natuurlijk..
schat ik heb m'n spiegel beschadigd...de auto ligt er bovenop...
Old 14-08-2004, 14:18
baseknot's Avatar
baseknot baseknot is offline
Send a message via MSN to baseknot
ik heb die gozer van die advertentie gemailt het is stukken goedkoper als bbs systems de kosten voor mn polo 6n zijn 1400€
dit stuurde die mij
ja,die kan ik jou allebei wel leveren.
voor 1255,00 heb je een langzame airride set,incl.4,5L airtank,DC2000
Compressor,8 pneumatiesche drukventielen,6mm slang en slangaansluitingen,2
drukmeters met verlichting,water afschrijder en olie vernevelaar,deze set
gaat langzaam door zijn 6mm aansluitingen en pneumatische ventielen.
je kunt van de langzame set altijd een update maken naar de snellere set.of
je kiest gelijk voor de snellere set.
voor 1395,00 heb je een snellere airride set,incl.4,5L airtank,DC2000
Compressor,"(let op dit is het verschil)",4 elektrische ventielen,9mm slang
en slangaansluitingen,2 drukmeters met verlichting,water afschrijder en olie
vernevelaar,deze set gaat sneller door zijn 9mm aansluitingen en elektrische
ventielen.
een verdere uitbreiding is mogelijk:
voor 1495,00 heb je een snellere airride set,incl.4,5L airtank,DC5000
ventielen.
het verschil bij deze set is de DC5000 COMPRESSOR dit is een goeie
Compressor die ook te gebruiken is voor airtanks die groter zijn dan 4,5L.
b.v. 13,5L of 27L of 40,5L.
met een grotere airtank kun je met de airride set meer kunstjes laten doen.
LET OP!!VOOR DE HONDA ACURA INTEGRA EN DE HONDA CIVIC/CRX ZIJN NU NIEUWE EN
VERBETERDE VERSIE LUCHTSCHOKBREKERS EN DIT KOST 195,- EXTRA OP EEN COMPLETE
AIRRIDE SET.
Old 14-08-2004, 15:57
Speedlaw's Avatar
Speedlaw Speedlaw is offline
Ik mis het verhaal over schokdempers en luchtbalgen. De dempers maken nogal een verschil voor je uiteindelijke wegligging.
Wat zegt Mr. Marktplaats daar over? Moet je zelf dempers aanleveren of levert hij die? En als hij ze levert, zijn die dempers dan instelbaar?
-- Alex. Aber Du kannst mich Daddy nennen.
Old 14-08-2004, 16:50
baseknot's Avatar
zal het hem ff mailen
Old 14-08-2004, 21:30
baseknot's Avatar
dit kreeg i terug
ik lever alles compleet en deze luchtschokbrekers zijn nieuw en compleet.
je kan elke schokbreker onafhankelijk van elkaar bedienen enzo de auto 12cm
hoger of lager,ofzelfs de auto scheef naar links of rechts zetten zodat de
linker of rechterkant hoger of lager komt te staan.
als je verder nog vragen hebt hoor ik het wel.
mvg bert
Old 14-08-2004, 21:32
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Voor dat laatste zou je alleen wel je achteras aan moeten passen
Maar hij heeft niks over de kwaliteit balgen en de schokbrekers zelf gezegd was ik ook wel benieuwd naar...
Old 15-08-2004, 01:52
baseknot's Avatar
maar als ik ga vragen wat voor kwaliteit het is zegt ie toch het is uitstekende kwaliteit
Old 23-12-2004, 23:54
Stein Stein is offline
Heeft iemand al ervaring met dit bedrijf?
Ben namenlijk wel geinteresseerd in een set waarbij je ook nog de mogelijkheid hebt om de hoogte in te stellen door de luchtbalg naar beneden te schroeven.
http://www.bs-tuning.nl
Old 24-12-2004, 15:04
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
heb paar maanden geleden met BS gemaild / gebeld , komt allemaal uit us , met wat kleine nadelen , drukvat is veel te klein , schokbrekers zijn ook us ....
controle paneel ziet er niet uit ( standaart dan ) 20 schakelaars
voordelen : stuk goedkoper , heeel veel opties etcetc
just airbag it .com daar komt het vandaan , kan alleen de website niet vinden
maar heb toch voor bss gekozen .
waarom airride ? als ik een golf 1 had voor de weekenden H&R ....
( 2 autos zit er niet in )
maar ik heb nu eenmaal een bora voor dagelijks gebruik , en leg ik die 4 cm lager kan ik niet meer bij mijn werk komen . klaar .
Old 24-12-2004, 16:24
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
hee wat doen jullie toch moeilijk met kopen,dit maak je toch gewoon zelf!!!!!!!!!!!!
Old 24-12-2004, 16:28
ik heb op mijn project op mijn vooras(kever)achterschokbrekers van een volvo 240 zitten (nivomatic)hierdoor kan mijn projekt 8 a 10 cm omhoog of omlaag achter kun je airbags monteren die staan in de vw-speed van een maand of 3 terug voor 59 euri per stuk,bij bss kun je een compressor bestellen vanaff 150 euri en die kleppen zijn ook wel te vinden.Als tank pak je een oude brandblusser en je hebt alles.de winter is nog lang!!!!!!!!!!
Old 24-12-2004, 17:05
Wat BS heeft en BSS niet zijn de verstelbare schokbrekers voor.
Wat betreft het drukvat volgens mij kun je ook grotere krijgen bij bs
Ik zoek gewoon een set waarbij je voor en achter onafhankelijk van elkaar kan bedienen. 2 schakelaars en 2 drukmeters. En de set moet LAAG gaan!!! vandaar de verstelbare schokbrekers
