Old 14-04-2008, 22:36
Xii86's Avatar
Xii86 Xii86 is offline
laat jullie snel weten of dit heeft gewerkt!
Old 14-04-2008, 23:27
JettaPowerrr's Avatar
JettaPowerrr JettaPowerrr is offline
Retro Hans heeft daar wel een punt, ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Dan zou de radio een massa probleem hebben (kapotte massa-brug, bv).
Tulp stekkers zitten aan je signaal-kabel, die tussen de radio en de versterker zit. Als je de stekker uit de radio haalt, dan is de buitenkant de min en het "pikkie" binnenin de plus.
Als je de stekker er weer in drukt, een afgestript draadje er mee tussen drukken, en die naar je chassis leiden. Maar kijk wel uit, dat het draadje de plus niet raakt!
Succes.
-'18 Polo 1.0 TSI 115 pk DSG Highline
Originally Posted by Stijn
Wheee hokjesdenken is bliss!!
Old 15-04-2008, 06:11
retro hans's Avatar
juist!
gewoon aangestript tussen de tulp stekker drukken.
maar kijk inderdaad wel uit dat je de plus niet raakt..
Succes.
groeten hans
Www.retro-cruisers.com
Old 16-04-2008, 16:15
Xii86's Avatar
WELKE TULP SIGNAAL STEKKER TUSSEN RADIO EN VERSTERKER? DIE VAN DE BASSBOXX OF BOXXEN? kom er egt nie meer wijs uit. en moet dit en dikke of dunne kabel zijn? en weet ook niet meer wat me signaal kabel is. :S sorry maar omdat et me al en tijdje tegenzit met die sjit word ik beetje gek.
groeten tom
Old 16-04-2008, 16:34
retro hans's Avatar
groeten tom
bij mij maakte het niet uit welke tulp kabel. of het nou front/rear of sub is maakt niet uit.
gewoon een normaal snoertje aangestript (rood zwart snoer bijv)
hoeft helemaal niet dik te zijn.
maar wel een van de tulp kabels die in de radio gaat niet bij de versterker kant.
succes.
groetet hans
Old 16-04-2008, 16:48
Xii86's Avatar
ok nou vat ik em dankje groeten
Old 16-04-2008, 20:35
Xii86's Avatar
Ok na em ff gevat te hebben! hier komt ie: alles aangesloten met kabel, tja Et is al minder zeer zeker .... maar hier komt ie, nog steeds wel de toon erin maar zachter dus:S. nu geef ik et op :S. groeten tom.
Old 19-04-2008, 18:33
Xii86's Avatar
heeft iemand nog andere tips voor mij want me toon zit er nog wel in maar zachter:S en wil em tog weg . iemand nog ideeen na het super idee van retro hans . heel erg bedankt et is egt al minder maar nu nog weg en et is helemaal klaar . alvast iedereen bedankt
Old 19-04-2008, 23:01
Misschien toch maar eens naar een specialist rijden?
Het is zo op afstand gewoon heel moeilijk een goed advies te geven.
Het is natuurlijk mooi dat de tip van Retro Hans je een heel eind de goede kant op heeft geholpen, maar je bent er dus nog niet.
Maar omdat dat geholpen heeft, begin ik nu toch meer aan de massabrug van de radio te denken. Zoiets kan zoveel oorzaken hebben.
Succes in ieder geval. Maar mijn advies: toch maar even bij de specialist langs.
Old 30-06-2008, 20:02
bumke's Avatar
bumke bumke is offline
Ok, om het ff duidelijk te maken, zoals ik het nu begrepen heb is je vorige subwoofer kapot gegaan door een hoge toon ?? die er in 1x in kwam. Als je je versterker een beetje goed insteld kan dit niet want dan stel je de frequentiefilter goed in. Dus dat ie alleen de lage tonen door laat. De hoge tonen houd je dan dus tegen.
Het probleem zit hem dus ergens in het signaal. En die zoem onder de motorkap kan iets te maken hebben met je brandstofpomp. Niks om je zorgen over te maken denk ik dan.
Golf in Schaapskleren
