Niet bij een 1.1 of 1.3 Zit op de cilinderkop aan de inlaat kant |
#22
Topic was een jaar oud...
Bij mij zelfde probleem gehad, een verstopping in oliekanaal. Alleen bij afremmen op de motor (langdurig) ging de zoemer +lampje af bij 2100 toeren. Hoger in toeren= geen probleem, lager in toeren bleef zoemen. Totdat ik het gas weer even kort intrapte. Sensoren beide vervangen, maar nog steeds geen verandering. Toen heb ik in 1 van de 2 sensorgaten voorzichtig met persluch geblazen (andere wel dicht doen!!). Daarna de olie vervangen en het probleem was over.
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
#23
bij was het zeefje van de oliepomp kapot geslagen zucht
druk laten meten bij start iets druk bij hoger toerental zakte de druk alleen maar dus oliepomp maar vernieuwd en nu is het weer goed |
#24
mmh... bij mij was het gele draad kapot. en ging de zoemer aan bij 2500 toeren.. |
