Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 06-11-2007, 07:58
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
moet toch nog ff de witbalans anders zetten zie ik nu, beetje heel erg rood...
Skoda Octavia Combi 1.6TDI Greenline Business Line 2010
Old 06-11-2007, 10:23
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Originally Posted by jappie86
@thieuke: haal die graf knuffels nou 1s uit je auto!
nee
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 13-11-2007, 17:02
MauSeR35's Avatar
Thumbs up Zo dan nu weer een paar foto's
Zo eindelijk wat foto's.
Zoals te zien nog helemaal standaard op de sleurknobbel na...
Kreeg hem iets later dan gepland dus vandaar
Was een probleem dat ie niet stationair wilde lopen koud, nu wel maar nou loopt ie weer heel hoog rond de 1600rpm-1700rpm. Dus daar moet ik toch nog ff mee terug. Iemand nog een idee wat het kan zijn? Stationair motortje (?) is vervangen volgens de garage. en de contacten zijn schoongemaakt. Het stomme is als je hem onder dit toerental remt zeg maar dan blijft ie daar wel op lopen, rond de 1000rpm zeg maar.
Old 13-11-2007, 20:50
Matheo's Avatar
echt een leuk ding joh! en snel!
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 16-11-2007, 16:05
MauSeR35's Avatar
jup, maar heeft er niemand een idee over dat stationair. Is het niet een of ander kwaaltje? Kan ik de garage in een richting sturen als ie ff terug moet...
Old 24-11-2007, 16:29
MauSeR35's Avatar
Nou maandag ever terug brengen naar de garage ivm het stationair toerental gedoe. Hoop dat het snel opgelost is dan kan ik met wat leuke modificaties gaan beginnen
Old 24-11-2007, 19:27
the x factor's Avatar
the x factor the x factor is offline
lekker hoor,een 16v.helaas doe ik het zelf met een 8v maar in de loop van de tijd zal er een 16v voor in de plaats komen.persoonlijk houd ik wel van dat kleurtje.vgefeliciteerd met je ride
Old 29-11-2007, 19:14
Mk_Gti_16v's Avatar
Mk_Gti_16v Mk_Gti_16v is offline
Ik heb zelf ook een 16v en hoor graag wat ze aan dat stationair probleem gedaan hebben.
Hij schommelt zeker?
Old 29-11-2007, 22:14
VWJYI VWJYI is offline
als die schommelt dan zal het misschien wel aan je stappenmotor liggen... en dat hoge stationair heeft een vriend van mij ook in zijn jetta.... remmen en alles normaal en als die koud is 1700 toeren...
Old 30-11-2007, 14:02
MauSeR35's Avatar
Garage denk dat het de stappenmotor is, maar ik moet nog wachten tot ze het ding binnen hebben en tijd hebben om het te monteren. Ik zal het vervolg van dit probleempje hier wel bijhouden.
Old 15-12-2007, 14:55
MauSeR35's Avatar
Nou het probleem is opgelost, het kwaadaardige onderdeel is vervangen. maar ik kan alleen niet op de naam komen van dat ding. Heb er wel een fototje van en nog wat meer ook.
en dan de plek van het boze deel...
Zo en dan stop ik nu met het posten van foto's in dit topic want veel anders dan standaard is het nog niet. Zodra er wat veranderd zet ik het er weer eens bij.
mzzl
Old 15-12-2007, 17:24
vwleusden's Avatar
Nice, 2.0 ABF
2011 Ford Ka
Old 16-12-2007, 10:08
blijft een nette auto...
Old 16-12-2007, 18:15
Mk_Gti_16v's Avatar
Toch jammer dat je niet weet hoe dat ding heet wat vervangen is,.. kun je dit eens navragen?
Stationairklep of stappenmotor misschien?
Nette bak verders,..alleen jammer dat er geen recaro interieur in zit of ga je dit toch nog verbouwen?
Old 16-12-2007, 23:33
Gti is altijd recaro kijk maar eens op de onderkant van de stoelen wat er staat...
Old 17-12-2007, 06:05
Lolobal's Avatar
Lolobal Lolobal is offline
Ik heb dezelfde motor en hij loopt netjes stationair, alleen valt hij niet netjes terug in toeren, niet gelijkmatig. Altijd schokkerig en onregelmatig. Dus wanneer ik afrem en koppeling helemaal intrap blijft het toerental hangen zeg maar en daalt ie na een tijdje naar stationair.
Old 24-01-2008, 11:31
MauSeR35's Avatar
Zo als het goed is kan ik vrijdag avond een setje 16" ronal turbo's ophalen, moet er nog wel minstens 1 van worden opgeknapt maar ach, dat moet lukken voor de zomer toch?! Moet alleen nog even adapters zoeken (voor een leuk prijsje natuurlijk )
Dat schokkerige schijnt een kwaaltje te zijn waar vrij weinig (ander mm, maar het komt vaak snel terug..) aan te doen is... heb het zelf ook een heel klein beetje maar niet storend.
Old 24-01-2008, 12:55
Oeh Ronals! heerlijk, heb zelf ook nog een setje liggen. Het staat alleen niet op de corrado (te klein) dus moet er een auto bijkomen waar ze wel op passen
Ben benieuwd, ik neem aan dat ze steek 5*112 hebben gaat dat lukken naar 5*100?
Old 24-01-2008, 15:34
MauSeR35's Avatar
jup staan/stonden hier op het forum te koop. als het niks wordt dan verpats ik ze weer verder of ik bewaar ze. maar als ik in dit topic kijk zou het moeten kunnen http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=17402
Old 01-03-2008, 16:09
MauSeR35's Avatar
Ben inmiddels bezig om die blanke (gr@#%) lak van die wielen te krijgen maar het wil nog niet echt, de lak wordt hooguit zacht maar meer ook niet. Maakt niet uit hoe lang of hoeveel afbijt ik er op gooi.. andere oplosmiddelen werkt ook niet echt tot nu toe. zal wel lang schuren worden dan denk ik
Verder nog wat vraagjes over schroefsets, zit te twijfellen tussen weitec, kw, koni of bilstein. heb met een vast setje van weitec goede ervaring onder mijn mk2 maar ik vraag me nu af of er veel verschil zit in boven genoemde setjes eigenlijk en dan vooral op het gebied van wegligging.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
