  #41
Old 12-06-2009, 20:29
frank77's Avatar
frank77 frank77 is offline
Mooi projectje, zeker op de te volgen lijst.
Wat is de stijl die je wilt gaan bouwen, ik zag BMW wielen???
Old 14-06-2009, 13:05
alextromp55's Avatar
alextromp55 alextromp55 is offline
thanks martijn en frank
de velgen lijken idd bmw velgen, maar zijn het niet.
De steek maat is 5x112 (bmw = vaak 5x120)
Echt een naam voor mijn style is er (nog) niet. Ik wil haar er oud uit laten zien, maar met moderne snufjes. Evolution style?
Old 23-06-2009, 06:55
Ik ben lekker bezig geweest met de vooras.
Voor het optimale gebruik van de dempers moesten de voorastorens worden verhoogd. Anders zou de auto met lege dempers niet laag genoeg kunnen.
Hier kwam nog bij dat de dempers die ik heb eigenlijk voor een vooras >65 bedoeld zijn.
Ik heb me er rot over gepijnsd.
Mijn eerste idee was om twee stukjes toren van een oude type vooras bovenop het nieuwe type te lassen.
Tweede idee was om de vooras reparatie schildjes die in de handel zijn te gebruiken. Ik had het idee om de toren doorhalen en deze met de delen verlengen.
Toen ik de wielen en dempers gemonteerd had zag ik dat ik maar 50mm moest verhogen. Ik had meer verwacht, maar dit is de laagste stand van de nieuwe verlaagde fussees.
Als derde had ik nog een groot gat bovenin de toren gemaakt waar ik de demper doorheen zou laten steken, maar dit paste lang niet.
Het werd uiteindelijke een vierde optie:
Beetje bij beetje uit de vooras zagen om niet te veel weg te halen. Vervolgens op een kartonnetje de “verhogingsoortjes” geschetst. En deze laten maken door mijn vader uit lekker dik staal. Hier de foto’s:
Zo was de vooras:
En zo was ie na het zagen:
De nodige materialen:
En dan hier de test fase (even vast gepit):
http://www.youtube.com/watch?v=i9xaD_c_HSc
Hoe maak je eigenlijk zo'n mooie tekst knop om door te linken?
Ik heb nu alles gedemonteerd en afgelast. Foto’s volgens!
Old 23-06-2009, 07:39
Gaaf project, manier van verlagen ziet er eigenlijk best goed uit.
Old 24-06-2009, 21:19
Dank u.
@ De Pul > Nog even over de M14 draad. Speciaal voor jou:
Oppervlak staaf; ik ga even uit van 14 mm -2xinsnijding 1mm=12mm diameter.
Oppervlak draad 1/4pid2
1/4X3,14x12x12=113mm2
Staalkwaliteit 8.8 is Fe360 met een maximale spanning van 240 N/mm2
Formule : trekkracht F = oppervlak A x spanning (sigma)
Trekkracht F(maximaal) = 113x240
F=27120 Newton
Of te wel in gewone mensentaal 2,7 ton of 2700kg.
Er zitten twee M14 draadenden in de vooras.
Hier kan dus een maximale spanning 5400kg aan trekken voordat ze breken.
Wat vind je er nu van?
Ik wil nog wel toegeven dat ik er nog aan zit te denken om voor die paar tientjes twee M16's erin te doen. Voor de ckerheid.
Old 24-06-2009, 21:25
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
best sommetje..
gaaf project hoor!
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 30-08-2009, 18:17
Tijd voor weer een update.
Doordat ik de versmalde voors aan de onderkant had ingekort, moest over de gaten even een plaatje gelast worden:
Ik heb ook gelijk maar even de naad tussen de twee helften van de toren mee gelast, want wat was dat lelijk afgewerkt:
Aircooled.nl heeft me aan de koppelingen voor de voorste airdempers geholpen. Dit omdat het een speciaal draad is en dus bijna nergens te krijgen:
Ik heb wel van zowel de koppeling als de demper de gangen uitgeboort naar 6mm voor een betere/snellere stroming van de lucht. De gangen waren 3 en 4mm. Ik ga straks 10mm leidingen gebruiken, maar groter als 6mm kon ik in de koppeling niet boren.
Ivm met de versmalde vooras moesten ook de stuurstangen worden ingekort. Tijd rovend klusje. Van elk uiteinde moes 12mm af
Na veel spuiten: vooras, schokdempers, stuurhuis, stuurstange, stuurdemper, startmotor, enz kon ik eindelijk lekker door monter en het chassis even naar buiten rollen voor wat foto’s
Old 30-08-2009, 18:22
Originally Posted by alextromp55
Dank u.
F=27120 Newton
ik volg het niet maar ben er van overtuigd dat je gelijk hebt....
ziet er weer supernetjes uit zo succes verder
Old 30-08-2009, 22:30
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Nice looking chassis!!
Jij bent echt druk bezig geweest, leuk project.
Old 31-08-2009, 09:14
Rob g60 Rob g60 is offline
ziet er goed uit zo.
zou wel je airshocks vanvoor anders om zetten met je koppelingen naar achter.
T1 1959
t2a westfalia 1969
kever cabrio 1970
low t5
golf mk2 1989
Old 31-08-2009, 10:56
Op de een of andere manier ziet het verlaagde chassis zonder kap er toch altijd vreselijk snel uit.
Gaaf, ook die kleurencombi staat goed.
Old 31-08-2009, 12:09
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
He bovenste montage punt van de voorste schokdempers is netjes gelukt. Maar in mijn ogen wel wat iel. Is het niet mogelijk om er toch weer dakjes op te maken en de andere zijde van de bout ook gewoon door een oog te steken?
Old 31-08-2009, 17:45
klenne's Avatar
klenne klenne is offline
schoon projectje
blijf zo door doen
Old 31-08-2009, 19:58
thanks voor de positieve reactie! Altijd leuk om te lezen!
@Rob G60: Koppeling naar voren is volgens de handleiding.
@RubenD: Bij dit soort constructies is vaak het klik moment de zwakste schakel, maar omdat het oortje zo laag is krijgt het klik moment geen kans. Ik heb veel andere opties overwogen, maar straks komt door het Flipfront de vooras ook nog in het zicht, dus moest het er ook nog mooi uit zien. Zelf sta ik achter de constructie. Ook naar aanleiding van andere voorbeelden:
Old 31-08-2009, 22:24
als je hem helemaal omhoog zet haal je het dan met je koppelingen en je draagarmen?
bij mij ging het net niet helemaal goed met rijden dan.
T1 1959
t2a westfalia 1969
kever cabrio 1970
low t5
golf mk2 1989
Old 31-08-2009, 22:27
RubenD's Avatar
Zelf had ik toch nog wel een driehoekje (schoor) er bij in gezet. Naast de boutkop zeg maar tussen de torens in, aan de voorzijde.
Maar inderdaad, het buigmoment zal niet veel zijn bij zo'n korte arm.
Old 03-09-2009, 21:57
@rob: op mijn foto is alle lucht eruit. met lucht erin wordt de afstand dus groter.
Old 08-09-2009, 17:35
Wim.'s Avatar
Wim. Wim. is offline
Dank u.
F=27120 Newton
Dan moet je het natuurlijk wel goed uitrekenen!
De spanningsdoorsnede ( As) van een M14 bout is 115,44 mm2
met een bout van 8.8 is de nominale treksterkte is 800N/mm2, en de nominale rek/vloiegrens is 640N/mm2
en zoals jij al vermeld, F = A∙σ
A = 115,44mm2
σ = 640 N/mm2
115,44∙640=73881,6 N
Dus 1 M14 bout kan qua treksterkte 7,3 ton hebben..
En qua afschuiving heb je de volgende berekening: F=A∙τd
A= 115,44mm2
τd= 320 N/mm2
115,44∙320= 36940,8 N
Dus qua afschuiving kan 1 bout 3,69 ton hebben
Verder vind ik het wel erg netjes! en ben erg benieuwd naar het eind resultaat..
Oldy: VW Scirocco LS '74
Daily: Audi 80 2.8 Quattro
Project: VW Scirocco GT(i)
Old 10-09-2009, 18:18
het was voor mij weer een tijdje geleden dat ik mijn laatste berekening gemaakt had.
Bedankt voor de aanpassing, maar hoef ik geen rekening te houden met de insnijding van de m14?
Old 10-09-2009, 20:41
roog909's Avatar
roog909 roog909 is offline
Chassis ziet er erg goed uit, zal je topic zeker blijven volgen!
De stickers zitten er al op! Nou de rest nog...
Gemutlich LAUT zie hier
