Old 07-04-2008, 10:34
bartman bartman is offline
Had ik ook in men passat voor.
Haal je tellerunit uit mekaar , controleer printplaat .
Je zal zien dat er ergens soldeerpuntjes losgekomen zijn.Meestal ergens waar soldeerpuntjes op 2rijen van 10ofzo staan , waar een fiche aan andere kant van printplaat komt.
kijk nauwkeurig met vergrootglas en je zal mini scheurtje in soldeerpuntjes zien.
Neem een soldeerbout en smelt de soldeertin weer tot 1 geheel.Et Voila het is weer in orde.
Controleer 1st voor je alles terug monteert.
Veel geluk.
Simpel en goedkoop , in garage betaal je veel of nieuwe teller.
NOT fast NOT furious
Old 07-04-2008, 15:42
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Offfff, de contactpuntjes van de wijzerplaat maken niet goed contact met de printplaat. Dit was bij mij het geval, maar meestal is het de spanningsregelaar zoals Bartman zegt.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 08-04-2008, 12:52
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Dank dank, heb samen met oud collega de tellerbak gesoldeerd en probleem lijkt vooralsnog verholpen, 1 lampje deed het niet maar die zal geen goed contact maken, zometeen eerst ff een O-ringetje halen bij de brezan en dan kan de auto iig eerst weer rijden.
Heb trouwens op Ebay.de middendempervervangers gezien voor de 35i maar nog geen enkele NL Tuningzaak die die dingen wel heeft. Voor het geld van het versturen rijd ik net zo lief zelf ff naar de stad ofzo dus als iemand een importeur/online shop weet die die dingen leverd scheelt mij dat weer.
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 14-04-2008, 07:41
Menace's Avatar
Eergister diende zich het volgende probleenm aan.
M'n electrisch raam Re. Achter doet het niet goed meer, raammechanisme zelf werkt wel maar het raam komt niet mee of zakt uit zichzelf naar beneden.
Heb de bekleding er al afgehad maar kan niks zien wat het probleem veroorzaakt... heeft iemand dit al eens gehad en hoe heb je dit opgelost?
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-04-2008, 11:05
controleer de bedrading eens...waarschijnlijk zit er een breukje op de plek van het doorvoerrubber tussen portierstijl en deur.
edit: verkeerd gelezen..
Controleer even aan de onderkant van het raam of hij nog in die strip zit...misschien ligt hij er wel uit.
Of is de strip helemaal los van het ruitmechanisme...
Old 14-04-2008, 11:13
Menace's Avatar
ruit zit nog in het metalen gedeelte die mee op en neer moet gaan.
Alleen volgens mij moet het staaldraadje een stuk plastic meegrijpen die het raam omhoogdrukt en naar beneden laat en volgens mij is dat stuk plastic ruim geworden ofzo.
Het metaaldraadje gaat nog wel op en neer maar loopt gewoon door dat plastic stukje heen oid. weet zo ook niet hoe ik het uit moet leggen....
Weet ook niet precies hoe de boel aangesloten hoort te zijn bij een passat.
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-04-2008, 11:15
Old 14-04-2008, 11:20
Menace's Avatar
plaatje is bekend van vagcat, maar kan dus niet zien hoe het precies zit met dat draadje...
Die loopt bij 15A rechts, achter die stang langs en moet dus dat plaatje meenemen en dat doet ie niet....
Golf 2 GTI 16V (86)
