  #41
Old 11-11-2008, 08:21
geezer geezer is offline
SYNCHRONISEREN ga ik niet meer doen, auto heeft toch geen apk meer en wacht op een 16v. RVS spruitstuk en carbs gaan binnenkort in de bingo
Old 11-11-2008, 09:05
martiepartie's Avatar
Dan zie ik de aard van je probleem niet echt?
Allemaal meedenkende mensen en op voorhand doe je er niets mee, want er komt toch een 16v in..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 11-11-2008, 10:07
was bedoeld om hem nog apk te keuren, als het probleem wat makkelijker was dan had ik het veranderd en had ik hem laten keuren.
Old 11-11-2008, 10:11
makes sense
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 13-11-2008, 18:31
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
even terug vallen op de 16v brandstofpomp i.c.m motorcarbs
lijkt mij: opvoerpomp laten zitten (in tank)
Drukpomp/accumulator (onder auto) verwijderen.
Op die plaats hang je dan toch de motorfietspomp?
Golf MKII 16v
Old 13-11-2008, 20:41
serge pot's Avatar
klok klepel ::::
opvoerpomp in je tank isafdoende voor je carbs
kopbewerking ,pm
Old 14-11-2008, 12:59
Fast Eef's Avatar
brandstof druk pomp onder de auto weglaten, opvoerpomp direct op vlotters..
ga het testen...
Golf MKII 16v
Old 23-02-2009, 01:19
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
beste mensen,
echt een super project!
ik wilde het zelf eigk ook wel proberen...
maar dan op een jetta met een 1500 JB,
is dit haalbaar?
en wat heb ik hier voor nodig?
- cbr 900
- motorfietsbenzinepomp
- gas/choke ?
- luchtfilters ? - KN?
- ontsteking?
** spruitstuk ?!? ***
alvast bedankt, groetjes GJ
Old 23-02-2009, 16:51
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Hallo GJ
Ik wilde dit ook gaan toepassen op een 1500jb. Maar dit is samen met de 1600 en 1800 8v erg lastig omdat de motor achterover helt en de carburateurs moeten horizontaal komen en deze hebben ook een hoek.
En er is erg weinig ruimte i.c.m het uitlaatspruitstuk.
Old 23-02-2009, 18:46
GJ007's Avatar
we zullen zien,
heb vandaag de carb besteld, fireblade.
samen met de benzinepomp van diezelfde motorfiets.
enkel ff spruitstuk laten maken
en ff luchtfilterszoeken,
dan zullen we zien...
Old 06-03-2009, 12:34
GJ007's Avatar
zou handig zijn als martiepartie zijn inbox leeghaalde xD
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 06-03-2009, 17:45
serge pot's Avatar
zit ook op het 86c register onder de naam martijn
kopbewerking ,pm
Old 06-03-2009, 19:17
1.8 16v 1.8 16v is offline
is er ook zoiets te doen met een kr 16v blokkie?
Old 06-03-2009, 20:34
riendert's Avatar
Jazeker Mijn setje is bijna klaar.... in de maak bij Martiepartie
Old 07-03-2009, 12:44
serge pot's Avatar
klopt neem wel de grootste cv carbs die je kunt vinden
kopbewerking ,pm
Old 07-03-2009, 13:49
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Originally Posted by serge pot
ik ken het truukje van op tijd zetten ,maar das enkelt goed uit te leggen met wat voor beelden en enige kennis van motoren . tot die tijd zeg ik stroboscoop lampen voor de niet lopgisch denkenden (niet beledigend bedoelt).
maar ik zal een poging wagen .op je verdelerhuis staat een streepje (kerfje) onder de p-lastic kap ,welke overeenkomt met de basisafstelling van je rotor als de motor in bdp staat .
nu heb je de motor op tijd staan (cylinder 4 op tuimelen en krukas in bdp )
nu heb je boven je dynamo pouly een visje staan met in het midden een gleuf waar je bdp streep in staat .
als je dus de motor tegen gesteld draait, en het streepje dus net voor het visje zet is dit 6graden voor bdp , nog zo'n stukje verder is 12 graden . nu zet je de rotor gelijk aan je kerfje op je verdeler huis .
deze timing geldt dus stationair bij 900 rpm (nokkenas doet dan 450 rpm en zullen de gewichtjes dus nauwelijks tot niets vervroegen )
Gelden deze waardes van voorontsteking voor gelijk welke motor met dubbele carburateurs/sportnokkenas?
In mijn geval 2B register op 1.3.
retropilots.be
Old 07-03-2009, 17:34
serge pot's Avatar
bij een gk niet . daar geldt 6 gr voor bdp op 2500 rpm
kopbewerking ,pm
Old 07-03-2009, 18:39
Ah , dit ivm andere kop-zuigers dan?
retropilots.be
Old 19-03-2009, 20:43
38mn groot genoeg?
Old 20-03-2009, 00:03
krap aan. Zijn voorbeelden van dat het kan (UK vooral), maar als je 40érs kan vinden is dat beter.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
